Forum » Strojna oprema » Poraba energije pr XP1600+ in Athlon 1.2Ghz?
shock ::
Rad bi izvedel kolikšna je poraba energije in kolikšna je velikost jedra Tbirda in palomina?
kuglvinkl ::
Slike bo vzel vrag, zato prilagam linke (Primož, zanimiva ideja, se ti ne zdi?):
Na tem linku pa boš videl velikosti jeder.
CPU core Thoroughbred "B" Thoroughbred "A" Palomino
Wafer size 31416 mm2 31416 mm2 31416 mm2
Die-size 84 mm2 80 mm2 128 mm2
Process 0,13 ľm 0,13 ľm 0,18 ľm
Cut loss 18 Prozent 18 Prozent 18 Prozent
Yield 306 parts/Wafer 322 parts/Wafer 201 parts/Wafer
- spremenil: kuglvinkl ()
morphling1 ::
Poraba energije, tu misliš koliko toplote odda? 1600+ (1400Mhz) recimo tipično odda 62.8W toplote, thunderbird 1200Mhz pa 65.7W, te in vse ostale podatke najdeš v obliki pdf-jev na amd.com tu ! malo moraš še poklikat do specifične zadeve ki te zanima, najprej na željen procesor, potem imaš pa na desni strani pod product support -> tech docs. tu je vse, zelo zanimivo branje.
| » | Prvi prenosnik z Intelovim 10-nm procesorjem je tuOddelek: Novice / Procesorji | 12528 (9275) | iosox |
| » | Razlika med procesorjem AMD Athlon in Sempron?Oddelek: Pomoč in nasveti | 2677 (2490) | Blinder |
| » | Procesor - zakaj vsi rinejo v mikrone?Oddelek: Strojna oprema | 2126 (1799) | rfmw |
| » | ThoroughbredOddelek: Strojna oprema | 1880 (1483) | Tilen |
| » | Athlon XP 3000+: končno procesor, ki prehiti P4 3,06 GHz?Oddelek: Novice / Procesorji | 3260 (3260) | morphling1 |
