Parkiranje LJ?
Parkiranje LJ?
forplan ::
Imam problem... V Ljubljani bom moral parkirat avto za dalj časa, ker pa sploh ne poznam Ljubljane mi dela velike težave.:O
Avto bi imel parkiran od petka zvečer do ponedeljka zjutraj.Tako kot vsi bi najraje imel brezplačno parkiranje:D vendar mi nebi bilo problem dati do 10€ za ta čas parkiranja.
Ker pa moram biti pri tivolju pa bi rad imel avto kar se da bližje tivolja. Gledal sem že parkirišče pri tivolju pa piše na strani da je parkiranje na uro 0,5€ kar pa bi zneslo za moj čas po urah... preveč:8) ...ali imajo mogoče na daljši čas drugačne tarife?
Sedaj pa vas PROSIM ljubljančani in tudi tisti ki poznate zadevo, kaj bi mi priporočali?
da se strinjam
  • spremenil: forplan ()
paljer ::
Na celovški maš veliko blokovskih naselij in predvidevam da se vedno eno parkirišče dobi. Potem pa s trolo do Tivolija:)
JohanP ::
Parkiranje na večini zunanjih parkirišč se plačuje med ponedeljkom in petkom od 6(7) do 19 (20) ure.
http://www.lpt.si/uploads/cms/file/1%20...
kalko ::
Tivolija sicer ne priporočam za večdnevno parkiranje, so kar pogosti vlomi tam. Raje parkiraj v Ruski ulici, nasproti Tivolija ob pivovarni ter ostalih ulicah tam "zadaj".
gendale ::
parkiraj ob kakemu bloku v šiški in se sprehodi do tivolija
MrBrdo ::
Najlažje boš našel malo bolj ven iz centra, potem pa avtobusna povezava. V centru zelo težko dobiš parking, brezplačnega pa sploh. Naprej po celovški pri kakšnih blokih boš veliko lažje kaj našel, verjetno bi šlo z kake 10-15 min hoje.
MrBrdo
Steinkauz ::
Jst dokler sm še v dijaški dom tabor hodu parkiral pr metelkovi.
V 2eh letih ni blo redarja, čeprav je za plačat, edin takrat k je Bush pršu v SLO so mi dal kazen pol me pa s pajkom premaknil na eno drugo ulico, sm pa še tam dubu kazen :))
forplan ::
paljer:Sem že razmišljal da bi parkiral tako med naselji, ampak imam slabe izkušnje so mi v Mariboru enkrat pelal avto ker so imeli tamkajšni stanovalci neke nalepke;(
JohanP:Zanimivo, nisem vedel da se plačuje samo med delavniki, sem mislil, da je med vikendi tudi za palač. Kako je pa potem po urah delovanja, so rampe dvignjene? ali vseeno dobiš listek če bi mogoč potem zamudil in bi bil do ponedeljka dopoldan?
Najraje bi se izognil avtobusom, ker pač potem si vezan na čas?
Nekdo, ki je študent v lj mi je svetoval naj ga pustim pri njegovem študentu(topniška ulica), ki je ob času počitnic prazen... vendar koliko sem gledal je za 20min peš, kar mi ni neben problem, vendar ko sem iskal po forumih sem naletel na par tem, da se ni pametno sprehajat sam po lj pomoč, še posebej okol tivolja(nisem podoben kakšnemo bodybilderju:))
da se strinjam
Gandalfar ::
ah ne panicari. Pac ne gres skoz tivoli ampak po celovski pa ti ne bo hudega.
Avtobusi pa vozijo od 6ih zjutraj do polnoci. Ce pa ti res ne rata pa te taksi za 4 evre pripelje do avta.
KoMar- ::
paljer je izjavil:
Parkirišča v blokovskih naseljih so za stanovalce, ja? Dajmo malo kulture, no.
gendale ::
forplan je izjavil:
čez dan vozijo avtobusi dost pogosto (recimo na kakih 10 - 15 minut), tko da to ni problem
da se pa ni varno sprehajati ponoči skoz lj je pa tudi laž, ljubljana =/= harlem
Samuel ::
Parkiraj zraven GIB centra na Drenikovi zraven zelenih ograj. Osvetljen parkir plac. Zagotovo ne boš imel problemov.
marnit ::
Ruska ali Medvedova ulica bi bile vredne ogleda. Jez tam vedno dobim parking, še podnev, edin ponoč je mogoče polno zarad stanovalcev.
Drgač pa najhujše kar se ti lahko zgodi v tivoliju je, da srečaš kakega flasherja hehe
Na koncu presernove ceste ob stičiscu z rimsko cesto je na desni strani parkirisce(zraven tistega tramvaja)..tam sem se vedno nasel fraj.
We are fine without wings.
msjr ::
Kot Ljubljančan ti priporočam da prideš z javnim prevozom in tega tudi uporabljaš.
forplan ::
Hvala za odgovore! Verjetno se bom odločil za parkiranje nekje v ulici.
da se strinjam
St235 ::
V tivoliju imaš čez vikend rampe dvignene. Tudi če notri prielješ pa vzameš listek (petek) ga lahko v nedeljo zvečer mirno odpelješ ven. Ravno tako, so rampe dvignjene tudi zvečer, če moraš avto prevzet v ponedeljek. PArkirat komu pred blokom pa odsvetujem, sploh za tri dni, ker znajo bit nekateri blazno posestniški do "svojih" parkirišč.
Doman ::
Na Ulici Milana Majcna lahko parkiraš avto brez problema. Sem tam delal, in avto je bil tudi po 10dni parkiran, ko smo hodili na službena potovanja. Tam sem čisto vsakič dobil parking brez problema. Je pa stran 3min peš od tivolija, oz. nasproti stare cerkve.
Tam niso blokovska parkirišča =)
  • spremenil: Doman ()
Sideeffect ::
Gor, na belvederu, al pa pri bloku v šiški ja.
kixs ::
Na poljanskem nasipu je znak za casovno omejeno parkiraje, nikjer ne pise koliko. A ve kdo kaksna je casovna omejitev? Kako pogosto/strogo kontrolirajo, ce imas lastno parkirno uro?
power12 ::
Živjo !
Da malo obudim temo. Mene zanima kje se da v centru parkirati ( vem za to garažno hišo pod Kongrescom, tuki bom parkiru če nebom drugje najdu ). Me pa zanima kje bi se v večernih urah okol 18 ure dalo dobiti parkirng ( da je zastonj ) in je blizu centra :|
Zdele že 2 leti nisem bil v " centru " in so baje ful spremenil ? kako je s parkingi 8-O
Meizu ::
Dunajska cesta, lokacija Ježica, kopališče laguna al kr je že - vedno 80% prazno parkirišče, zastojn seveda. Ko sm jst med tednom v LJ mam tam vedno avto parkiran. Vedno mam 100m placa praznega okoli mojega avta tko da... Tm lahko res brez panike parkiraš. Tudi za eno leto če te je volja.
Edit: Ah ja, brezveze, šele zdej opazu, da si ti obudil staro temo... Pa odgovarjam OPju, hehe...
S parkingi v centru je btw brezveze, ker so ful omejili gibanje z avtomobili... Drugače pa tam pri kongrescu maš eno underground parkirno hišo če se ne motim? Al sm mel sam privide zadnjič ko sm šel mimo...
  • spremenil: Meizu ()
Gandalfar ::
Kersnikova, pa okoli bethovnove, pa zadaj na vicu. Pa doli ob prulah. Saj se kar dosti najde.
Sicer ja pa tako: parkirne hise (vsaj tista na kersnikoi) ima fiksno nocno od 19h dalje, tako da placas tista 2 evra in se ne sekiras.
Pixy222 ::
na parmovi so pred kratkim postvaili avtomate samo mislim, da je zvečer še vedno zastonj. Imaš pa potem nekih 10-15min do prešerca peš.
St235 ::
po 18h so vsa zunanja parkirišča zastonj. Sam plac dobit je pa bolj odvisno od sreče kot kaj drugega. Zakrožiš pač za parlamntom/namo in okoli drame pa vidiš če ti rata drugače pa daš 2€ na kongresnem.
fosil ::
Na kongresnem se nočna tarifa začne šele ob polnoči, kar je po moje neumnost.
Drugje se večinoma začne ob 19h.
Tako je!
energetik ::
Meizu je izjavil:
Zadnjič sem bil tam, pa je gor znak, da je potrebno plačat parkiranje, ker je parkirišče od kopališča. A misliva istega?
lucif3rka ::
Sicer že kakšno leto nisem v LJ, ampak včasih se je zvečer (nekje po 17ih, 18ih) dalo parkirat na Aškerčevi, izza kemijske fakultete - čez noč je rampa dvignjena. Zadovoljivo blizu centra :)
power12 ::
Hvala za odgovore, ampak so ta parkarišča malo predalec :8) Gre se zato, da bom prevzel eno škatlo ( dokaj veliko ) in se mi ne da zdej z njo 10 minut lahjat po Ljubljani. Tako da sem mislil na parkarišča v bližini kongresca ( max.5-10 minut hoje ). Sej bom drugač magar kr tuki na PH kongresc prkiru, pa je mir :)
Meizu ::
energetik je izjavil:
Meizu je izjavil:
Ja, res je. Ampak kjer je tista rampa, pelje cesta še na desno. Če zaviješ desno prideš pa direkt na veliko parkirišče, ki pa je zastojn.
Boobiz ::
Če je to one time event, zakaj nebi izpljunil kak € in parkiral direktno pred prevzemnim mestom, recimo. 8-O
I'm drunk, what's your excuse?
lenovo2 ::
Če nekdo kljub opozorilu parkira na privat zemljišču nekega bloka, imamo stanovalci kakšne možnosti?
BuDi79 ::
lenovo2 je izjavil:
Če je parkirišče javno dostopno brez zapornice - v bistvu ne.
Mehmed ::
Lahko ga zaparkirate pa bo on odkrival moznosti namesto vas.
Kvinta ::
Najemi garažo stvar rešena škoda cajta in živcev 8-)
A.C.A.B
solatko ::
lenovo2 - Nič ne morete, ker gre verjetno za javno površino, če pa je parkirišče vaše, ga pa lahko opremite z zapornico,....
Delo krepa človeka
lenovo2 je izjavil:
Oni pokličejo pajka na lastne stroške, avto ti odpeljejo, oni te pa tožijo za stroške.
Potem je bolje reči nekomu, da mu ukrade avto, kot pa se zajebavat s takimi zadevami.
Ali pa ga mu zaparkiraš in daš na klocne ;).
Penzioniti pri lastniških parkiriščih dobro vedo čigav avto paše tja..
MadMicka ::
Pred blokom, če gre za pripadajoče zemljišče, označite prepoved parkiranja... in opozorilo, če kdo krši, bo plačal globo.
Glej 16. točko 4. odstavka 65. člena ZPrCP http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPred...
Parkiranje v Ljubljani (strani: 1 2 )
6723851 (10083) acookook
Parkirišča med bloki (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Na cesti
14445502 (41423) Saul Goodman
Parkiranje za 14dni v Ljubljani (strani: 1 2 )
5818132 (10804) joze67
FERI - Kje parkirati?
307704 (4309) seba-beba
Parkiranje tujih vozil na zasebnem parkirišču (strani: 1 2 3 )
13653059 (48709) Gandalfar
