Forum » Pomoč in nasveti » Nemorm uporabljati ati display driverjev
zupanman ::
Pozdravljeni.
Po namestitvi win7 na nov hdd vse teče normalno dokler ne pride čas za inštalacijo display driverjev za mojo
gigabytovo hd 5870 "super overclock". Takoj po namestitvi mi ob katerem koli predvajanju kakršnega koli vedea na youtubu ali kje drugje napiše error "display driver ati stopped responding and has successfully recovered".
Ko mi to naredi ene 4x dobim bsod. Torej če so driverji, katerikoli (poskusiv sem ccc 10. 4 in 10. 7) nameščeni se to dogaja. Če pa driverjov ni nameščenih pa dela vse lepo normalno. Torej kaj bi lahko bilo narobe o. O ali je nekaj z grafično ali je nekaj narobe s software. Sem pa že čisto obupav ker se zajebavam že 2 dni in nisem ogotovil nič kaj bi lahko bilo -. -
prosim za pomoč in hvala že zavnaprej!
- polepsal: KoMar- ()
Tilen ::
Vidim, da vas je v tej godlji kar nekaj. Sicer pa preveri tukaj, drugič pa raje 20EUR več za zelene.
zupanman ::
Ja sam povečini je problem samo v ccc in ne v samih driverjih, ali ob tem ko windows updejta (jaz nimam nobenega updejta ker sem pred pov ure naložil windowse na novo) ali kaj podobnega. Sem prebrav že čisto vse stvari in nisem našel ničesar. =S
lopov ::
Maš zadnjo verzijo drajverjev?
IIRC so popravili ravno nekaj v tem smislu.
Resolved Issues for the Windows 7 Operating System
Software Suite for Windows 7. These include:
"Desktop Window Manager has stopped working" error no longer appears after driver installation on specific cards
Xserces ::
lol tilen... vsak kup tist kar hoce, jst nimam vec problemov z mojo graficno tko da pri men vem kaj je bilo glede tega reseta driverjev...
@zupanman dej ti tvojo grafo mau odvij pa porocaj... ali pa malo pojačaj voltažo gpuja
lahko probas samo odvit ram (1250---> 1200 ali 1150)
- spremenil: Xserces ()
zupanman ::
Bom probal. Samo trenutno imam že tako ali tako 850/1200 bom šel pa z memory nižje.. z jedrom imam pa že tako ali tako najnižje v ccc. Glede voltaže nisem tega še nikoli počev. Kako lahko to storim in kakšne so lahko posledice oz dobre stvari povečanaj voltaže?
Bom pa poskusil še eno stvar ki sem jo opazil na nekem forumu, da če namesto 2x RAM ploščic uporabiš samo 1 o.O nevem kaj bi bila fora ampak bom poskusil če pravijo da je nekaterim delovalo.
zupanman ::
Memory sem dal do 1000 torej za 200 nižje in je tale ccc tok bedn d mi current memory ne spremeni in mam še kr 1200 -.-" tok da ne dela. Še kr sam da youtube pržgem en video mi flešne pa gre use u K****
Xserces ::
uporabi MSI Afterburner LinK
Xserces ::
koliko je sploh max CORE in pa MEM v CCC ??? ce je 1200 max potem se ne pomeni da imas ti 1200... ker tvoja je kao navita na 850/5000 to je 4x1250MHz
zupanman ::
Sem že in tu je šena težava -.- kot da jih ni že dovolj za 2 dni...
No kot v ccc in MSI če premaknem memory ali clock se nič ne spremeni! Current value vstane isti torej 1200 za memory. Kaj naj naredim da se bo sploh kaj premaknilo nižje? In pa kaj je torej fora teh voltaž, ali lahko kaj pokvarim če jih zvišam in do koliko jih lahko
Ne razumem te čisto. V ccc lahko memory dam na največ 1300 in najmanj 600. trenutno imam 1200. Za core pa najmanj 850 kar tudi imam in pa največ 900. Kako misliš da je navita?
- spremenil: zupanman ()
Xserces ::
pardon 950MHz ma core...
SPECIFIKACIJE tvoje grafične:
Series Radeon HD 5000 series
Chipset Radeon HD 5870
Key Features SOC
Core Clock 950 MHz
Memory Clock 5000MHz (4x1250)
Memory Type GDDR5
DirectX 11
D-sub Yes
DVI Yes
DisplayPort Yes
Kok mas voltazo??? ce ti ne kaze v Afterburnerju pod settings oznaci unlock voltage monitoring in pa voltage control...
GIGABYTE OC Guru - Graphic Card Smart Tuner ... mas mogoce to??
Key Features SOC
Core Clock 950 MHz
Memory Type GDDR5
DirectX 11
D-sub Yes
DVI Yes
DisplayPort Yes
zupanman ::
grafični procesor ATI Radeon HD5870
pomnilnik 1 GB DDR5
vodilo PCI-E 2.1
takt procesorja 850 MHz
takt pomnilnika 4800 MHz
pomnilniško vodilo (bitov) 256
tehnologija izdelave 40 nm
združljivost z DirectX DirectX 11, Shader Model 5.0 in OpenGL 3.1
izhodi 2 x DVI-I
1 x HDMI
1 x Displayport
drugo potrebuje vsaj 400W napajalnik
CrossFireX in Avivo HD tehnologija
garancija 2 leti
http://www.mimovrste.com/artikel/263007...
Tako piše na mimovrstah od kjer sem jo kupil. Mislim da ta ni že sama po sebi navita kot tista ker moja kot vidiš lahko na sliki ne piše na sami grafični SUPER OVERCLOCK. je ista oblika in vse je isto razen tega in pa da ni navita kot tista.
Za voltaže... spet šen problem. Tudi ko odklenem v MSIju da so voltaže vidne in lahko jih opravljam se spet NIČ NE ZGODI!!! Voltaže se mi ne prikažejo kot tudi nemorem opravljati voltaž. Isto je če premikam memory/core! NIČ SE NE ZGODI!!! WTF!!
pomnilnik 1 GB DDR5
vodilo PCI-E 2.1
izhodi 2 x DVI-I
1 x HDMI
1 x Displayport
garancija 2 leti
Xserces ::
aha...toj dost cudn da grafa ne jebe pet postu :/
se to te uprasam kasn napajalnik mas
zupanman ::
Evo zej sm prek Guruja najdu voltaže... clo neki k dela pa še toj biv en error.
GOUvoltage: 1.212
memory: 1.608
Napajalnik mam pa LC Power LC6650GP3 "Silent Giant" v2.3 650W
Pismo res kva bi blo lah narobe?? Nemorm niti memory/core spreminat, uni errori za display driverje zajebava za usak mejhn ku**c. Matr kr neki pa sam nov ohišje pa nov disk sm kupu, preh je pa use delal tipi topi.
GOUvoltage: 1.212
memory: 1.608
Xserces ::
heh... vse prou prklopu xD oba napajalna kabla??? zdej ti jst to govorim tako kot je meni to delalo... premau stroma ali pa prevec navit
zupanman ::
Ja oba 6pin sta not ja. aj mar kšn vrstn red ker je levo pa desno -.-
Ok nekak mij ratal spustim memory.. nevem kuko ampak ok. Sam še vse nedela nč.
Še kr je error da se je display nehu odzivat. Kva za jsdgfuasd nooo! Probu bom grafično vn uzet pa šenkat not dat čev kej drgač. Glede tistih voltaž k si sprašvov. Je vse vredu? nej nekak spremenim viši/niži?
Xserces ::
v Afterburnerju je sam core V za memory nevem... core je uredu ... grem zdele flashat mojo grafo nazaj da loh se jst tale GURU pogledam....
zupanman ::
Ok. kva pa a mislš da bi blo lah kej z biosi? mislš da bi blo kej bol če bi fleshov biose al pa karkol, kšn nastavitve v biosih?
Xserces ::
ne... ce je prej delal.. zakaj zdej nebi:S:S
mot me to ker grafe ne mors odvit... ali nasploh kaj preštelat :/
zupanman ::
Vn uzev nazaj not dav... probu z enmu ramam samo pa nč nedela. Sej preh sm ti napisu da sm odviv memory sam je isto. nč ne pomaga tok da res nevem kva bi lah blo... kr neki
A nej nesem grafično nazaj z garancijo al kva nej nrdim?
zupanman ::
Ja pravjo d bo baje treba zamenat grafično kartico... Saj tko sm zej zasledu na enmu forumu da se sam tko rešiš problema... Kaj pa če se kartica popravi na servisu? a mislte da bi to pol spet delal.
Sam ni mi pa jasn kko je lah kartica kriva če dela normaln dokler niso driverji naloženi!!
Xserces ::
ker takrat ne dela... ampak ma neko virtualizacijo...
Xserces ::
ej nimam pojma XS probaj RMA nardit ja...
zupanman ::
Ja jutr ga bom najpri še na en bližni servis pelov da bojo še uni mav pogledal da nam mrbit zaston garancije koristu. Čenem pa probu ja... tnx za trud drgač :P
zupanman ::
Evo dons sm dobu komp iz servisa. So samo zbrisal tstare driverje pa naložil nove in dela o.O Ja kaj sm pa jaz poj uleku dol??? free porn al kva -.- Js sm 10x nanov naložu driverje pa OS pa ni delal... jaoo paj šlo 20EUR za nč :S
Xserces ::
HAHA neverjetno... XD si ziher da so sam to naredl???
| » | AMD (ATI) Catalyst™ (strani: 1 2 3 4 … 15 16 17 18 )Oddelek: Zvok in slika | 154168 (64647) | ferdo |
| » | Težave z R9 290Oddelek: Pomoč in nasveti | 7865 (6970) | Napajalc |
| » | Overclocking Gigabyte 5870Oddelek: Navijanje | 1499 (1262) | Xserces |
| » | težava: navijanje HD4770Oddelek: Navijanje | 2261 (1885) | Pyr0Beast |
