Forum » Pomoč in nasveti » Visoka temperatura CPU AMD 955 in Asus MB
francesco24 ::
Živjo mojstri,
Sestavil sem nov računalnik z naslednjimi komponentami:
AMD Phenom II X4 955
Asus M4A785T-M
2x2 GB Apacer DDR3 1333Mhz RAM
napajalnik Energon 650W
Disk 500GB WD, dvd enota, ohišje basic.
Nadgradil sem Bios na zadnjo verzijo.
Začetna temperatura hladnega CPU je 36, Mb pa 42. Že pri enostavnem delu se temperature dvignejo pri CPU na 43, MB pa 48.
Mi lahko poveste kje bi znal bit problem??
Velika hvala :))
Asus M4A785T-M
Velika hvala :))
francesco24 ::
..hvala Dragana :)
.. moti me velika glasnost ventilatorja CPU pri normalnem delu. A preveč pričakujem če želim tišino? (bi moral kaj dokupiti?)
M.
M.
ST-777 ::
Če imaš na CPU-ju tovarniški hladilnik in je preglasen, ga zamenjaj z drugim, ki bo bolj tih. Poglej pa prej o tem kakšen test novega hladilnika. Možno je tudi, da bo novi hladilnik bolje hladil.
francesco24 ::
Imam Win 7.
Zdajle sem recimo malo igral Mafia II, temperatura 56 stopinj MB in CPU. Ventilator glasen, škatla vroča. Zdaj preventivno odprl škatlo.
Kaj naj dokupim, da bo temperatura nižja?
M.
M.
BALAST ::
Če imaš samo originalen hladilnik tako rekoč iz škatle "BOX", potem si omisli kakšen CoolerMaster Hyper 212+ 27EUR. Testi prikazujejo za 23°C nižje T pri "iddle" miraovanju v pripravljenosti in 31°C nižje T pri polni obremenitvi.
Seveda se moraš prepričat da imaš 16 cm prostora za ta hladilnik ki ima 12 cm velik ventilator, ki je avtomatsko reguliran in zalo tih napram .
Zaenkrat še nisem videl bolj ugodnih in primerljivih alternativ od tega.
francesco24 ::
..ja hladilnik je original od CPU AMD Phenom.
..hmm za prostor preverim..
..verjetno si mislil takšno zadevo http://www.sestavi.si/index.php/item/di...
Hvala ti, lp
M.
Hvala ti, lp
M.
| » | Kateri CPU Cooler? (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 13642 (11101) | zavajon |
| » | Rabim hlajenje? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 29108 (27551) | Xserces |
| » | Core2 Duo CPU E4500 - 2.20GHz NavijanjeOddelek: Navijanje | 3391 (2274) | tomos |
| » | Rad bi utišal računalnikOddelek: Hlajenje in modifikacije | 4078 (3102) | jcb |
| » | Navijanje AMD Athlon-a II X4 620 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 6066 (4830) | M-XXXX |
