Forum » Pomoč in nasveti » Ubou sm racunalnik
Ubou sm racunalnik
Pretorijanec ::
Mam ABIT KT7-RAID in sm flashu nove BIOS-e gor. Sm sou cist po knigci sam je neki narobe! Comp se niti zbudi ne vec! Use kar nardi, je da se ko ga przgem nemarno zadere piiiiiiiiiiiiiiiiii. Ne pride ne u BIOS-e ne nikamor. Kva nej nardim???
MitjaM. ::
A si probal držat oz. pritiskat insert tipko, ko prizges racunalnik? S tem pozenes osnovne nastavitve, tko da bi se ti mogel racunalnik zbuditi in te pustiti v bios...
Je pa se moznost da si fleshal napacen bios, v tem primeru servis vabi
Pretorijanec ::
Se mi zdi, da sm najdu problem! Pr flashanju WW BIOS-ou plata noce delat ce ni fan-a na Fan 1 mestu! Bom probu ce mam prou al ne!
hmm zadnjic sm nekje vidu, da ce zajebes flashanje biosa se nekak da popravt to. rabs pa nepospeseno graficno kartico
za ISA. baje da dela.ce se nisi popravu probi tko.
Stripy ::
WW res ne dela, ce nimas na fan1 prikljucenega ventilatorja, ki se vrti vsaj z nevemkoliko obrati. Pri WZ (beta) lahko to izklopis.
Tole z ISA kartico me pa res zanima? Kje si to videl?
Drugace pa pri napacnem flashanju rabis en OK bios cip. Ce si ga lahko pri kaksnem prijatelju sposodis, ki ima tako MB kot ti. Samo mora biti res dober prijatelj, da ti dovoli vzeti cip z njegove platke.
Pretorijanec ::
Ja, use je uredu. Sm uceri sam posteku kva je narobe in pupravu. Stripy: dej kako to nardis? Kva a cip kr dol iz plate utrgas? In kav pol k ga das na svojo? Opis plizzzzzzzzzz!
Caboose ::
poglej...na platki je en velik VISOK čip, na katerem je po vsej verejtnosti svetleče nalepka....na tej nalepki piše vrsta biosa...Čip vzameš ven in ga zamenjaš (z izvijačem gre najlepše) ni lažjega...
If you can't explain it simple, than you dont know it good enough.
| » | popravilo neuspešno posodobljenega bios-a NUJNO!!!Oddelek: Pomoč in nasveti | 3744 (3037) | Dragi |
| » | [:'(] BIOS Flashanje gone bad!! POMOCOddelek: Pomoč in nasveti | 1720 (1437) | Duhec |
| » | Kako pripravit plato k delovanju?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1656 (1361) | zile |
| » | bios problemsOddelek: Pomoč in nasveti | 1445 (1359) | njok |
| » | Flashal sem BIOS in sedaj..Oddelek: Pomoč in nasveti | 1968 (1633) | billy |
