Utisanje HD5770
Utisanje HD5770
Ashrack ::
Imam to kartico GIGABYTE GV-R577UD-1GD
In problem je v tem da ko je kartica IDLE in so temperature zelo nizke so najnizji obrati se vedno 35%. Kar je preglasno za mirno delo.
Sem probal ze v Catalyst znizat na 20% ampak ni bilo razlike, tud z MSI AfterBurner ni bilo razlike ko sem dal pod 35% in koncno tudi moddan bios ni pomagal.
Ocitno je hardwired da so minimalni vrtljaji za to kartico 35%.
Tako da sem gruntal da bi vtaknil nek upornik med ventilator ter napajanje na GPUju, ki bi zmansal vrtljaje za ~25%, tako da bi potem dobil minimalne vrtljaje iz 35% na 10% ter maximalni vrtljaji bi sli iz 100% na 75%. Kako bi to naredil?
Uporablja pa sledeco
 zico
zico
ps. Sem nastimal rocno na 35% in zagnal FURMARK in po pol ure je imela graficna komaj 71C in to na 35% RPM. Tako da je 80mm ventilator na kartici zelo vredu.
popster ::
za majhno povečanje temperatur se priporoča Distributed computing;)
DeeCoy ::
Malo podmaži ventilator? bo bolj tiho laufal.. drugače pa z Riva tuner dobiš na 25%
Ashrack ::
DeeCoy je izjavil:
kartica je nova tako da ni potrebe za podmazevanje ventilatorja.
MSI AfterBurner je narjen z RivaTuner, tako da tudi v RivaTuner ni razlike ce gres pod 35%.
popster je izjavil:
Jaz govorim o zmanjsanju RPM ventilatorja in ne o povecanju temperatur.
  • spremenilo: Ashrack ()
Grega_S ::
Sem imel enak problem in na koncu sem svojo kartico (GIGABYTE GV-R577UD-1GD) utišal z Arctic Cooling Accelero S1 rev.2, ker je bila tudi v idle preglasna.
Na ta hladilnik sem pa dal 12cm ventilator na 5v. Tako da je neslišna v idle in load.
PS: Sem probal z upornikom , deluje samo črno na črno žico in rdečo žico na rdečo pa je. Deluje tudi z regulatorjem. Tako da ni treba hladilnika menjat.
  • spremenil: Grega_S ()
Ashrack ::
Grega_S je izjavil:
kako pa da nisi potem kar na uporniku ostal?
Grega_S ::
Ashrack je izjavil:
Grega_S je izjavil:
Ker takrat sploh nisem pomislil na to možnost XD To z upornikom in regulatorjem sem probal včeraj, ko sem prebral to temo. Samo bom kar ostal na Arctic Cooling Accelero S1, boljše hlajenje in ventilator zmeraj na minimum.
Ashrack ::
Sem probal z upornikom ampak pri temu ventilatorju je neprestano nek tak smotan hrup tako na majhnih kot na visokih obratih.
Si imel ti isto?
Grega_S ::
Prejšnič sem imel prehrupno sobo pa tudi sem bolj sprobal če bi delovalo, tako da tega nisem opazil.
Sem stestiral še enkrat. Ventilator na hladilniku priklopil na regulator ki omogoča regulacijo od off pa do max.
Ko se ventilator komajda kaj vrti je ta "hrup" slišen, če daš uho zraven. Večji obrati bolj izrazit hrup tudi na 5v. Ko pa se bliža max obratom, ta nedležen hrup, preglasi šum zraka, kar je pa spet preglasno.
So pa vsi stock hladilniki neuporabni, če imaš tih sistem ( vent. na minimum, pasivni psu, zelo tih trdi disk ali pa še bojše ssd). Sam sem zamenjal Sapphire 5770 (preglasna na idle) za GIGABYTE GV-R577UD-1GD še zmeraj preglasna. Videl sem da ima drugačen pcb, od referenčne. Tako da lahko se uporabi Arctic Cooling Accelero S1 rev.2, brez moda. Gor en navaden ventilator na 5v. (v idle in load) in je zmeraj tiha.
Katero grafično kartico?
202622 (2178) Toxic
hlajenje 4850
131368 (1248) legice
navijanhe grafične
Oddelek: Navijanje
181812 (1298) AapocalypseE
Katera Radeon 4850 ?
191954 (1521) dwinxp
4850 za 139.90eur (strani: 1 2 )
556313 (4234) Vanadium
