Forum » Strojna oprema » Radeon HD 6870?
Radeon HD 6870?
IvoJan ::
Jst mam na gtx460 tudi zaklenjeno na 91fps
Machiavelli ::
No saj pravim je bilo govora da nad 100fpsa se baje trga slika al whatever xD
Če ima do bolj strokovno obrazložilo Z veseljem želimo slišat xD
Nigaaazz
Clubraider ::
Aham...se pravi niso grafične krive...
Sai čez 60 FPS je že brez veze...jaz pač tolko izklopin v-sync, da vidim do koliko FPS sta grafični sposobni delat...pa tudi rad primerjam z raznimi testi na spletu...
mastah ::
res da nisem ze en teden igral, ampak fps sem lockal na 125, drugace mam cca 40fps, ce gledam u luft pa komot cez 100
galu ::
/cg_maxfps 250
Mislim da je to komanda, nisem pa ziher..
P.S. Res je, da z 250fps skočiš dlje in višje, kot pa z 90fps.. PREVERJENO! :D
Tako to gre.
Clubraider ::
no jaz imam v biosu nastavljeno na AUTO to je bilo tak že tovarniško
Kaj spremenim na 100 mhz fiksno??
Machiavelli ::
Če je auto je auto ne nič čačkat xD
Če je kak strokovnjak tule ki se je kaj poglabljal v benefit navijanja pci reže z veseljem dobrodošel xD
Nigaaazz
Machiavelli ::
Nah toti Overdrive je tak tak najbolje je preko biosa :)
Lahko pa daš auto clock pa čakaš kako uro pa ti preračuna neko optimalni overclock itd...umes lahko zmrzne blu screen itd...
Nigaaazz
Machiavelli ::
Nah dvomim fraps samo kaže dejanske frejme in njegou vpliv je cca 1-4Fpsa v minus tak da to ni blem... zdaj mam drug sistem in še vedno opažam čudno vedenje frejmou ....
Nigaaazz
Clubraider ::
Kak to misliš drug sistem?
Kakega maš??
Pa še nekaj: ti veš kaj je to HPET SUPPORT-neka funkcicja v BIOS-u...ti je kaj znano??
Kakega maš??
Machiavelli ::
To naj bi novi RTC - "HPET" ( high precision event timer),Naj bi pospešilo določene aplikacije na x64 sistemih...
The HPET can produce periodic interrupts at a much higher resolution than the RTC and is often used to synchronize multimedia streams, providing smooth playback and reducing the need to use other timestamp calculations such as an X86-based CPU's RDTSC instruction.
Prvotne plošče z to funkcijo so imele bleme kak je pa zdaj nwm.. probaj ..
Zdaj mam drugo ploščo pa 1090t...
Če ti kaj pomaga link:
High Precision Event Timer @ Wikipedia
Nigaaazz
- spremenil: Machiavelli ()
mihco ::
Clubraider je izjavil:
Je možno, da bi bil kriv FRAPS program za low fps v igrah(v crossfire načinu)???
...je mozno!
Clubraider ::
...je mozno!
Jaz sem tudi dobil taki občutek, da ko imam FRAPS vklopljen mi malo upočasni celo zadevo
Machiavelli ::
...je mozno!
Že samo ne da ti da performanc ene kartice iz dveh...lahko pa da je povezano z driveri pač še 3 tedne zdržat..
Nigaaazz
Clubraider ::
No kakor koli že.
Jaz sem stestiral obe grafični kartici v d3 mark vantage in metro 2033. PREVERJENO MI CROSSFIRE DELA!
3d mark vantage sem imel gpu score 23100 (crossfire) ; 15100 (single card)
metro 2033 sem imel 45 FPS AVERAGE (vse max.v DX11) ----)točno tak je tudi rezultat na guru3d
Je pa res, da bomo mogli počakat na 10.12 drivere, kateri bi naj marsikaj popravili...upam, no.
mr1two ::
Jaz sem probal crossfire dveh identičnih Asusk 5850 in ni blo takrat nobene razlike...Očitno bo treba poskusit zdej kej kmalu šeenkrat
Machiavelli ::
Če ju naviješ je cca 1000 točk na grafo več,23100+2000=25100 + navit i7 sistem z kar srednje drago plato najbrž še kakih 1500 točk = 26600 ....
Nigaaazz
Clubraider ::
Machiavelli je izjavil:
Hvala za pojasnila....samo mislim, da zaenkrat še ni potrebe, da ju navijam...
Machiavelli ::
recimo jst dobim 15800 score grafa stock in 1090t na 4.0Ghz/oni imajo i7 navit na 3.7Ghz in dobijo grafa stock 16100
Nigaaazz
Clubraider ::
Ja zelo mala razlika...no jaz pa 15100 stock z 1055t 3,5 GHz, kaj bi še delalo, če bi ga redno navil
No saj to je rezlika pri benchih, po moje v igrah tak ni dosti razlike...
Ali..??no kakšen FPS več...to pa je to
BALAST ::
Jaz dobim z i5 750@ 4Ghz in stock 2x5770 P17072 točk GPU16778 CPU18021
Če pa navijem grafični 890/1390Mhz pa P18762 točk GPU18967 CPU18174.
Clubraider ::
S tem, da sem jaz delal Bench brez profilov CAP. To se mogoče tudi malo pozna...
Jaz dobim P23245 z 2x6870 in 1055t 3.5Ghz...Procesor malo zavira...imam samo CPU 17542
Bom ga moral še malo navit....samo se bojim, da ga ne skurim.....
- spremenil: Clubraider ()
Clubraider ::
1090t na 4.1ghz dobim CPU score 21000
Lepo
Povej mi kako naj čimbolj navijem procesor,in da bo normalno delal...problem mi je ta voltaža...???
Vedno ko navijem mi pol negre not v windows ali se sploh ne prižge, pa take fore...
Machiavelli ::
1090t 4.1Ghz,Nb 2.8Ghz,grafa 950/1130 stock voltaža.
4.0Ghz 1.39v-PLL 1.44v (20500k)
4.1Ghz 1.44v-PLL 1.48v~1.50v (21180k)
4.2Ghz 1.50v-PLL 1.55v (21300K)
čez 4.1ghz je res že uno beda samo voltaža vročina performanc pa niti ne tok...
Nigaaazz
Machiavelli ::
Turbo core,iz 3.2ghz ti nabije 3jedra na recimo 3.5ghz če je kaka aplikacija ki nuca večjo frkvenco na manj jeder...
Nigaaazz
Clubraider ::
Se pravi, da pri navijanju to izklopim??
Ker ko sem navijal mi je tota core performance boost tudi šla gor.
Samo, če jo dam na disable...pol nema veze če mi jo med navijanjem tudi nabija gor???
Clubraider ::
Ok, hvala.
Sem ga navil na 3,6GHz, pa dela normalno...voltažo pa imam na 1,4V
Pri tej voltaži...kolko lahko grem še z MHz gor??
V biosu mi piše pod tisto funkcijo ko lahko voltažo rihtam...mi piše 1,475...kaj to pomeni, da je meja procesorja tam???
Machiavelli ::
Zadevo testiraš z OCCT ali Prime95 kake 8h,igrat se z voltažo rami clocki itd...
Nigaaazz
Clubraider ::
pri 4,0 je tvoj stabilen...si testiral??
Kaj voltažo ramov moram tudi rihtat, ko navijam procesor ali se samo z MHz ramov igram, da jih ohranjam nekje okrog 800 ko jih dejansko imajo?
V AMD overdrive mi še vedno piše da imam voltažo procesorja na 1.32
Clubraider ::
rame pustim na miru?
razen Mhz ramov
testiram zdai na 3,6 MHz z prime95 in se procesor segret na okrog 50 stopinj mi pa SPEED FAN kaže da je chipset segret na 57 in 61 stopinj...ali kaj je temp2 in temp3?
Poleg tega sem v FANSPEEDO še narihtal automatic fan...je to pametno...ker mislim, da se mi zdai ventilator na hladilniku od procesorja hitreje vrti...
razen Mhz ramov
Clubraider ::
Ko grem z navijanjem čez 3,6 GHz mi enostavno noče it v sistem oz. windows....ustavi se pri gigabyte logotipu od matične...
Mogoče ve kdo kaj delam narobe???
Voltažo procesorja imam na 1.4V
klinker ::
Testiraj z IntelBurn, temp. cpuja naj ne grejo nad 60-65 stopinj, ce lahko, usmeri kak vent cez chipset, rame drzi na njjihovi default frekvenci in V, pci-e zakleni na 100mhz in izklopi razne turbo booste ter varcevanja z energijo.
Pac malo pogooglaj za overclockanjem s tvojo plato.
- spremenilo: klinker ()
Machiavelli ::
Za Thuban cpu mora bit pod 55C ker pri 60-63 je varovalka in sledi shutdown....
Nigaaazz
Machiavelli ::
Pri amd procesorih ne,intel lahko nažiga do 100C Amd 63-73C
Deneb 72-73C
Thuban 60-63C
i7 95-100C
V določenih biosih lahko naštelaš da opozori ali izklopi pred to mejo,nemoreš pa nad njo...
Še ena opcija je na platah da če se cpu pregreva da ga throttla..
Tak da stock cooler odpade,vsaj kak aftermarket 25-30eur bi bil kul za 4.0ghz in da je max temperatura 48C-50C
Deneb 72-73C
Thuban 60-63C
i7 95-100C
Nigaaazz
IvoJan ::
Ja moj i7 860 gre pri 4ghz do 80 stopinj v IBT
| » | Katero grafično kartico kupiti 6870 ali 6950? (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Kaj kupiti | 41474 (37905) | galu |
| » | Radeon 6950 se odklene (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Grafične kartice | 38787 (33226) | Jst |
| ⊘ | Nvidia vs AMD,Gtx 470/570 vs 6970/50HD+Novice (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Strojna oprema | 102026 (96341) | bluefish |
| » | Nova Radeona sta tukajOddelek: Novice / Grafične kartice | 22429 (21116) | PrimozR |
| » | GeForce GTX 580 v sliki in številkah (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Grafične kartice | 23470 (21343) | Senitel |
