Forum » Loža » sistemi pametnih hiš
PerS ::
verjetno se je kdo tukaj že kaj ukvarjal s tem. Sttvarj je taka, da sem se ravno lotil komplet prenove stanovanja in sem prišel na idejo, da bi zadevo opremil s pametnimi sistemi.
Ponudnikov je cel kup, plačaš tistih nekaj tisočakov, pridejo, zmontirajo, nič ne vprašajo... Samo sem bol DIY tip človeka in ker izhajam iz računalniškega kova, sem razmišljal, da bi lahko marsikaj naredil sam in tako ne bi ostal v rokah ponudkov sistemov, njihovih omejitev, pa še malo bi se zraven poigral s kakšno bolj zabavno zadevo.
Kaj sploh vključiti v sistem in kaj ne, se še nisem odločil.. avtomatizirati se da danes res praktično vse. Ne gre se mi samo za udobje, pač pa tudi za kakšen "prihranek" pri porabi energije.
V teoriji mi je jasno, kako deluje. Ima kdo kaj izkušenj v praksi? Recimo če bi hotel nadzorovati luči, potrebujem neka brezžična stikala, ki jih lahko krmilim preko tablet pcja npr. Ok, a se da taka stikala kupit kar v trgovini kot je merkur? Recimo conrad vem da prodaja neke sisteme za pametne hiše.
Torej, začnimo s senčili in lučmi. Rabim nek "strežnik" kamor bi povezal celoten sistem. Rabim nek I/O modul, ki bo na vhode pošiljal podatke o tem ali je luč prižgana ali ugasnjena - včasih smo v šoli programirali motoroline mikrokontrolerje, tako da nekaj takega bi spravil skupaj. Potem potrebujem pa še brezžično povezavo s strežnikom in mojim upravljalcem sistema - verjetno wireless..
Se je že kdo spravil na kaj podobnega, ima kdo mogoče kakšen sistem doma in lahko pove kako to zgleda v praksi?
- spremenilo: PerS ()
ssokec ::
Pozdravljen!
Sodeloval sem pri nekaj projektih kjer smo uporabili spodaj navedeno opremo (Posluževalna enota, I/O on-off enote in Reg. ventili delujejo brezžično) radiatorski ventili imajo funkcijo zaznavanja odprtega okna (ob naglem padcu temp. se ventil zapre), sms obveščanje oziroma spražanje akcij, obstaja pa tudi web vmesnik za spodaj navedeno opremo:
http://www.metronik.si/index.php?stran=...
http://www.hometronic.com/
http://www.sensibleheat.co.uk/web_manag...
LP!
LP!
- spremenil: ssokec ()
huelz ::
Bos menjal komplet napeljavo?
Mas cel kup zadev, EIB/KNC, CAN, LON, X10 itd. pametnih instalacij, lahko sam vse prikljucis na raznorazne releje (recimo TCP/IP), kontroliras prek web vmesnika ali direktno s kakega (panel) PC-ja, iPada, iPhona.
Potem je pa odvisno seveda od tega ali bos vse programiral sam, uporabil obstojec sistem... Potrebujes razlicne rezime delovanja (ko te ni v hisi, za dolocene ure, podnevi, ponoci...).
Da se prakticno vse zvezat, je pa odvisno kako dalec si pripravljen it ter seveda je vse na koncu odvisno od debeline denarnice.
Poglej za kaksnim KNX sistemom, proizvajalcev mas ceu kup (Berker, Jung, Merten, Gewiss...) ali pa gres kontra in dobis kake releje in zvezes vse skupaj samo prek tega (da ne bo pomote, tudi pri KNX sistemu potrebujes releje).
Najbolj pogosta zadeva je seveda kontrola luci, sencil, gretja...
teoo ::
Metronik lahko prodaja tudi fizičnim osebam
tale hometronic je kul, baje pa kmalu pride Evohome.. http://www.evohome.info/ isti poizvajalec (Honeywell), le nova generacija naprav.
kdaj bo to dobavljivo pa ne vem, verjetno bo najbolje, če se obrneš na andrej.haler@metronik.si
Metronik s Honeywellovo tehniko že leta opremlja hotele, casinoje, poslovne zgradbe... tako, da je zadeva preverjena.
kar se tiče teh wireless senzorčkov, pa je vse na baterije, ki jih je potrebno približno na dve leti menjati, kar je povsem ok
defying gravity
PerS ::
Ja menjal bom komplet napeljavo, zato bi pa rad čimprej naštudiral zadeve, da vidim kaj moram še dodati k klasični napeljavi.
Hvala za tele iztočnice, bom malo naštudiral.
Drugače bi bilo idealno, da je zadeva kot pri računalniku. Kupiš kompatibilne komponente in jih zmečeš skupaj, laufajo pa na nekem OSu. Ampak verjetno še ni tako daleč razvito, tako da sem se že pripravil na improvizacije in programiranje :) Ali pa če obstaja kakšna opensource rešitev, da jo samo prilagodim svojim potrebam.
Imam pa v planu, če se že lotim, poskrbeti vsaj za luči, senčila, ogrevanje in vse skupaj postaviti na web vmesnik, da lahko nadzorujem od kjerkoli.
ssokec ::
Tko kot je teoo napisal hometronic se ukinja oziroma sedaj se zadeva imenuje evohome, zadeva bo z vsemi funkcijami oziroma enotami na voljo nekje oktobra oziroma novembra letos.
Zadeve ni potrebno programirati v celoti ampak se samo parametrira (spariš naprave oziroma module medseboj in nastaviš željene parametre, urnike,...)
tudi evohome bo imel možnost dostopa prek web serverja glej povezovo
LP!
LP!
jernejp ::
Jaz sem pred časom gledal te zadeve:
http://www.z-wave.com/modules/ZwaveStar...
v povezavi z:
http://www.embeddedautomation.com/EAHAm...
v povezavi z:
| » | wifi termostat z regulatorji radiatorjev (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 36294 (9476) | shadowfax |
| » | pametna hiša, stanovanje (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 23400 (7890) | kriptobog |
| » | IT v novi hisi (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 12531 (10525) | jero_no1 |
| » | Pametna instalacijaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4682 (2959) | fikus_ |
