Prekinjane WiFi blizu dostopne točke
k4vz0024 ::
Imam prenosnik oddaljenega 20 cm od WiFi točke. Povezava se pogosto prekinja. Je razlog v tem, da je prenosnik preblizu oddajne antene?
Tx
blackbfm ::
Možno. Sicer pa probaj prenosnik odnest v drug prostor.
k4vz0024 ::
Dva metra proč so prekinitve zelo redke.
k4vz0024 ::
Kako doseči, da na kratki razdalji ne bo prihajalo do prekinitev povezave?
Vtakneš kabel in si brez prekinitev, povezava je 2 - 10 x hitrejša kot prej.
Se pa strinjam, da je to precej naporno delo. Čez komot ga ni.
  • spremenil: feryz ()
k4vz0024 ::
To je še najmanjši problem. Problem so nevihte s strelami. Če se priklopim s kablom pa strela udari v telefonsko povezavo, gre prenosnik v računalniška nebesa. Če sem priklopljen na WiFi gre samo router. Torej?
DeeCoy ::
nimajo routerji nobene previsokonapetostne zaščite?? Moglo bi samo odnest kakšno varovalko.. Drugače pa še nisem videl, da bi bil telefon speljan po zraku :) pod zemljo pa nevem če je že v kak kabel udarila strela..
lexios ::
Kater router pa maš? Siolov, T2, amis... "modem/router"?
Preveri, kako se ti modem povezuje na net (še posebno če imaš za WiFi točko router v omrežje povezan za kakim siolo/amis modemom), grem stavit, da prekinitve povzroča modem, ki ponovno vzpostavlja povezavo, kljub že aktivni povezavi (nastavi, da je "capo" router, ne modem) in ne nihanje signala WiFi (v tem primeru pa nabavi boljši router ali boljšo WiFi kartico)...
  • spremenil: lexios ()
Thagirion ::
Ali pa poskusi imet kakšen dan brez zaščite(v primeru če nimaš), pri meni je to pomagalo, ko mi je na WPA Enterprise prekinjalo WiFi na vsaki dve uri nekje.
k4vz0024 ::
Imam Siolov wireless modem Sinope 586. Najbolj čudn se mi zdi, dA če premaknem prenosnik 2 metra drugam, potem je povezava stabilna. Je pa povezava zaščitena s WPA/PSK.
  • spremenil: k4vz0024 ()
Tarzan ::
Če ti malo dlje povezava stabilno deluje, potem je pač to krivo. Si ravno v luknji, kjer imaš oslabitev signala. Če imaš zunanji antenici, potem jih malo nagni, mogoče lahko premakneš "luknjo". Če ne, potem pa premakni modem, mogoče bo delalo bolje, če ga namontiraš navpično. :D
k4vz0024 ::
Probal sem z alu folijo za anteno, da bi signal usmeril proti prenosniku pa ni nič bolje....
Kaj pa tip enkripcije?
Thagirion ::
Pri meni osebno je prekinjalo na WPA Enterprise in pa mislim da tudi na Personal..sedaj imam na WPA2 Personal pa mi deluje ok..sicer je asusov prenosnik ter Linksys router, poskusi spremenit, pri meni je pomagalo :)
k4vz0024 ::
Sem probal na WPA2. Pa se Siolov modem sinope in Realtek kartica ne znajo med sabo zmeniti. Tako, da ne gre......
jest10 ::
k4vz0024 je izjavil:
Ok, če imaš Sinope to pojasni marsikaj;((
Zrihtaj si nek spodoben wifi router in težave bodo čudežno izginile
DeeCoy je izjavil:
Strela sploh ne rabi vdariti v sam kabel. Dovolj je le udarec v bljižini, pa bo inducirana napetost opravila svoje;)
  • spremenilo: jest10 ()
k4vz0024 ::
He, popolnoma verjamem. Sam mi je mojega škoda za strelo:D
DeeCoy ::
sej laptopov napajalc bi mogu met tut kako varovalko ;) drgač pa: mam Sinope 568+ in je popolnoma stabilen.. sicer wlan ni nevem kako močen, ampak dela vredu, glede na to da je bil zastonj ;)
k4vz0024 ::
Je, če je prenosnik 2 metra proč od antene. Če pa ga imaš 20 cm proč, pa na vsako uro prekinja...
Zato iščem rešitev. Modema ne mislim premikat, ker je sedaj za pisalno mizo in je priročen, za iztikanje raznih kablov...
lexios ::
Se strinjam!
Spajky ::
Nastavi Sinopeja na B-Only (Tx mode) pa bo v redu ... 8-) , če te driver za wifi v prenosniku ne zeza ...
LAN in WLAN (WiFi) skupaj in intrenet
Oddelek: Omrežja in internet
102099 (1823) a-ptuj1
USB ključek za wireless internet
365110 (4629) r3dkv1c4
Sinope 568+ kot router (strani: 1 2 3 )
11963024 (34774) simone
Problem wireless povezave
192522 (2175) teedy
pomoč pri internetni povezavi prosim
212240 (1938) start123
