Forum » Kaj kupiti » Mini ITX - media box
direstrait ::
Živjo,
kupujem nek mini PC, ki ga bom uporabljal namesto dvd/divx/blueray predvajalnika. Postavljen bo zraven televizije, zato mora biti čim manjši, lepši, tišji.
Po kratkem googlanju sem naletel na mini itx ohišja in motherboarde. Všeč mi je npr TOLE ohišje. Kater motherboard in procesor bi izbrali? Želim predvajati 1080hd, not želim imeti cca 1TB disk, wireless povezavo, 5+1 zvok. Kaj je trenutno in?
Pa še eno vprašanje glede zvoka. Trenutno imam iz surround sistema 6 činčov (slika). Videl sem adapterje, ki iz dveh takih činčov naredijo eno malo stereo banano. Verjetno bom potrebova 3 take adapterje, da naredim 3 male stereo banane?
Najlepša hvala za nasvete in predloge majstri ;) !
LuGi ::
Vzami sestavljenega ? http://www.enaa.com/oddelki/racunalnist... oz drazjo razlicico ki ima poleg se daljinec
http://www.phoronix.com/scan.php?page=a...
Drugače pa ne mores zgresiti ce vzames zotac ion plosco ter 2/4Gb ram, namestis linux & xbmc =)
- spremenil: LuGi ()
direstrait ::
Sestavil sem neko konfiguracijo.
Prosim za nasvet, če vse paše skupaj oz. ali bi bilo treba kaj zamenjati. Ali sem kaj pozabil?
- ASUS motherboard
- Dual-core Intel(R) Atom™ processor 330
- 4gb ram 800mhz
- wireless PCI kartica
- 1TB seagate disk (baje je tih)
- fancy ohišje z 250W napajalnikom
še cene z linki:
plata + proc
http://www.mini-itx.si/Mini-ITX-plosce/...
139,86 EUR
ram 2x2gb
http://www.mini-itx.si/Pomnilniki/DDR2-...
77,76 EUR
ohišje
http://www.mini-itx.si/Mini-ITX-ohisja/...
69,00
disk
65 EUR
wireless
http://www.ceneje.si/racunalnistvo/mrez...
15 EUR
skupaj: 366 EUR
- ASUS motherboard
- 4gb ram 800mhz
še cene z linki:
plata + proc
139,86 EUR
ram 2x2gb
77,76 EUR
ohišje
69,00
disk
65 EUR
wireless
15 EUR
skupaj: 366 EUR
Kron ::
Če misliš kupovat pri mini-itx ne spreglej:
Drugače pa mogoče plato še dobiš pri sestavi.si.
Cenjene stranke obveščamo, da spletna trgovina ne obratuje več in tako nakupi niso več mogoči.
=**=C64=**=
LuGi ::
+ Dosti ceneje kot tvoj config
http://geizhals.at/a515030.html oz 330 verzija http://geizhals.at/a527585.html
bb007 ::
Zotaca tudi jaz priporočam, ga tudi sam uporabljam....
Vendar pri teh zadnjih dveh od "LuGi-ja" pazi - so brez rama in diska...moraš dokupit...
debil ::
LuGi tudi sam sem sestavljal tak kompletek in iskal najugodnejso ponudbo in verjemi da ni bilo ceneje kot kupiti po komponentah.
zavajon ::
Če boš izbral ploščo z Atomom, mora za predvajanje 1080p obvezno imeti ION chipset, ki omogoča hardwersko dekodiranje. Govorim za Nvidia ION, morda so zdaj že drugi naredili kaj podobnega. Kajti sam procesor ti ne bo niti pod razno tega predvajal. Sam imam Zotac IONITX-F in predvaja 1080p, vendar le z CoreAVC dekoderjem, ki stane le 10$ in in pa Overlay renderer, z EVR že šteka. To polščo sem izbral zato, ker ima PCI-e slot in pasivno hlajenje procesorja.
Pri izbiri plošče in ohišja moraš določiti svoje priroritete. Katere so to, boš vedel sam. Pri meni je bila to tišina, full-size PCI-e slot, CD in 2 diska. PCI-e slot zato, ker sem vtaknil boljšo zvočno kartico, ker mi ta PC služi tudi za poslušanje glasbe. Zato sem izbral ohišje Noah 3988b, ki ima možnost vstavitve 3,5" diska, jaz sem sicer dal notri 2 x 2,5" in ima zelo tih (neslišen, če ne postaviš ušesa zraven) 80mm ventilator, katerega sem nastavil na 1200 obr, kar se je izkazalo kot dovolj. Ohišja z manjšimi ventilatorji so pač glasnejša, ker se ti vrtijo z več obrati.
Ohišij imaš kar nekaj na voljo, razlikujejo se predvsem v tem, koliko diskovja lahko vtakneš notri, ali lahko daš CD (običajno le slim), kako velik ventilator imajo in ali imajo vgrajen napajalnik ali pasivni. Jaz sem kolebal med tem ohišjem in Antec ISK 300, ki ima tudi 80mm ventilator, ima pa le half-size PCI slot in bi bil omejen pri izbiri zvočne.
Lahko se odločiš tudi za ITX ploščo brez Atoma, tako da daš močnejši procesor, vendar moraš potem zagotoviti boljše hlajenje (=glasnost) in morda močnejši napajalnik, ki pa je potem standardni ATX, torej večje ohišje in dodaten ventilator. Če nisi preveč tradicionalist, je zanimivo ohišje Antec Mini Skeleton, ki ponuja nekaj edinstvenih možnosti (3,5" CD, večje število diskov).
Tako, dilem pri tem je kar nekaj, vsekakor pa moraš vedeti, da mini-ITX sistem ne pride ravno poceni glede na svojo zmogljivost. Ceneje te bo stal kakšen brand sistem, npr. ASROCK NETTOP, vendar ti sistemi niso ravno tihi, pa še nič ne moreš customizirat. Jebat ga, kaprice se plačajo
Edit: Sem opazil tvoj izbor. Kar OK, cena relativno zmerna, edino glasnost bi bila za mene moteča. Imel boš 3 ventilatorje. Morda bi v tem primeru lahko pogledal po ploščah brez procesorja, npr. Asus A8N-BR, in daš gor nekaj močnejšega za brezskrbno predvajanje HD.
- spremenilo: zavajon ()
misek ::
Trgovina ChipTrade oglašuje TwinBox Mini PC http://www.twintech3d.com/en/default.asp
Za vse ki si želijo MINI pc sistem brez omejitev!
ION sistem primeren za poganjanje vseh FULL HD datotek! ,
HDMI,VGA,WI-FI,SPDIF,1gb ethernet,6xUSB 2.0,čitalec kartic,Bluetooth
Dual core ATOM D525,GT218 ION II,2GB DDR2 RAM,320Gb Disk
CENA: 360,00EUR z DDV!
- spremenil: misek ()
direstrait ::
Hvala za mnenja. Sem ugotovil, da trgovina mini-itx.si ne obratuje več.
Zato sem računalnik sestavil pri agt
Zraven bom nabavil še neko mini itx ohišje z 90W zunanjim napajalnikom. (ali imajo zunanji napajalniki ventilator?)
Sklepam: plata ima pasivno hlajenje + zunanji napajalnik + za diske seagate baracuda velja, da so med tišjimi.
Mislim da bo to kar super tiha konfiguracija.
- spremenil: direstrait ()
LuGi ::
MajorM ::
Imam pa iz tega ohišja in z Atomom narejen NAS. Odlična zadeva! Ventilator napajalnika je slišen samo če so tihe scene in si pozoren. Ampak jaz tako planiram da ga namestim v en x prostor kjer ne gledam TVja in potemtakem mislim da bo Boxee Box zame odlična rešitev. Verjemi ko se enkrat navadiš da gledaš filme te vsak šum moti.
Sam imam trenutno HDX1000 pa mi je še 2.5" disk ki sem ga vgradil noter odveč odkar je medij na NASu.
Če že boš se odločil za tole bodi pameten in obvezno vzami matično ploščo z integriranim HDMI. Tako imaš poskrbljeno za prenos HD videa in zvoka po enem kablu.
janezek67 ::
ali ima asrock že kaj novega v ponudbi, ker to so že več kot leto stari modeli
Je, se dobi tudi pri nas:
Ni pa poceni.
janezek67 ::
Je pač I3 procesor, pa Blueray DVD im majhno ohišje, pa daljinec. Tudi če boš sestavljal kaj podobnega, ne bo cena majhna.
zavajon ::
Glede na to, da ima ta procesor Max TDP kar 35W, mora biti kar dobro poskrbljeno za hlajenje v ti majhni škatli.
| » | HTPC (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Kaj kupiti | 66403 (43128) | Netrunner |
| » | mini ITX računalnik (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 28564 (24432) | Dr_M |
| » | mini računalnikOddelek: Kaj kupiti | 5781 (4395) | GenZNPC |
| » | Sestavljane home serverjaOddelek: Kaj kupiti | 11272 (10108) | Dami |
| » | kateri AMD CPU in plato za HTPCOddelek: Kaj kupiti | 1768 (1539) | jest10 |
