Forum » Strojna oprema » "Not optimum mode resolution" problem pri Samsung LCD 710N
BALAST ::
Od znanca sem dobil monitor na testriranje in možno popravilo, pa sem ga priklopil in LCD dela, v BIOS mi pokaže sliko tudi za 10min če je treba (včasih tudi to ne) ampak večino časa prikazuje na zaslonu "Not optimum mode resolution". Pomeni da LCD panel deluje, napaka pa je kvečjemu na konverterju signala po mojem mnenju.
Sem ga razdrl in pogledal na vezje, ter napajanje pa za moje oko nič ne manjka tudi konderzatorji so v redu. Tiskanino z VGA vhodom sem spihal in s prsti pretipal, le za merjenje upornosti nimam nobene sheme, da bi preveril vse.
Ali je mogoče že kdo popravljal takšno napako in kako se je lotiti, ker znanec sedaj nadomestno uporablja star CRT, ampak za nov LCD ni denarja.
BALAST ::
Našel sem na YouTube, vem malce čudna pota.
Upam, da bo delalo potem.
Solder a 50 ohm precision resistor between pins 5 and 6 of the Novatek NT68F63LG
I had this same problem on 3 Samsung 710N displays and this fixed the problem.
I have read others have also been successful but the value of theresistor was slightly different in some cases. I would start with 50ohms as that seems to be a common value fixing most displays.
BALAST ::
Takole pa je poštimano, uporabil sem zgornji nasvet in deluje.
Še link kako to izgleda.
Se vidi da je večji del S-T gurujev na dopustu.
| » | Ko priklopim ekran na laptop, hitrost interneta pade na skoraj 0kbsOddelek: Pomoč in nasveti | 4140 (3247) | nurmaln |
| » | Niti najpopolnejši TV ni popolnOddelek: Zvok in slika | 1432 (1182) | Dr_M |
| » | Ekran na prenosnikih (kocke?) - mat/glossy?Oddelek: Pomoč in nasveti | 7629 (6671) | fujtajksel |
| » | Kako vključiti 3 monitorje na eno grafično?Oddelek: Pomoč in nasveti | 2313 (1809) | Brane2 |
| » | RADEON 8500 LE in osveževalne frekvence ?Oddelek: Zvok in slika | 2624 (2536) | Han |
