Forum » Hlajenje in modifikacije » 53-54 stopinj pri polni obremenitvi
DanKick ::
V glavnem - CII 600 navit na 900 MHz, brez nobenega problema, pri default napetosti. Skrbi me le "malo" visoka temperatura proc-a (na njem stoji CoolerMaster, višina hladilnih reber cca 5 cm). Neobremenjen=43-45 stopinj
Obremenjen=52-54 stopinj
Je možno, da gre za slab kontakt (hladilnik ni imel sloja termalne paste) in ali bi termalna pasta sploh kaj pripomogla k boljšemu hlajenju?
Vem, da bi Orb verjetno opravil delo bolje, toda osebek je kupil CoolerMaster-ja in ga ne bi rad novega metal v koš.
mravla ::
sigurno imaš slab stik, vzemi dol in namaži z termalno pasto. pa kišto malo ohladi-malo ventilatorjev mu ne bi škodilo.
če ga poženeš, bo letel
snajper_dzo ::
Well, jaz imam CII 600@900 z navadnim hladilnikom za jurja. Temp. pri idlanju 30-33 °C, pri polni obremenitvi pa 55- 59°C. Nimaš se kaj sekirat, če ti stvar stabilno deluje, sicer si pa poglej maksimalne temp. za procesorje na intelovi strani...
msmiha ::
Jaz bi mu dal mal termalne paste, ker to je res mal visoku.
MadMax ::
jep, vsekakor probi s pasto, saj je temp. res prevelika! (za info-moje: C600@900, 1.5@1.75V, orig. BOX hladilnik-> 33 idle, 42 full load, 24 v sobi)
mojsterpeter ::
hladilnik ne bo prav odvajal toplote če ne bo vmes termalne paste..
ill communication
DanKick ::
O.K., že tečem po "mazilo".
Pa še nekaj; kako debel naj bo sloj oz. koliko paste naj dam gor?
Mate ::
damn! celeroncki se pa grejejo ko svinje...
SAmo vudn se mi zdi sej arhitektura je ista k pr piii, pa
mi ga ne rata spravt cez 43 stopin, z zaprto kisto!
Lith ::
Ufl, jaz mam pa tut 600@900 pri 1,9V, ker drugace na stari Abit BX6v2 ne dela s SLOT1 adapterjem, pa je idle 38°C, ko pa dela celo noc, pa 48-49°C z Golden Orbom pri 5000rpm. Je velik, pa vseen laufa OK, ceprav bi rad tut jaz nizjo temp.
¤ black holes rule; I like the speed, speed kills ¤
| » | Ali je ta temeperatura normalna ? (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 10571 (9390) | Pro_moted |
| » | Previsoka temperatura procesorja?Oddelek: Pomoč in nasveti | 10685 (10195) | amigo_no1 |
| » | Navijanje AMD 2500+ BartonOddelek: Navijanje | 3504 (2775) | c3R4R |
| » | Orb? Sux...Sem danes ugotovil...Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1705 (1444) | Huey P |
| » | slab duron + temp.Oddelek: Pomoč in nasveti | 1646 (1479) | Yohan del Sud |
