Ram problem
Ram problem
SpIcA ::
Lp. Imam en manjši problemček hotel sem dokupit nekaj spomina in sem kupil 2x palčki https://www.mimovrste.com/pomnilniki/ki.... Imam pa matično ploščo Gigabyte H55M-S2H bios F3 http://www.gigabyte.com/products/produc.... Vgradim nove palčke noter use uredu in prav na začetku mi zazna 8gb ko pa hoče računalnik v win za sekundo se pojavi win logo loading in nato se rač resetira. Kakšen predlog kaj bi to bilo, morda bios upgrade? Vnaprej hvala za pomoč.
P4 RULZZZ!
BorutK-73 ::
Probaj samo z eno palčko.
S starimi dela?
Riff ::
v biosu nastavi vse opcije za ram na avto če so slučajno ostale kakšne vrednosti za star ram, naprimer voltaža ali timingi
SpIcA ::
Z samo eno palčko noter mi resetira že pri prvi sliki biosa, ne pridem niti do biosa prepozna pa 4gb rama prej k resetira(naprimer če hitro stisneš del ti še napiše entering bios... pol pa reset), z obema palčkama isto. V biosu je use nastavljeno na avto...voltaža in use živo. res mi ni jasno, z starimi rami dela brez problema. To da so rami 1600mhz in mat podpira samo 1333mhz zna bit kak problem? tam napiše da laufajo na 1333mhz... še kšna ideja mybe? da bi bli rami zanič teško dvomim?
P4 RULZZZ!
FX6300B ::
kva pa maš zaene rame tiste k delajo drugače morš pa pol itk u biosu nastavt na 1600MHz ker upam da ne trosim neumnosti ampal če mam prou je use 1333MHz ram sam da je pač bol narjen pol pa overclockan al neki tazhga
aja probej še bios čist resetirat pa pol palčke notr dat (vn vzameš baterijo in odklopš od štroma za 10s al pa Cmos_CLR pin)
drugače pa možno da ni kompaktibilen z matično probej še flashat bios na najnovej verzijo
  • spremenil: FX6300B ()
s6c-gEL ::
Lahko da je voltaža ramov problem.
Riff ::
tam k si dal link od plošče piše max 2200Mhz brez da uporabljaš HD integrirano grafično, tako da 1600MHz ram nebi smel bit problem, spravi rame na 1600Mhz če se da sm če daš avto bi jih moglo avtomatsko zaznat kot 1600Mhz in ne kot 1333Mhz
  • spremenil: Riff ()
BorutK-73 ::
Iz tvojega linka od matične plošče:
2 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 8 GB of system memory
Support for DDR3 2200+/1800/1600/1333/1066/800 MHz memory modules
Katero verzijo BIOS-a imaš?
Še Memory Support List:
http://download.gigabyte.eu/FileList/Me...
SpIcA ::
Ja, pomoje bo lih bios update ja ker jaz mam f3 je pa že f7 verzija vnih. Kolko se tiče voltaže je avto nastavljena na 1.5V. Ni pa teh mojih ramov na listi gor ne. rami so kingston hyperx hx316c10f/4 4gb palčka 2x. Grafika je na kartici ni integrirana. Je pa res da so prejšnji rami nižji vsaj za 2x samo ti grejo noter bp. tam na matični sem probal nekaj pri ramih imam standart, preformens, in exstreme ma sem probal vse mogoče in ne in ne, bios bom probu pa bo...poročam če je toto
P4 RULZZZ!
SpIcA ::
lep pozdrav po malo dalšem času, klub update biosa se vedno ena in ista težava. Updatu sm na verzijo f4 ker imam plato h55m-d2h rev1.4 in je ta f4 zadnji update. Probal use možne nastavitve u biosu vendar ne in ne gre.Fora je ne k nazačetku u biosu mi prepozna useh 8gb sam prej k pride u win res, mi pa za 1ms pokaže neki moder win screen na katerem piše":( Your Pc ran into a problem and needs to restart. we're just collecting some error info and then we'll restart for you." WTF, je kaj u win narobe...z starimi 4gb dela use brez problema
P4 RULZZZ!
BorutK-73 ::
Novi rami se ne zastopijo z tvojo matično.
OZZY ::
Kaj pa opcija load bios defoults.. Oz vzet ven baterijo pa jo spet dat notri, da se bios na novo postavi. Samo, če si na novo naložil bios potem verjentouporabil bios defoults.
Jaz bi rekel, da je problem v podpori singe oz. double sided ramov. Tvoja plata lahko podpira samo rame, ki imajo čipe na obes straneh..double sided. Če pa daš notri take, ki imajo samo na eni strani-single sided pride do problemov.
Go with the flow.
GA-P35T-DS3P
253430 (3153) SuperVeloce
Težava s prepoznavanjem RAMa.
193371 (3002) virus258
Uporabno samo 50 % RAM računalnika
276108 (5309) solo5
Plošča zazna samo 512MB rama
7871 (820) dottor
Problem z RAMi iz 8gb na 16gb
243762 (3365) Hayabusa
