Pomoc pri izbiri komponent za graficno oblikovanje in arhitekturo
Seaweed ::
Vem da vsak mesec odgovarjate na ena in ista vprasanja, ampak res ne vem na koga naj se obrnem. Sama se ravno ne spoznam na racunalnike do te mere, da bi se s sigurnostjo odlocila za nakup novega.
Torej rabim racunalnik za graficno oblikovanje (photoshop, illustrator, indesign, CD), (ne vem kje tukaj stoji Mac, ampak jaz bi raje Windows)
Prav tako mora biti dovolj zmogliv za osnovne arhi programe - to mi je nujno portebno za studij... ne vem tocno kaj bomo uporabljali ampak arhicad, 3ds max in podobno.
Do zdaj sem vse delala na MacbookPro-ju ampak je revcek komaj dal kaj od sebe. Problem pri meni je da imam ponavadi odprtih 5 programov na enkrat in potem zgubljam zivce zaradi pocasnosti.
Rada bi vedela, kaj sploh potrebujem. Da grem lahko z enim pildkom v trgovino in jim pokazem kaj rabim. Budget ni problem.. Ce se pretirava, tudi prav :) proti moji Mac obsesiji se vse zdi poceni..
mogoce se kaksi predlogi za monitor?
Res hvala za odgovore, nujno rabim pomoc! :)
Aja cena za rac. + monitor nekje do 2000 EUR, ceprav je to vrjetno vec kot prevec
Yohan del Sud ::
Jah dobre profi grafične postaje so hitro 2000+ brez monitorja. Pa to govorim o nižjem srednjem razredu. Ma se mi zdi, da ne rabiš baš osemjedrnega xeona in bi tudi z nižjim razredom prišla skozi. Tu bodo potrebni mladci sicer nabijali kaj vse si lahko sestaviš za dva jurja, ampak svetujem točno to kar si gor napisala. Napiši na listek vse tisto iz druge in tretje vrstice in se odpravi do zastopnikov resnih firm, ki po naročilu sestavljajo in prodajajo grafične postaje tu okrog. Tistih, ki prodajajo HP-je, Delle, Fujitsuje, Toshibe, Asuse, eventuelno seveda tudi Mace. Vsekakor nalimaj predračune sem gor, da lahko resno debatiramo. Čist tak, sem dobil eno Fujitsujevo tovrstno zadevo v rangu tri jurje za test in moj macbookpro je tudi dobesedno izdihnu zdraven. Manjše zadeve so v rangu sekunde proti dvema, ampak bolj komplicirane so v rangu minute proti dnevu. Testiran sta bila Ps in Il.
www.strancar.com
terryww ::
je že bilo kar nekaj takih debat. in ja, kot rečeno, za resno delo pc ni. nova delovna postaja pa je +2kEUR brez namenske grafične, ki je zopet +1kEUR.
drugače pa 8 jeder, vsaj 8gb rama, en velik disk (1TB), en hiter disk (SSD disk) in seveda sposobno grafično (po možnosti kak geforce). za rableno robo se lahko oglasiš na ZS, so še neke 8 jederne postaje iz laba, ki se ne rabijo več, drugače pa se te stvari kupuje recimo v mlacomu, ker večina trgovin ponuja samo pc robo.
It is the night. My body's weak.
I'm on the run. No time to sleep.
Yohan del Sud ::
Daj vprašaj ga za predračun in ga prilimaj sem :D.
www.strancar.com
terryww ::
1kEUR za 2x4jedra, 16gb rama, 750W napajalnik, brez diskov, brez grafične. ni skrivnost. diska in grafično si bi potem verjetno sama nabavla.
ST-777 ::
Seaweed je izjavil:
Si že vprašala kakšnega študenta arhitekture kakšno konfiguracijo uporablja za ArchiCAD 14? Priporočam, da to storiš pred nakupom novega compa.
ArchiCAD 14 System requirements je opisan tukaj: http://www.graphisoft.com/support/archi...
System requirements za ostale programe, pa lahko poiščeš na njihovih spletnih straneh. Pri izbiri monitorja priporočam takšnega, da ima kvalitetno matriko PVA ali IPS. Pomembna je tudi antirefleksna zaščita na ekranu. So monitorji, ki imajo precej zrnato zaščito (Dell, LG), manj zrnato (Samsung in drugi) ali pa so brez zaščite (Apple, NEC - vendar ne vsi modeli).
Nekatere uporabnike močna zaščita zelo moti, druge ne. Zato je pametno pred nakupom monitor pogledati v trgovini. Meni je najbolj všeč Samsung antirefleksna zaščita zaslona. Bi me pa motilo, če monitor sploh ne bi imel antirefleksne zaščite, ker se okolica zrcali na ekranu, kar utruja oči.
OnFire ::
Za tiste zgoraj naštete programe pa resno ne rabiš nekih 8 jedrnih postaj no. Po mojem bi tole zmogel vsak malo močnješi, novejši računalnik.
  • spremenil: bluefish ()
PrvaPomoč ::
Sam sem prodal v eno celjski oblikovalni studio i7 950, INTEL SMACKOVER DX58SO X58, 8GB pomnilnika, INTEL SSD + WD, GeForce GTX 285 + Nvidia Tesla.
Pravijo da deluje proti pričakovanjem dobro. Pomoje bi za delo, kot ga je navedla kolegica zgoraj, zadostovala zgornja konfiguracija brez Tesle in mogoče s kakšno bolj specifično grafiko.
PRP
Sideeffect ::
Quadro grafika bo bolj pripomogla k opisanim programom, kot pa 8 jedrni procesor.
Poglej si tegale: Dell Precision T1500 (2309), za čukadvesto bo pa sigurn za 10 let dobr.
Obrneš se na fmc, ker so uvozniki tovrstnih mašin in imajo precej izkušenj, pa tudi cena bo verjamem najboljša... no vsaj jaz imam take izkušnje.
Za monitor, pa mogoče Dell U2410. Da bo vsaj prbližn dobr.
No ja, za prenosnik, pa spet s quadro grafiko npr. Dell Latitude E serije... HUDEEEE mašince:-)
S svojih izkušenj ti povem, da raje ne razmišljaj o drugih, cenejših blagovnih znamkah in se izogibaj "sestavljenim po meri" Raje 1x1000EUR, kot pa 2x800EUR, ali celo več.
dmk ::
priporočam naslednjo konfiguracijo s 30" monitorjem HP. Sam imam točno ta monitor in zelo podobno konfiguracijo računalnika in sem full zadovoljen. Uporabljam pa tudi za CAD. zraven bi dodal edino še scythe katana 3 hladilnik za procesor, ki ga tle pri funtechu nimajo in potem imaš tudi ultratih računalnik.
  • zavaroval slike: bluefish ()
Meni InDesign, Illustrator in Photoshop (sicer CS3, ker nadgradnje zaenkrat ne mislim kupovat) delujejo odlično na sledeči konfiguraciji:
- AMD Athlon II X4 620
- 8 GB RAMA (4x2 GB) DDR2 - tega sem še poceni kupil takrat, ko je 2 GB-ni modul stal manj kot 20 evrov
- disk: za sistem in teh nekaj programov imam enga starejšega WD-ja 250 GB SATA, za datoteke imam 2x500 GB WD Green v RAID-1 ter še en dodatni zunanji 1500 GB-ni disk, na katerega se dvakrat dnevno dela image backup in še ločeno kopija s podatki z RAID-1 arhiva.
- za grafično imam enga PCIe Radeona 5450. Dejansko bi odgovarjal tisti na matični, samo naenkrat ne moreš uporabljati HDMI in DVI, ampak samo DVI+VGA oz. HDMI+VGA, kar pa mi zaradi VGA priklopa ne odgovarja. Priklopljena imam dva ekrana 20.1" (NEC IPS) + 19" Samsung TN).
- OS je Windows 7 Home Premium x64, katerega sem kupil na Amazonu
Pred tem sem imel dva Mac Mac minija*, samo sta bila oba počasna pri delu z večjimi datotekami.
* 1,83 GHz-ni C2D iz leta 2007, pozneje pa pomladni model 2009, z 2,26 GHz Core 2 Duo procesorjem. Oba sta bila nafilana z 4 GB RAM-a. Starejši je prepoznal oz. aktivno uporabljal le 3 GB.
Sicer si ne znam predstavljati, kakšne projekte boste delali na arhitekturi, ampak po mojem bi moralo biti za večino stvari čisto dovolj vsak konfig, ki ti ga bodo sestavili fantje in dekleta v tej temi.
klinker ::
Spet odvisno od projektov ki jih delas. Enim bi se kak P4 zadostoval za obrezat kako slikco :D ker ce njej na macbook proju "kaslja" ji bo nek PC z winsi se tolko prej. Una 8jedrna postaja za 1000eur pa zgleda kar ql.
Za pretiravat :D
INTEL S5500HCV i5500 471,68 EUR
2x INTEL Xeon X5650 2.66GHz 12MB (6core) 2x1.077,19 EUR
2x Supertalent 6GB (3x2GB) W1333RX6G PC10600 DDR3 ECC registered 2x269,78 EUR
PNY Quadro CX 1536MB Retail PCIe 2.085,07 EUR
SSD CRUCIAL C300 256GB 25/256/S600 782,19 EUR
WD WD20EARS 2TB 7.2/64M/S300 GreenPower 125,69 EUR
COOLERMASTER Cosmos 1100 187,69 EUR
CORSAIR 650HXEU 650W 137,11 EUR
Skupaj: 6490,37eur (mlacom)
Nekaj realnega...
ASUS P6X58D-E - Intel X58/DDR3/CFX&SLI/1366/ATX 216.00 EUR
Intel Core i7 930 (2,80Ghz, 8MB) BOX 274.80 EUR
Hladilnik Noctua NH-D14 (am2, am2+, am3, 775, 1156, 1366) 72.00 EUR
Corsair XMS3 12GB 1600Mhz cl9 KIT - 1.60V 288.00 EUR
Palit GeForce GTX 460 1GB Sonic 208.80 EUR
Crucial RealSSD C300 128GB 2,5" - SATA3 - 6Gb/s 392.40 EUR
Samsung EcoGreen F3 2TB 32MB 112.80 EUR
Corsair HX 520W 96.00 EUR
Cooler Master 690 II Advanced 109.20 EUR
Skupaj: 1770,00eur (dinokomp)
  • spremenilo: klinker ()
janezek67 ::
2233 Mainboard S - 1366 ASUS P6T, ATX(Osnovne plošče) 239.61EUR
5273 Procesor INTEL CORE I7 920 2,66GHz BOX(Procesorji) 255.67EUR
1686 RAM KINGSTON DDR3 1333MHZ 6GB KVR1333D3N9K3/6G(Pomnilnik) 152.47EUR
5802 Grafična kartica Club3D GTX460 1GB GDDR5 PCIE(Grafične kartice) 235.29EUR
3112 HDD WD 1TB 7200 32MB SATA2 BLACK(Trdi diski) 94.45EUR
4203 DVD/RW SAMSUNG SH-S223C/BEBE SATA BULK črn(Optične enote) 18.95EUR
3673 Ohišje Midi ANTEC Three Hundred, črna, brez napajalnika(PC Ohišja) 56.37EUR
1046 PWS COOLER MASTER REAL P. M620W RS620 - ASAAA1(Napajalniki) 93.79
Skupaj: 1146.62EUR pri Sestavi si.
Nekako normalna mašina z normalnimi komponentami. Za ACAD boš morala pogledati za kakšno Quadro kartico, z njimi se ti programi dobro razumejo. Lahko za podobne komponente pogledaš še na Dinokomp.
Monitor - jah 30 inč je verjetno super, realno pa kakšen 24". Tu imajo vsake oči seveda svojega malarja.
bluefish ::
Ja, mnogi pravijo, da je 30" že rahlo prevelika površina, ki zahteva precej vrtenja vratu. 24" naj bi bilo nekako optimalno.
Drugače pa je tale janezkova konfiguracija kar OK. Z raznimi profi karticami zaenkrat niti ni potrebno pretiravati (poceni Quadroti so precej povprečni, zmogljivejši pa imajo temu primerno ceno).
dmk ::
30" imam sam in je mega, je pa res, da je cena 1200eur mogoče previsoka glede na to da 24" dobiš že za pod 200eur, pa je ravno tako to tudi že 'velik' monitor
dodal sem ga v konfiguracijo ker je Seaweed omenila proračun 2000eur pa mislim da je če hočeš porabit toliko denarja pametno tak monitor, ker za 1000eur sam računalnik je vrh glave in čez za to kar se bo na njem delalo
  • spremenilo: dmk ()
Računalnik in monitor za 3D design in render (za 2000 EUR)
202591 (2199) dmk
Workstation vs imac
142269 (2038) Yohan del Sud
Računalnik do 2000€ (strani: 1 2 3 )
10628552 (27206) M-XXXX
Komponente novega računalnika
173055 (2745) klinker
Računalnik do 2000 EUR
334440 (3553) Isotropic
