Forum » Loža » Katero kvalitetno ročno svetilko kupiti?
bmwwww ::
S temi našimi, o katerih tu debatiramo prav gotovo ne. Ta baterija ima pozitivni pol v notranjem obročku, negativni pa naokoli, zunaj obročka - na isti strani. Beda.
Verjetno bi potreboval kakšen "Hobby Charger", kaj v tem smislu, čeprav ne vem, če se to izplača kupovati zgolj zaradi ene baterije, pa še predvidevam, da si boš moral sam umisliti nastavek oz. ciniti gor žičke al nekaj (razen če lahko uporabiš tistega iz orig. polnilca).
Če prav razumem + in - na isti strani oziroma na obeh enako?
Samael ::
bmwwww ::
Ja, tako, kot sem napisal + in - na isti strani :)
Hvala. Glupe baterije za popizdit :D Bom probal s "sponkami" zdaj v službi rešit, lih da testiram.
Samael ::
Norc :P Jaz bi pripisal zdraven "don't try this at home" glede na to kako blizu skupaj sta + in - :p
mare85slo ::
@gregor: Odlično, še en Nikonaš, me veseli. Jaz okol skačem z D750, 50-tko f/1.8 in 24-120mm za street photography in potovanja. Striktno hobi, pa še to odvisno od časa :D
@Samael: Hvala za info, Liitokala Lii 100 bo povsem dovolj zame. Trenutno je v "official Liitokala Aliexpress" trgovini akcija, kjer je polnilec Lii 100 z USB kablom (brez EU pluga) 4,82 € + gratis poštnina. Pa bom poleg vzel še eno ali dve Vapcell 14500 button-top bateriji za Olight S1A Baton. Ena stane 6,34 €, dve pa 7,73 €. Mam pa Cellularline USB polnilec, ki od sebe da 3 možne kombinacije štroma: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A. Lii 100 rabi 5V/1A, tko da predvidevam da bo polnilec vzel 5V in samo 1A in ne 3A, torej sam tok kokr rabi (poznam bolj osnove štromarije).
@b4d: Super, hvala za info. Trenutno bo zgoraj omenjena Liitokala dovolj. Sicer imam za NiMH baterije Voltcraftovega IPC-1L, ki to delo opravlja mislim da ok, so pa gumbi rahlo štorasti in neodzivni, bojda se to da rešit z malo podmazanja silikonske masti. Ma pa polnilc rahle probleme pri filanju s 500mA, kjer določene baterije prehitro zaključi. Z 250 in 700mA pa nima problemov. Vodim evidenco svojih baterij, kdaj se je kera filala in kok energije je šlo čez, tko da tist quote iz navodil kar drži :D Je boring, pa hkrati na koncu je neko zadovoljstvo ob koncu filanja. Ker NiMH morš skoz gont in met v uporabi, navkljub LSD napredku.
knap ::
Gray Convoy S2+ SST20 7135*8 7135*6 18650 LED Flashlight - 7135*8
https://www.banggood.com/Gray-Convoy-S2...
Flash deal: 10,99 usd.
gregor ::
To tudi ni slabo:
Gray Convoy S2+ SST40 1800lm 5000K 6500K Temperature Protection Management 18650 Flashlight - 5000K
Price: 11,99$
Coupon BGS2PH
Price: 11,99$
Coupon BGS2PH
gregor ::
Ja, fotografija je tudi moj hobi. Poleg makro objektiva imam še Tamron SP 70-300mm DI VC USD 4-5.6.
Večinoma slikam v planinah. Me čudno gledajo ko potegnem iz nahrbtnika 2 kg težek fotoaparat.
Sedaj so sicer v ospredju brezzrcalne kamere samo prehod na njih bo težak, ker če hočem izkoristit njihove prednosti, moram nabavit tudi nove objektive. Za to pa nimam $$$.
perci ::
To tudi ni slabo:
Price: 11,99$
Coupon BGS2PH
expired
gregor ::
pozabil sem vas obvetiti
, da sem včeraj naročil Noctigon K1 z osram w1 ledico:
http://budgetlightforum.com/node/70305
kar nekaj časa sem se odločal ali naj naročim...
vem, da ima snop svetlobe ozek kot svinčnik, da gre za specifično lučko
včeraj sem naročil, še sam sebe kregam za to
, ampak bom že preživel
gre za mojo drugo najdražjo
kitajsko lučko kar sem jih kdaj naročil, dražja je bila samo BLF GT za cca. 100 usd
- spremenil: gregor ()
b4d ::
@gregor: Mi te sigurno ne bomo kregali, super, se veselim kakega beamshota. Jaz se vedno racionalno vztrajam da je ne rabim, ampak pomojem bom kaj kmalu podlegel skusnjavi.
b4d.sablun.org
kumer ::
ljudje imajo, imamo veliko različnih hobijev
vsi nakupi niso racionalni oz potrebni, vendar jih kljub temu izvedemo
veliko nas v tej temi ima večje število lučk, pa zaradi tega nismo "nori"
ukvarjamo se z tem kar nas veseli!
taddeo ::
Danes dobil iz Banggood ft03 in neke malenkosti...poslano je bilo 27 decembra z opcijo eu priority.Zadaj je še en paket, ki je danes prispel v Slovenijo..men se zdi to vse dokaj hitro.
treba sprobat polnilec skyrc3000, ki sem ga kupil pred letom dni na ebayu in ga sploh nisem uporabljal, ker se mi je zdel prevec kompliciran..
b4d ::
Koncno eden, ze lep cas sprasujem ce ima kdo :)
Saj na avtomatiko je cisto enostaven glede na reviewe.
No porocaj ob priliki kaj in kako!
b4d.sablun.org
- spremenil: b4d ()
gregor ::
To tudi ni slabo:
Price: 11,99$
Coupon BGS2PH
expired
only this code 14.99$ – BG6416
matobeli ::
Kako je že z S2+ ima zaščito pred izpraznitvijo ali ne?
Študiram da tamali rabi prvo resno svetilko in ena high CRI 3x7135 in zaenkrat "zaklenjena" na 100% bi bil zelo fina.
taddeo ::
Sicer nisem neki strokovnjak in se ne spoznam na vse parametre/opcije ki jih premore polnilec.Vendar včasih rad kupim kaj malo boljšega za “dušo” čeprav dosti ne koristim...glede skyrc3000 lahko rečem, da je računalnik in še celo igrice lahko igraš na njem..mislim, da pri prvih verzijah je bila ta hiba, da so sliderji (ali kako se temu reče) radi odleteli V2 je že bila izboljšana sedajšna pa ima celo dva ventilatorja..zanimivo je, ko ga konektaš preko bt aplikacije skyrc3000 in si lahko urediš oz. shraniš programe za vsak slot posebej, ter opazuješ..ali pa preko usb na računalnik, ter nastavljaš vsega vraga in prikaz mislim, da v grafu.Ko ga začneš malo bolj gonit je glasnejši seveda zaradi ventilatorja..problem je da polnilec nima on/off zato sem nabavil 220v stikalo kjer ga vstaviš na polnili adapter in vmes med kabel..in je zadeva rešena:-) trenutno pa uporabljam polnilec Sanyo eneloop in litokalla li 402 čist preprosto..če boš nabavljal polnilec pazi glede verzije.
b4d ::
@taddeo: Hvala za informacije, sem pa to vse ze prestudiral in nakoncu ugotovil da je prevec zame, vsaj za zdaj.
Potolazil sem se z danes prispelim Vapcell S4+, prvi vtisi pozitivni!
https://b4d.sablun.org/gallery/2020-01-...
b4d.sablun.org
taddeo ::
Probal ft03 sst40 zanimiva lučka..ampak ne deluje mi kot thrower bolj kot flood.Ni tistega kroga na daljavo beamshot al kak že?Ali pa je to to:-) Trenutno uporabljam 18650 zelene litokala iz AE na 26650 še čakam.
to mi manjka kot v tem novejšem videju astrolux ft03 50.2 vs sst40
@b4d tvoj polnilec enako napolni, kot skyrc3000 je tišji in še nekaj prostora prihraniš :-)
Samael ::
To je to :P
Saj v resnici svetloba lučke ni nikoli kot batmanov signal, razen če boš poskusil v gosti megli. Potem bo celo lightsaber :P
VIP58 ::
Samael, zraven paše pa en takle parček:
Sicer mi je tole izgledalo precej neverjetno, ampak HKJ pravi, da je mogoče dobit 7A iz baterije.
https://www.aliexpress.com/item/4000594...
edit: dodal link
edit: dodal link
Too much of everything is just enough.
- spremenil: VIP58 ()
Samael ::
Hmm... damn.
A si ziher, da je to to?
Ne najdem review-a, tisti graf zgoraj ima v opisu "gold" (Max Continuous Discharge Current: 3A) ki jih uporabljamo že dobro leto http://budgetlightforum.com/node/64318
VIP58 ::
Eh, imaš prav, nisem bil pozoren
Ampak zanimivo da se spravijo kaj takega napisat, kaj je res, bomo pa videli... enega lepega dne
Naročil včeraj, danes dobil obvestilo:
hello dear friend
thanks for your order, i just ready to ship out your package , but the shipping company told me that the shipping method to your country was stop already , because the chinese new year holiday , so we just can ship out your package on February 1th when we finish the holiday , i hope to get your understanding.
hello dear friend
Samael ::
Ah, crap ... saj res, kitajski praznik, ko se celotna mašinerija ustavi za 2 do 4 tedne :)
Saj drugače pa tisto zgoraj ni povsem neverjetno.
Verjetno bi to že videli, če ne bi Sony in Sanyo že dolgo nazaj ustavila razvoj tega formata baterij. Nihče ta velikih ni na tem področju delal že vsaj enih 10 let, tako da je napredek za več let povsem stagniral in ostajal na 650 - 850mAh.
Kitajske (predvsem vapcell in shockli) 14500, ki so z novo kemijo konec 2018 dosegle mejo 1000mAh (kar je za nekih 20 - 25% več, kot so dosegale doslej najboljše 14500 baterije tavelikih proizvajalcev) so popolna osvežitev na tem področju.
VIP58 ::
Meni je tale format čedalje bolj všeč, čakam dve 14500 lučki, ki bosta ena ali druga postali EDC, ali pa obe skupaj.
Ni mi jasno kako je ta format tako zapostavljen, ali so res vaperji gnali razvoj li-ion baterij. 14500 je premajhen, zato so se lotili 18650 in večjih.
Samael ::
Najboljši deal doslej za Sofirn SP10s 14500 lučko:
Sofirn SP10S 90 CRI LH351D 800lm cca 11USD s kodo FINbg2020
(@perci, par dni nazaj si vprašal)
Vesoljc ::
gledam za kak komplet 18650 na BG, pa mi povsod pise da CN warehouse ne posilja na mojo lokacijo?
Samael ::
Ja, zaradi restrikcij zračnega prevoza litijevih baterij v EU.
Ni potrebe po zafrkavanju s tem, na nkon.nl niso nič bistveno dražje.
mare85slo ::
Samael ::
Aja? Ker sem včeraj na Aliexpress naročil Vapcell 14500, pa trenutno vse zgleda ok. Je pa status "The supplier is processing your order".
Pošiljatelji se poslužujejo različnih poti / načinov pošiljanja. Fasttech recimo ima za litijeve baterije zgolj opcijo mega počasnega pošiljanja "po zemlji". Traja cca 2 meseca, pa še poštnino plačaš.
BG uporablja za nas v glavnem švedske in nizozemske carrierje. Verjetno jim je en velik % baterij zavrnjen in se pač ne ukvarjajo s tem.
Tudi Vapcell baterij preko njihove trgovine na aliju ni bilo mogoče naročiti v slovenijo kakšne pol leta. Eni smo jih prejeli, pri drugih (tudi iz te teme jih je bilo enih par) ni prišlo skozi oz. so bile nekje na poti zavrnjene in je potem Vapcell enostavno nehal pošiljati v slovenijo. Zdaj so mogoče našli drugo pot, dokler se jim bo pač izplačalo.
Nekateri aliexpress prodajalci zaračunajo poštnino za pošiljanje preko Turčije, itd. Pač odvisno od prodajalca.
Evo:
https://www.dhl.si/sl/express/posiljanj...
https://www.fraport-slovenija.si/pripon...
https://www.dpd.com/si/content/download...
b4d ::
Z Vapcelli sem imel mesane izkusnje, ene so prisle v mesecu in pol (preko New Yorka), druge so se tam zataknile in so mi sporocili z refundom, da do nadaljnjega ne posiljajo vec k nam. Super da spet, zlate 14500 so cudovite, Keepower (alternativa), so slabo narejene, vsaj moje (ne vpliva na uporabo, ampak dno baterije je zamaknjeno, predvidevam, da je to del zascitnega vezja...).
b4d.sablun.org
- spremenil: b4d ()
Tsunamii ::
Pravkar prisla Astrolux FT03 SST40-W
in holster ! Zdaj pa čakat da sonce se skrije
Astrolux EC01 pa potuje ..
..pa je bila 7 dni prej naročena !
- spremenil: Tsunamii ()
Samael ::
Jaz pa tole malo lepotico iz titanija čakam :)
Zelo lepa. Cena?
Fasttech "week pick" tukaj: https://www.fasttech.com/p/9720754?utm_... okoli 36USD.
Koda "BLF" da še cca 10% dol, nato pa to nazaj dvigne poštnina.
b4d ::
Tool AA Ti je kar huda ja, jaz bi dal gor crn clip pa crn gumb :) Ampak se pogumno upiram, ker ni Nichia, bi moral se eno navadno zaradi pill+led kupit da zamenjam! :)
b4d.sablun.org
- spremenil: b4d ()
Samael ::
Ja, saj se komot zamenja s klasične Tool 2 AA (če je ravno želja), ki jih imam en kup, ampak tale gumb izgleda da sveti modrikasto, ali pa je vsaj tako videti.
Za Nichia 219C mi je pa res povsem vseeno. Da pa zato XP-L HD od sebe več svetlobe.
Stari tool AAA je imel vsaj Nichia 219B (now we're talking! :P ) ki jih danes žal ne vidimo več prav dosti.
lubej1 ::
Katere spletne strani in YT kanale spremljate glede testov svetilk (flashlight reviews)?
Prosim za linke.
Hvala
Prosim za linke.
Hvala
Samael ::
gregor ::
https://zeroair.org/
https://1lumen.com/
To sem včeraj dobil. Še nisem dosti uporabljal.
Vsekakor pa gre za odlično lučko za 24 usd.
Upam, da bo še kdaj takšna ali nižja cena.
Več slik pa še sledi.
https://1lumen.com/
Tsunamii ::
https://1lumen.com/
Ooo tole pa jaz čakam. Nekam dolgo potuje ..dobil pa danes FT03 SST40-W. Se moram kar bremzat, da ne pokupim vse kar je v akciji/ugodno. Ceprav se kasneje sekiram zakaj le nisem kupil
