temperatura procesorja!!!Kje je meja!!
yoystick ::
Imam abit Bx6 2.0 plato in na njej celerona 400 na 500 (83x6). V biosu mi piše da je temp sistema 38, procesorja pa 40. Hladi ga Majesty TITAN COOLER.
Zanima me koliko stopinj je meja pri procesorju in koliko je kakšen navil podobno konfiguracijo.
Jest sm mel isto plato in c366@458 pa sm mel prblizno isto temperaturo kot ti. Celeron mora zdrzat usaj 70-80°C.:))
Space Surfer ::
Intelovi procsorji res brez težav zdržijo temperature vse do cca 90 stopinj, vendar je idealna temperatura za katerikol intel proc tam okol 35 st. C! Če ti jo uspe obdržat kljub overclocku, si res dober overclockar, se pravi-car!:D
CAUTION! Overclocking is addictive!
tejo ::
Ne zastopim, kako imate vsi lahko tako nizke temperature. Jest sem imel temperaturo vedno višjo.
Pa poglejmo:
C433 - 53C
C533 - 54C
D800 - 52C
Loki ::
Jest mam tut celerona 400 (@450) na Abit BH6 plati pa mi noce iti cez 450 (tut Titan Mayesty)
A mas ti se kaksne vente, kero voltazo mas...Aja kero graficno mas in ventilator/ hladilna rebra, ostale kartice v sistemu?
TIA
I left my wallet in El Segundo
Hm, c400@500, pa ma -6°C...je prehlajen:O.
Tomi ::
Trenutno imam C400@450, pa ima 48 C, s tem, da dela zelo stabilno.. Če je pa neoc, dela na 45.. S tem, da imam samo Intelov ventilator.. Seveda na BX6 v2.0
Samo na 500 mi noče delati lepo.. Kakšno napetost naj si dam?
metrodusa.blogspot.com
yoystick ::
Jaz mam v sistemu še voodoo2 8mb in ati rage II TV out, nobenga druzga hlajenja ne na grafičnih, nikjer.. voltažo sem pri 500 spremenil na 2.05 sam ne vem kolk je to kej prav.
A jo moram zmer povečat ko višam frekvenco??????:8)
yoystick ::
Zanima me če ga je komu uspelo c400 (66X6) zbuditi na 100 fsb. Če je kako s kakšnim haljenjem, voltažo, plato......0:)8-O
Heh, jst upam, da bo slo na 100 pa se cez, sam rabim boli plato. Aja, mam vodno + peltier.
`DoC ::
c366@556 MhZ na plati Abit BH6... se pravi 5.5 x 100..
temp od 23 do 29 C pri sobni 21... en vent 80x80 za in pa un na napajalniku za out... na procu pa Gorb...
p.s. EAT YOURSELF ;)
p.p.s. joke ;):\
+°´°+,¸¸,+°´°~What We Do In Life, Echoes In Eternity~°´°+,¸¸,+°´°+
mojsterpeter ::
PII 300 @450 (4.5x100), default voltaža (2v), Orb, idle 35, obremenjen do 45*C
ill communication
49er ::
Jaz pa mam PIII 700/933 in imam temperaturo skozi okoli 28 C. Pri nekj urnem renderinanju v MAX-u se je stvar segrela do 37C. Zanima me do kaksnbe temperature si lahko privoscim ko ga bom spravljal na 1001. Tako, da ne bo kaj zgorelo :)).
_________________________________________________
<br>
sis: PC-DL Deluxe, 2xXeon 2.8, 2GB ECC Ram, Quadro FX 3000
mravla ::
bodi brez skrbi lahko ga naviješ na 1000 Mhz, temperatura lahko pride tudi do 70 stopinj. P3 dosti zdrži napram celeronu, ko pri 50 že štrajka. vendar je boljše če je čimbolj hladen. malo ohladi kišto z ventilatorji.:)):))
če ga poženeš, bo letel
Navijanje Celerona 400?
Oddelek: Navijanje
211679 (1374) McWolf
Najbl navit proc. na forumu (strani: 1 2 )
546227 (5196) SkIDiver
Komu je uspelo!!!!!
Oddelek: Navijanje
121852 (1534) KOLAPS
Abit BH6
232092 (1844) Loki
Hladni procesorji
302345 (1966) S-T-M
