Znane specifikacije grafičnih kartic AMD Barts
Fudzilla - Kitajska spletna stran Chiphell se je dokopala do specifikacij prihajajoče AMD-jeve grafične kartice, ki se imenuje Barts. Nova serija bo naslednik HD 5770 in HD 5750, le da bo imela 256-bitno pomnilniško vodilo. Obe kartici seriji Barts bosta imeli 1 GB pomnilnika, njegova frekvenca pa še ni znana (na spletu je več nasprotujočih si podatkov).
Barts XT bo imel 12 SIMD-ov, 960 osenčevalnikov (shader), 48 teksturnih enot in 32 ROP-ov, kar je približno 20 odstotkov več od Juniperja XT. Najverjetnejša frekvenca jedra bo 850 MHz, maksimalna možna poraba energije (TDP) pa zajetnih 150 W. Barts PRO bo imel 80 osenčevalnikov, 40 teksturnih enot, 32 ROP-ov, kar je podobno kot Juniper XT, le da bo imel dvakrat širše vodilo. Frekvenca delovanja bo med 700 in 725 MHz, porabil pa bo manj kot 150 W energije.
20 komentarjev
Tezaab ::
Noro... Se mal, pa bo treba met en 24-ziln konektor (tak kot gre na maticno plosco) samo za graficne... Pa svoj napajalnik... Pa tak hladiln stolp, da jedrska elektrarna nima vecjega...
BALAST ::
Kaj je s tabo? To bo naslednik 5770, ki je imel samo en 6pinski priključek.
filip007 ::
Prototip ima dva gor, kar pa ni rečeno da bosta res dva, Northern Island bo na isti nm samo več konj.
http://www.techpowerup.com/130710/AMD-B...
Zero games, zero talk.
Machiavelli ::
Torej Barts XT bo neka verzija 5770 R2,Barts PRO pa bo neka verzija "5450"-5550 R2....
Nigaaazz
kmetek ::
Pa zakaj tok pogosto delajo grafične?
antonija ::
da jih ljudje kopujejo...
BALAST ::
Saj si ekonomist-prodajalec, boš pa ja zastopil svetovni trg.
Blazz ::
800 shaderjev in ne 80 ?...
Machiavelli ::
kmetek je izjavil:
Načeloma naj bi vsakih 11-14Mescev prišla nova izvedba iz enega proizvajalca,npr poglej pri avtih recimo primer audi novi model a4 2008 in a4 2009 face lift in tako naprej....
Po eni strani je dobro po drugi pa ne potrošnik v kolikor je varčen hoče neko stvar imeti vsaj nekaj časa,po drugi strani pa dobiš z novo serijo nekaj nove moči z manj vložene energije(poraba el.) za enak denar ...je pa res da tudi 6xxx serija je že stara še preden je sploh prišlo do omenjanja le te,ker delajo že nekaj časa delajo na novi tisti ki bo "boom" 2011 xD
Nigaaazz
Hja, mogoče bo pa z novo generacijo prišel čas, ko bo treba zamenjati mojega Radeona 4770 .... čeprav moram priznat, da mi zadevca (še) odlično služi.
Machiavelli ::
FireSnake vrjel al ne šele z 10.8+ driveri mi delajo vse igre na integrirani od radeona najbrž ma prste umes prihajajoči APU in podpora u naprej....
Nigaaazz
Jst ::
Razvoj arhitekture GPUja je 2 leti. Naj me tu Senitel, v kolikor bere, popravi. Nato izdelava samih GPUjev, ter nato končnim proizvajalcem, kot so ASUS, MSI,...
Me pa zanima: ko imajo enkrat že končne kartice, torej recimo 5770, ki se prodaja že nekaj časa, koliko časa preteče do končnega izdelka, v kolikor se ATI/Nvidia odloči za Refresh, kot je to primer tu, AMD Bart.
Jaz sem pa izjemno razočaran nad 5850 z 5870 biosom. AVG FPS je v redu, ampak MIN je katastrofa. Imam q6600, kateri dela na 3.2, odkar sem ga "zaklenil" v matično. FSB 800 in multi iz 9 na 8, da RAM dela 1:1, kar daje najboljše rezultate. In če gledam porabo procesorja med igranjem, ga redkokatera igra obremeni več kot 50%. Tudi ko sem gledal rezultat navitega novega AMD Phenom II X4 965 Black Edition, ki je delal pri 4 GB, je bilo razlike v Vantage samo za 2000-3000 točk. Mogoče ga res procesor malo omejuje, ampak žal jaz nisem zadovoljen uporabnik ATI 58VI0*.
*58VI0 = 5860, kar je ravnokar moja pogruntavščina 5850 kartic z 5870 Biosom.
edit: poprava pomote.
  • spremenil: Jst ()
Machiavelli ::
Jst je izjavil:
Poba 5850 ima svoj bios ampak tudi z 5870 biosom dela sicer neodklene nekih šejdereu ali karkoli...
v driverih je biu boost za MIN fps z 10.8 tako da zbriši stare dol in nove 10.9 inštaliraj+ inštaliraj zadnji DX paket pa potem poročaj.
Je pa tako s5 odvisno od igre ali je dx 9,dx 10 ali dx11 ali imaš velik monitor ali mali ali 1 ali 3 ,gpu naj bi v sodobnih igrah bil tam 45-70% izkoriščen.
Pa še to dx11 je delno kompaktibilen z dx9 dx10 in dx10.1 karticami torej se en Gpu pogovarja z vsemi jedri v Cpuju tako se zadeva razbremeni in to je dobro da niso vsa 4 jedra na pouno obremenjena lahko umes gledaš film+ kako glasbo itd...Glavno delo opravlja Gpu kar se tiče iger...je pa željeno minimum x2 x3 CPU .
Nigaaazz
Jst ::
Poba je updejtal bios na 5870 zaradi večje voltaže na memoriji in posledično večje navitje (ali potem nastavi višje latence, to je bil en thread, kjer je vsak imel svoje mnenje).
5870 BIOS mi odgovovarja tudi zato, ker ne rabim dodatnih utilityjev za navijanje.
Machiavelli ::
Jst je izjavil:
Si daj slišal za 5850 Asus Bios? No ta je odklenjen :)
Nigaaazz
Jst ::
Tega imam gor :) samo, da je 5870. Da ne rabim Utilityjev za navijanje, seveda.
mihco ::
Nevem zakaj jokanje okoli novih graficnih kartic...razvoj le teh gre po mojem dokaj simetricno. Razvijalci iger so zaspali...mislim da imamo prvic v zgodovini 3d pospesevalnikov hardware bolj zmogljiv od zahtev software-a. Skoda.
Spock83 ::
Mihco se strinjam. In prvič v življenju, da sem zadel terno z nakupom 5850 takoj, ko je na trg prišla.
Spock83: se strinjam .... predvsem z drugim delom :D
Machiavelli je izjavil:
Ne vem, zakaj ti ne bi verjel :D
Machiavelli ::
FireSnake je izjavil:
FireSnake ti dam link na privat pa si oglej performance....
Nigaaazz
Nvidia predstavila prvega keplerja: GTX 680
4518613 (15720) Isotropic
Osvežitev GeForce GTX 560 Ti - zmeda pri poimenovanjih se vrača (strani: 1 2 )
6119583 (16920) SkyEye90
AMD pripravlja Radeon HD 6790, odgovor na GTX 550 Ti
137549 (7160) Senitel
Podrobnejši podatki kartic Barts
2812578 (11258) BALAST
GeForce 8600 z 256-bitnim pomnilnikom?
123849 (3103) Mitch
