Moja kišta:)
Moja kišta:)
Ok, zadevco sm mal posliku, slike poskeniru, in zdej so tle.
Ok, tko zgleda vse skupi.
pogled na sprednjo stran.
Tko pa zgledajo radiator, vodni blok in rezervoar. Plexi rulz:D.
rezervarčk, pršraufan z štirimi M8 šraufi na sprednjo stran ohišja. Vidi se tudi črpalka.
Tko pa zgleda, ko je poln vode. Pod njim je še radiator, vidi se pa tudi dve neonki.
Slotket, procesor in distančnik, ki ga uporabljam, da lahko montiram temp. sondo direkt pod jedro procesorja.
Vse te tri stvari pa zbašem v to:).
Ena meglena slikca temp. sonde.
ki jo tako pritrdim pod procesor.
Tako zgleda, ko to sestavim skupaj. Se opravičujem za megleno sliko.
zadevo še sestavim in izoliram.
In tko zgleda stvar, ko jo pritrdim na matično ploščo.
In kako deluje stvar? Dobro, hvala:D. -5 - 6°C pri obremenitvi.
  • spremenil: TESKAn ()
Elemen_T ::
hoh...ko bi jest znal kej tazga spedenat...se nikoli nisem s tem ukvarjal kaj dost.
MRtwister ::
uau!8-O8-O8-O:O:\
RobertM ::
Kakšno hladilno tekočino uporabljaš?
Sam imam v mislih antifriz koncentrat za avto,morda veš kako se obnese in kako se obnese hlajenje na -15 do -18 stopinj?
Slednje bi izvedel tako,da bi antifriz krožil skozi hladino skrinjo(spirala iz PVC cevi v njej),ki jo imam tik za zidom!
Sicer pa je tvoj sistem špica!
Lep pozdrav Robert
Uporabljam vodo+antifriz (za farbo:)), obnese pa se vredu. Pr -17 vode z antifrizom boš pa mogu uredu izolirat in cevi in vodni blok, k ti bo čene dalo orenk kondenza gor in ko boš stvar izklopu in se bo segrela nad ledišče...
sazo ::
TESKAn mene pa zanima kje si dobil neonke so 12v ali 220v
ChiefThunder ::
Kok časa si se pa ukvarju se tem? BTW: It's cool, pa plava v rezervoarju tud dobr zgleda. ;)
Neonke so za 12V, dobu sm jih v konradu. Z tem sm se pa ukvarju mnogo veliko časa:).
RookY ::
Ti si pa res norc. :D
Juhu juhu spet bom bruhu
Cr00k ::
weri impresiw :)))...amm...kesi pa tole kisto staknu??
Ohisje mi je naredu mizar, pol sm mogu pa se sam nosilce not spravt. Drgac pa je vse, razn 'osnovnega' ohisja, narejeno od mene:).
||_^_|| ::
ju kikez!
kayot ::
dost dobr zgleda
anxieux ::
you do kick ass man!!
nared razstavo!!
~Let The HammerFall~
Yohan del Sud ::
Ena zlata ribica ti še manka not...
Cr00k ::
Ja in kaksn proc. si to navil????:)))...pa za kolk?:)
Tjulenj ::
bravo, vse pohvale, klanjam se...
samo nekaj. iz cesa je kista? pa... a ni rahlo prevelika... transport pa to:D namontiraj se kolescka spodaj... pa se en motor z avtomatika das notr pa je :D
Pepo ::
Ej, Tesko, si car! nekaj takega sem videl na Dunaju pri Hundertwasserju, ampak tisto ni bil racunalnik, marvec umetniska instalacija. Tvoje pa dela in je tebi in bogu v korist. Dobro, domiselno, na poseben nacin lepo...
Tehnika ljudstvu!
Caboose ::
Dobro..pohvalno...le tako naprej TESKAn my compliments..
hehe jaz bi tud lahko poslikal mojo kripelo:D in vse skupaj dal v forum. hehe sam prej jgre to vse skupaj v čalnek:D
If you can't explain it simple, than you dont know it good enough.
Caboose ::
um..maš pa brezhibno pospravljeno sobo ne..>:D
OZZY ::
Lepo. Kak tower pa je drugač to. Zgleda zelo prostoren. Pa tud način izolacija proca seka.
HEKO ::
TESKAn -----> very ql... Mene (pa verjetno tud ostale) zanima, kolko si vnovčil to to prekrasno umetnino??
Cena za vseskup (peltier, neonke, kiša, venti, plexi, črpalka, cevi...) ====== __________________?
Be good, be bad ---> JUST KEEP ON OVERCLOCKING...[Heko]
Kok sm porabu za to? Odkrito povedano ne vem, ma je moglo bit kar precej...najman ene 80 jurjev.
In ja, moja soba ni lih vzor čistoče:8). Je6iga.
Mate ::
Ej, ce bi jest tole prej najdu bi ti v petek cestitu, mislm bravo ej stari fuč huda kista.... damn... jest se kr mal zamislm k pogledam no mojo nedotaknjeno ohisje :)
Tjulenj ::
iz cesa je? les?
asteroidk ::
wowo zadeva rula :) jest bi mu tut tko ;)))))))
good job ;)
Vse se da, le potruditi se je potrebno!
Ja, je iz lesa. Sej ga bom skoraj zagotovo (upam, da starci ne bodo ratal pretečni:)) prnesu v Portorož. Se vidmo tam:).
Tjulenj ::
iz lesa... ql. sam sem imel v mislih nekaj podobnega pa me zanima predvsem nekaj - kako si uredil zadnjo stran. lahko poslikas se to? predvsem kako so pritjene kartice.
vnaprej hvala za morebiten odgovor :D
Odzadi sm pritrdiu kar eno tistih plehnatih zadev, k so odzadaj na vsakem ohišju. Najman problema:D.
Blue3D ::
Zakaj se mora procesor izolirati oz. si ga dal v ono peno ?
Caboose ::
Hmmm.. mislim, da zato, ker urg? zakaj si ga pa izolirau? Da ne bodo zmrznile druge komponente? ...
nene mislim, da zato, da vlaga ne uhaja?...čaki nene to ni to..ZAKAJ PA POL? :(
Tjulenj ::
zarad kondenzacije... vlaga se nabere na mrzlih stvareh... tako kakor na hladnem piru poleti :D
Blue3D ::
Zakaj so vsi vodni bloki iz bakra ce bi aluminij tudi lahko bil je lazji, lazje se oblikuje in cenejsi ! Le topltna prevodnost je manjsa kar pa nima vpliva se se rezka 2-3 mm nad nalezno povrsino, saj pri avtomobilih tudi ni bakrenih valjev!
Blue3D ::
Aja kaj pa ce ti slucajno ona cev prepari pa jo utrga pa ti posprica po maticni ? hehe dimna bomba :)
Loki ::
Coolish.
Teskan you rule.
I left my wallet in El Segundo
iz bakra je zato, da ne pride do elektrokorozije.
Blue3D ::
Kaksne elektrokorozije ? Mislim kateri dejavniki bi vplivali na to ?
Hm, ne vem točn, kako že gre, je pa nekaj podobnega kot elektroliza - materijal iz aluminijevega bloka bi se počasi 'prenašau' na bakrene cevi v hladilniku. In to ni dobro.
Tjulenj ::
a ni to una scena k je ena lestvica "potencialov" kao... k pol dva razlicna materiala uzames pa je vmes napetost. ista scena kokr baterija.
mmisv ::
ej TESKAn a se men sam zdi al maš res pod miso en woofer pa dva zvočnika na mizi . a maš saraund saund v tvojisobizlesenoškatlovkaterijeračunalnik?? :)
Matej
Čist trivialna stvar...
Tjulenj ::
sej res to sm tut jest ze gledu... a si zvocnike pa woofer sam delu? (nekak nestandardne oblike se mi zdijo :D)
Si prou opazu:D
Tjulenj: imaš prov.
Tjulenj ::
teskan: faaaak ej... men je glih zloudal k sm kliknu poslji, pa pogledam... ze odgovor.. hitrost ti je pa vrlina morm rect :D
ok k bolj uporabnim recem... kolk si zapravu za membrane? :D
Če misliš zvočnike - voofer 4 ksit, sprednja dva je že fotr kupu enkrat, zadnja dva pa tut 4 ksit. Zdej morm sam še ojačvalce poštimat, k mam zdej le bl ena jajca...ma bajta se pa še zmeri trese>:D.
Binji ::
Jst bi tudi tuuuuu! Skoda ku je sam za ene 200 cukov predrago8-).
Binji
kayot ::
IR_Babun jih dela. Dj si poglejte slike v Forum-Vodni blok. Za 4000 ga dobiš pa je res kulski.Jest sm ga že nabavu pa sm zlo zadovoln. Klele mate telefonsko od nega:031-588-980. Pa kličte ga po drugi uri, zato k sm ga jest poklicov v šolo pa je ful pizdu!!!
Hladilna tekočina (strani: 1 2 )
648670 (7827) VASkO
Moja nova zelo modificirana kišta in blok, veliko slik! (strani: 1 2 3 4 5 )
22521064 (16146) the_unborn
Case mod by me
262049 (1651) Marjan
vgradnja pumpe
191841 (1655) Boeing
Tekočina za hlajenje
182639 (2403) ABX
