Forum » Kaj kupiti » HDD 1 - 1,5 TB
HDD 1 - 1,5 TB
bxxx ::
Hello
Torej odločam se za nakup novega diska. Rabi se priklop SATA2 in kapaciteta 1 ali 1,5 TB. Služil bo pa za shrambo filmov, glasbe, ... se pravi nebo vedno v rabi.
Vidim, da se dosti govori o WD green seriji glede počasnosti, nezanesljivosti, ... in sem se tako zagledal v spodnji Seagate disk :
Si ga lasti kdo in bi lahko povedal kaj o njem?
Skratka kakšni komentarji oz. predlogi dobrodošli.
Hvala
Hvala
69charger ::
WD Green nezanesljiv? Ne serji ga,slabše kot Seagatov disk sploh ne moreš kupiti,vzami WD Green ali Samsung F3.
kixs ::
Disk je disk. Kupi cenejsega.
Osebno imam trenutno 1x640GB WD Blue, 2x2TB WD Green, 1x1TB WD Green in 2x1.5TB Samsung ECO.
Lahko recem, da imam z WD dobre izkusnje. Kar pa se ne pomeni, da mi ne more crknit. Vsak disk lahko crkne.
Vsi ECO, Green in podobni, ki imajo nizje RPM, so priblizno enako "pocasni".
mihco ::
kixs ::
Glede na sloves firmware-ov njihove prejsnje serije, se ni za vprasat zakaj.
Sicer pa v svetu diskov ni neke garancije, da ti ne bo crknil - to se je potrebno zelo zavedat. A, ce neka firma daje na trg slabo robo, se pac od nje ne kupuje vsaj nekaj casa, da se sloves ne popravi.
jest10 ::
Žal kar je. Z novo serijo z "advanced format" je kar veliko problemov. Še posebno s tem, da se disk po določenem času sam od sebe spomne, da bo deloval le še z 1-3MB/s
kixs ::
Imam dva taka diska z novim formatom ze nekaj mesecev in ne opazam kaksnih tezav. Uporabljam pa jih celo v XP-jih, ki niso ravno pisani za te diske. Particije so bile sicer kreirane pod W7, da jih pravilno aligna.
mihco ::
Mimogrede ima Seagate 5/letno garancijo medtem, ko imas tak "luksuz" pri wd-ju le pri black seriji.
69charger ::
Kaj ti nuca 5 let garancije na Seagate disku ko ti po enem letu začne škrtati in piskati v disku.
mihco ::
mihco ::
Seagate je že davno znižal na 3 leta.
Njihova spletna stran pravi drugace...
npr. http://www.seagate.com/www/en-us/produc...
Bug ::
ellow
V prenosnikih imam tako WD kakor Seagate in ni problemov. (Za leptope so Momentus serije zakon - škoda da niso več tako solidni na Desktop sceni)
Odkar pa so za namizne računalnike prišli Samsungi F1 pa nadalje pa sem pri njih kar se tiče namiznih računalnikov. Diski tihi, hladni, solidne performanse in dobra cena (še posebej pri severnih sosedih
WD-jeva Green serija je tudi zelo solidna - imajo spremimanje vrtljajev glede na "obremenitev" diska, temperatura tudi solidna... tudi dober nakup
Kar pa se tiče Seagate 7200.11 serije pa so jih kupili 4-je kolegi in vsi so jih vrnili po 2-4 mesecih. Začeli so piskat, klikat, moten je bil prenos podatkov (enormno se je zvišal access time)..
Ne vem kako so z novejšo serijo ampak to več ni tisti Seagate iz časov Baracud III do V. Baracudo V še imam v enem zunanjem ohišju in še pridno melje ko je sila
@ mihco
5 let garancije dobiš le če disk direktno pošlješ na popravilo v ameriko. Allways read the fine print
lp,
bug
@ mihco
lp,
bug
Before you speak, ask yourself:
Is it kind, is it necessary, is it true, does it improve the silence?
- spremenil: Bug ()
kixs ::
Dej ne zivet v zgodovini. Ze na prvem linku, ki kaze na ENAA, lepo pise, da je garancija 3L.
Imel sem omenjeno serijo Seagate sicer 750GB model in je bil dalec od kaksne tisine. Zato imam zdaj razen enega WD 640GB AAKS (Blue), ki je tudi tih, vse Green. WD Black pa nikoli ni slovel kot tih disk. Glede hitrosti bi se verjetno dalo debatirat. Ceprav je omenjena serija pri Seagate, po zmogljvostih, bolj izjema kot pravilo.
Dami ::
Z WD EARS (green, 4kb sektor) so problemi, mogoč bo (če že ni) novi fw kaj rešu, ne vem. Glede na to da je WD dal ven 750gb/plato diske, bi bil kak 1.5tb s samo 2 platama zelo zanimiv. Drugače mam 12 samsungov f2 in delajo vredu (imo najhladnejši diski od vseh). Se pa pomoje nabolje splača kupit novi 2tb F4 (glede na gb/€).
kixs ::
To seveda ne drzi. Ima kar lepo konstantnih 5400 obratov.
galu ::
Kupit Samsung F3, v sestavi.si za 55e, pa si zmagal... Odličen disk, tih, hiter, pa še zelo poceni.
Tako to gre.
Bug ::
ellow
@ kixs
To vsekakor drži
Digital Caviar Green, 2TB, 64MB Cache ima variabilne vrtljaje od 5400 do 7200 RPM
Caviar Greeni imajo to tehnologijo.
Pravtako serije RE4 GP imajo enako tehnologijo variabilnih vrtljajev...
lp,
bug
@ kixs
To vsekakor drži
lp,
bug
bluefish ::
Še en glas za Samsung F3. Disk je hiter in tih, poleg vsega pa tudi hladen.
Načeloma pa ne boš zgrešil niti z WD Green, saj sta oba odlična za arhiv,...
kixs ::
ellow
@ kixs
To vsekakor drži
lp,
bug
A ti verjames vsaki reklami?
Beri:
http://www.silentpcreview.com/article78...
Bug ::
@ kixs
To je 3 leta stari review
Beri:
http://www.tomshardware.com/reviews/1.5...
Od tedaj se je spremenila gostota zapisa na ploščo, potrebe po energiji...
Glede na rezultate ne zaostaja dosti za "čistorkvnimi" 7200-ami...
Dejansko se promovira kot 5400 RPM disk samo performanse dokazujejo, da je nekaj več kot le 5400 RPM disk...
Ta disk je super za shrambo podatkov. (nižji obrati mu lahko celo podaljšujejo življenjsko dobo če se bo dosti prenašal in se bo mogoče malo grobje delalo z njim)
lp,
bug
Beri:
lp,
bug
kixs ::
V bistvu ni pomembno koliko je stari tisti test, ker se za Green serijo od takrat v obratih ni spremenilo cisto nic. Se vedno se tudi najnovejsi 3TB WD Green vrti s 5400 obrati. Test sem dal samo zato, da se dejansko enkrat neha s to meglo od 5400 do 7200!
| » | WD RedOddelek: Kaj kupiti | 4655 (3709) | Duhec |
| » | 1 TB disk SATA (Samsung ?)Oddelek: Kaj kupiti | 6068 (4349) | bodom |
| » | Kateri 1TB disk kupiti? (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Kaj kupiti | 38314 (18464) | xyxyxyxy |
| » | Kateri 1+TB HDDOddelek: Kaj kupiti | 2429 (1871) | RC14 |
| » | WD Caviar Black/Blue/Green...pomočOddelek: Strojna oprema | 7810 (6946) | filip007 |
