Rami 8gb
Rami 8gb
aljosa555 ::
Torej k 4gbom sem danes dokupil popolnoma iste 4gb tako da bi mel 8gb skupaj,dam noter in se racunalnik neprestalno resertira in nato koncno pridem na namizje in cez 5s mi celi comp zmrzne in se spet resertira,če grem v nadzorno ploščo in system piše vstavljeni polnilnik 8gb (4gb v uporabi) ; in imam 64 bitni windows in še to v biosih mi samo prepozna 4gb ramov torej ko mam noter 6 ali 8gb je vedno na začetku memory:4...mb , na 4gb pa dela vse ok,ve mogoče kdo kaj bi lahko bilo narobe ? in se to vse rame sem posamezno probal in delajo,pri 6gb in 8gb dobim blue screen
imam pa to matično : http://www.enaa.com/oddelki/racunalnist...
lp.
sese12 ::
Kolikor razumem z uradne strani plate
piše, da moraš imeti RAM-e v 1. in 3. reži
Memory
4 x 1.8V DDR2 DIMM sockets supporting up to 8 GB of system memory (Note 1)
Dual channel memory architecture (Note 2)
Support for DDR2 1066(OC)/800/667 MHz memory modules
Because of chipset limitations
* To avoid the system being unable to start or the memory being incorrectly detected, if only one memory module is to be installed, we suggest that you install it on the DDR2_1 or DDR2_3 socket; to install two memory modules, we suggest that you install them on the DDR2_1 and DDR2_3 sockets.
* Do not populate both DIMM sockets of the same channel (e.g. DDR and DDR2), or populate 4 DIMM sockets with double-sided memory modules to prevent system's failure to start or incorrect detectio
aljosa555 ::
ja in kak naj to ce mam 4 palčke po 2gb :) ?
ncc2000 ::
sese12 je izjavil:
do not...populate 4 DIMM sockets with double-sided memory modules to prevent system's failure to start or incorrect detectio
Tole je zanimivo
Zgleda kot da plata podpira le single sided memory module, kadar uporabljaš vse 4 slote..
mogoče pa so tvoje palčke duble sided, pa zato ne gre...mogoče..
aljosa555 ::
na skatlici od ramov pise : 2gb pc2 - 6400 CL5 240 - pin DIMM a drugace lahko v biosih kaj nastavim da bo delalo vse ok ?
IvoJan ::
ja poglej palcke. a majo na obehs traneh cipe al samo na eni??
Xserces ::
to me resno zanima kaj se razlikuje med single sided pa double side... xD mogoce ksn ve? cist tko informativno?:D
IvoJan ::
i have no idea O_o
aljosa555 ::
Ja na obeh straneh ima male cipe v obloki kvadrata,mam pa te rame:http://www.mimovrste.com/artikel/244003...
Xserces ::
Do not populate both DIMM sockets of the same channel (e.g. DDR and DDR2), or populate 4 DIMM sockets with double-sided memory modules to prevent system's failure to start or incorrect detection
niti ne zastopm tega stavka zdej xD loh al nesmes? XD
  • spremenil: Xserces ()
aljosa555 ::
Samo zakaj mi jih v biosih ne prepizna noter dan 8gb napise pa da mam 4gb
ncc2000 ::
V navodilih (kaj je že to??) za tole mobo lepo piše, da je v primeru uporabe vseh 4-ih memory slotov (oz. verjetno v primeru uporabe več kot 2h slotov) potrebno uporabiti SS rame. Zgleda, da ta moba pač ne zna nasloviti 8 sklopov, strani, rankov ali karkoli že ramov, ampak le 4.
Zato pač prepozna le polovico DS rama v 4-ih slotih, v tem primeru 4Gb.
stric google
aljosa555 ::
In kaj naredim zaj ?
ncc2000 ::
Poguglaj še malo, mogoče je kje rešitev za tvojo matično, razen če ne gre za kakšno omejitev čipseta, to pa ne vem. Ampak če v navodilih piše, da v primeru uporabe vseh 4ih slotov morajo biti rami SS, potem zna to kar držat.
Če nujno rabiš 8G rama, potem pač poiščeš SS palčke (dražje in težje) ali pa zamenjaš mobo za tako, ki bo te tvoje rame furala (lažje in ceneje).
Najceneje pa je vrniti te rame nazaj in se pač sprijazniti z 4G rama.
Xserces ::
aja ti si te rame kupu da bos meu v COD 250 fpsju?:D
IvoJan ::
Za cod 2 mas dost 2gb xD
Xserces ::
:D
WarpedGone ::
SS versus DS problem izvira iz električnih zahtev. Na DS palčkah je dvakrat več čipov, ki so prkuplani na isti kanal, posledično je več crosstalka in drugih šumov in linija ni več stabilna.
Enostavno povedano: plata je prešvoh da bi gonila 4 DoubleSided RAMe.
Vedno so SingleSided RAMi bol stabilni od DoubleSided, manj čipov = manj komplikacij.
Zbogom in hvala za vse ribe
aljosa555 ::
v biosih mam dosti nastavitev za rame za vsak slot , bi se mogoče dalo kaj nastaviti ?
Xserces ::
vrn rame...
WarpedGone ::
Mogoče ampak zgolj slučajno. In ne znam ti točno povedat kaj razen da se nastavi kar se da konzervativne timinge (kar se da počasno) in kar se da (in je še varno) visoka napetost na RAMu.
Poslušaj Xsercesa. Včasih je najbolje pogoltnit kislo jabko in stvar urihtat kot se zagre. Če hočeš met 8GB, nabavi 4 SS palčke, te pa prodaj. Boš na zgubi, mašina bo pa delala kot je treba.
aljosa555 ::
torej ce te vrnem laho one stare iste 2 palcki pustim in samo nove dokupim SS ? in katere priporocat ddr2 800mhz
huelz ::
Ti pa mas dolgo lajtngo, a? :))
VSE 4 palcke morajo bit single sided (enostranske), ce hoces imet 8GB rama.
Tako kot so ti ze povedali, lahko kupis drugo osnovno plosco, ki podpira 8GB DS rame (torej rame, ki imajo na obeh straneh cipe) ALI trenutne rame prodas in kupis SS (enostranske) rame.
Jasno?
aljosa555 ::
aha thx.
Xserces ::
4GB je dovolj rama... 8GB niti nebos rabu ce ne delas kaksnih bol profesionalnih stvari... za špile je dost 2GB ... 4GB je ze luksuz...
problem z novimi rami
263628 (3260) def0r
Nadgradnja pomnilnika
153260 (2938) Bobr123
Ram problem
111806 (1503) OZZY
Plošča zazna samo 512MB rama
7871 (820) dottor
RAM-i
61910 (1848) Brias
