Zamenjava DVI konektorja
Rokomah ::
Najverjetneje imam skurjen DVI konektor in to verjetno iz razloga, ker sem kable priključeval ob prižganem računalniku.
Sedaj me zanima, kaj pomeni zamenjati DVI konektor na grafični?
Je to sploh smiselno, koliko je nevarno, da se skuri cela grafična in kakšno znanje moraš imeti za menjavanje konektorja?
feedback03 ::
...ker sem kable priključeval ob prižganem računalniku...
Je to sploh mogoče?
Kakorkoli, najprej poskusi:
a) menjati kabel
b) uporabiti VGA priključek na monitorju in grafični (če ju imata)
c) priklopiti svoj monitor na drug računalnik
d) priklopiti drug monitor
Šele potem se loti menjave konektorja - da se ne boš potem tepel po glavi =)
KoMar- ::
Sicer se pa samo reče "skurjen konektor"... v resnici je skurjen še kak čip zraven.
Rokomah ::
a) menjati kabel - isti monitor dela na drugem DVI conektorju
- kabl že ima VGA adapter.
c) priklopiti svoj monitor na drug računalnik - sem že, tam dela OK
d) priklopiti drug monitor - sem že, tudi drugi monitor ne dela
Vse kar se delal mogoče narobe je to, da sem prikljaplal monitorje pri delujočem računalniku, kot že tolikokrat do sedaj. Lahko to sploh škodi v takšni meri, da poškoduje grafično ali DVI konektor?
  • spremenilo: Rokomah ()
69charger ::
Ne vem kako bi ti uspelo skurit DVI konektor,sem že velikokrat priklopil DVI ob prižganem računalniku in še vedno deluje. Katero grafično pa imaš?
Rokomah ::
Celotna zadeva je takšna:
Nikakor mi ne uspe priključiti drugega monitorja na računalnik.
Prvi monitor na prvem DVI-I connectorju dela normalno. Če želim pa priključiti dodatni (drugi) monitor na drugi DVI-I connector pa ostane na monitorju črna slika. Računalnik ga v nastavitvah sice zazna (ugotovi vrsto monitorja), vendar ostane monitor črn, ni slike.
Pred več meseci, ko sem kupil novi računalnik, sem na tak način želel priključiti nek star LCD (ni bila enaka resolucija kot glavni monitor), takrat je sliko sicer pokazalo za nekaj minut, potem pa nič več. Ali je možno, da se je na grafični kaj "skurlo". Z monitorji in kabli je vse OK, ker vsi monitorji delajo prvem DVI-I connectorju , na drugem DVI-I connectorju pa ne deljo, tudi če priključim samo en monitor na drugi DVI-I connector .
Je možno, da se na nek način disejblal drugi DVI-I connector ?
Najbolj logično mi je, da se je nekaj pokvarilo na DVI konektorju, da kakšen pin ne dela (prenos slike) ali kaj podobnega.
Vsaka pomoč dobrodošla :)
Imam win7 64 bit.
Monitorji so: Samsung SyncMaster 226.
Grafična nVidea GF 9800 1mb (zadnji gonilniki)
sandmat ::
a si dal v nastavitvah "extend desktop to this monitor" ? sicer ti zazna monitor in se pač tm ustavi ... :P
Rokomah ::
 print scrin dveh monitorhev
Takšna je slika print scrina dveh monitorjev. V resnici je na desnem monitorju tema (??!).
V nastavitvah imam samo takšne opcije:
- podvoji te zaslone
- razširi te zaslone
- pokaži namizje le na 1
- pokaži namizje le na 2
VGA na moderen GPU ?
344927 (4534) Netrunner
Win7 . Drugi monitor problem z ločljivostjo.
Oddelek: Zvok in slika
5965 (884) cekr
Težava z priklučitvijo drugega monitorja
52205 (2152) Rokomah
2 monitorja na 1 grafični ?
51567 (1463) kixs
tezave z 7500LE dvi-vga
61692 (1600) Gandalfar
