Forum » Mobilne tehnologije » HTC Wildfire
HTC Wildfire
fireX88 ::
http://www.gsmarena.com/htc_wildfire-33...
http://www.gsmarena.com/samsung_i5500_g...
poglej si pod general-status. sicer je pa tako, mesec gor ali dol, ni bistvene razlike.
No agrument glede starosti odapde torej:) Sta dokaj podobna, pri i5500 maš manjši ekran 2.8, namesto 3.2, to se kar pozna bi jaz rekel. Pa kamera je bolša pri wildfire, pa pri HTCju maš boljšo podporo za novejše verzije OSa. To je pa nekako to. Zame je to zadosti razlike, da bi dal 40EUR več, ti pa kakor češ. Meni je 2.8 občutno premalo:)
DuleKrtola ::
Mja, android 3.0 bo najbrž zunaj preden bo HTC spravil froyota na wildfire :S
fotko ::
Hoj!
Najprej lep pozdrav vsem!
Upam, da ne bom postavljal vprašanja, ki je že bilo v tej temi - sem lastnik HTC Wildfira, vendar žal (že ali morda še?) v nedelujočem stanju. Po le treh tednih uporabe sem ga, po nerodnosti, zmočil. Od takrat se mi je, ko sem ga prižgal, prikazoval le čisto začetni ekran, od tam pa ga nisem spravil naprej. Odnesel sem ga na HTC servis, kjer so zavrnili popravilo zaradi vlage (po več kot treh tednih čakanja!?). Po nekaj dneh sem ga spet poskusil prižgati in zgodba se je ponovila. Danes pa sem spet poskusil, ker sem hotel to pofotkat, da bi slikico priložil temu tekstu in aparat se je čisto normalno prižgal in zdaj dela!!!??? Mislite, da je možnost, da bo spet zaštekal ali lahko upam, da je zdaj OK? Sem pa medtem kupil nov aparat, vendar takega s tipkami in sicer Nokio E5.
Hvala za odgovor!
Hvala za odgovor!
kihc ::
A je komu uspelo spravit Navigon navigacijo na Wildfira? Ker meni zateži da ni dovolj prostora na kartici (Ko prvič prižgem aplikacijo in se poveže z netom), čeprav je praktično prazna (okol 1,5GB).
Zdaj pa ne vem, če je res problem kartica bom kupil novo, samo nisem prepričan da je to to.
x
BladE_ ::
@fotko... Lahko, da maš srečo in bo telefon delu normalno ali pa bo spet crknu čez določen čas.
fotko ::
BladE_ :: danes, 12:50:06citiraj #@fotko... Lahko, da maš srečo in bo telefon delu normalno ali pa bo spet crknu čez določen čas.
To sicer mislim tudi jaz, vendar upanje umre zadnje (ali nekaj podobnega). Je pa res, da je bilo na fotkah iz servisa jasno videti vlago. Ga bom malo potestiral kakšen teden, v tem času se bo že izkazalo, najbrž... ?! Če bo OK, bo pa en zlata rezerva!
Ramon dekers ::
ko se ti je to zgodilo, bi moral prvo ugasniti telefon, vzeti baterijo ven in ga dati na radiator za par dni! tako pa vprašanje kaj je bilo! če je bila čist voda je ok, če bi bila recimo slana, al druga svinjarija pa vprašanje kaj bo
Ramon dekers ::
sama voda drugalče nebi smela delat problem, če bi bil ugasnjen ko bi padel v vodo in ga dal sušiti načeloma nebi smelo biti problema!
_spirit_ ::
JerryP, tudi če se znajdeš je zaenkrat še bolj bogo. En kup stvari v tej kitajski verziji še ne dela. Pa tudi hitrost Froya je naprav 2.1 skoraj da zanemarljiva (nevklopljen JIT).
JerryP ::
Bistvene stvari delajo. Je res da je trenutno samo proof of concept, ampak počasi bodo tud te bugi odpravljeni. Glede odzivnosti je pa tko da če navijaš maš v obeh verzijah zelo odziven telefon, ampak tud precej nestabilen
_spirit_ ::
Ni res. Ravno bistvene stvari ne delajo, npr povezovanje imena klicatelja s telefonsko številko. Govorim za Mobitel, recimo: če imaš številke shranjene z +386 ti ime klicatelja ob klicu ne bo prikazalo, kljub temu, da imaš številko shranjeno v imeniku. Prikazalo ti bo pa pošiljatelja SMSa. Če imaš številke shranjene brez predklicne, pa ravno obratno. To je glavna zadeva, ki me moti. Plus še nekaj malenkosti, ki pa niso bistvene za vsakdanjo uporabo telefona.
Zato sem šel nazaj na 2.1 in čakam na kaj boljšega. Ali uraden update ali pa CM6.1.
Pri navijanju nisem imel problemov, če nisem presegel 711mhz. Na spodnji meji je pa brez težav laufal na 160mhz.
- spremenil: _spirit_ ()
JerryP ::
Se posipam s pepelom ;-) Tole z imenikom sem imel tudi jaz, samo sem potem celoten imenik shranil s predklicno kodo in je štimal, v smsih pa nisem zasledil tega.
Sem tudi sam nazaj na 2.1 verziji ker se mi ne da dnevno nalagati na novo vsega gor in zdaj mi končno spet deluje Muziq opcija
A mogoče veš če je možno stock 2.1 naviti?
Ko bo Google podprl Slovenski jezik v nastavitvah, pa še takrat najbrž ne, ker bo za to potrebna od Google nova verzija androida, ki se jo ne bo dalo naložiti. Sploh pa je vprašanje,kdaj se bo Google zmenil za eno ubogo slovenijo.
MKC00 ::
katera aplikacija omogoča odpiranje pdf-jev iz spletnih strani (na katerem brskalniku)?
pdf viewer ne dela
pdf viewer ne dela
- spremenil: MKC00 ()
Pač zlovdaš na SD kartico, če je brskalnik tako tup, da ne zna klicat sam direktno zunanjih aplikacij. Dolphin HD, ki ga uporabljam jih zna, karkoli zlovda, greš potem v download zavihek in ta zavihek deluje kot katerikoli drug file browser, enostavno klikneš in potrebna aplikacija se odpre.
Yoker ::
No trenutno sem v fazi nakupa telefona gledam htc wildfire in me zanima naslednje
pač na namizju maš te aplikacije za vreme facebook pa to.....in me zanima koliko interneta ti to gre ker nemislim jemati še naročnine za internet
hvala za odgovore
hvala za odgovore
- spremenil: Yoker ()
Z netom na pulze ne smeš imeti NIČ vklopleno. MObilni operaterji so prasci, pa so pulzi za faktor 10-50 dražji kot če zakupiš naročnino na podatke. Z pulzi greš mogoče na internet pogledat vozni red to je pa to, nobenih stalnih povezav.
Mare3 ::
hvala za odgovore![]()
Vse lahko izklopiš če ne potrebuješ in se ni treba bat, ko potrebuješ spet enostavno vklopiš.
Sam po defultu je že preveč vklopleno ko ga kupiš, tak da sam izklopt hitr v settingse background data pa sync, pa si varen.
JerryP ::
Privzeto ni nič vklopljeno, to te vse na začetku vpraša kaj bi rad da ti sinhronizira in kako pogosto.
Jaz se ne spomnim, da bi me med setupom vprašalo, če dovolim background data. Lahko da sem grešil sicer, za sync pa mislim da res vpraša nekaj.
JerryP ::
Te vpraša kakšen data plan maš, če ugotoviš da nimaš nič podatkov zakupljenih ti da možnost že v štartu data transfer preko 3g omrežja izklopit in se povezovati samo preko wifija.
Če izbereš prvo opcijo, se pravi da dovoliš 3g povezavo za sinhronizacijo in brskanje, te vpraša ali dovoliš da aplikacije same dostopajo takrat ko to rabijo do neta, ter da to lahko počnejo v ozadju, se pravi brez uporabnikove vednosti.
Potem pa za vsako aplikacijo(gmail, faceboook, twitter itd...) v nastavitvah določiš kaj se ti bo posodabljalo in na kakšen interval.
Ni dovolj sam poklikat zadeve pa se pol bunit zakaj je blo tok podatkov na konc obračunskega obdobja prenešenih. Je treba tud mal prebrat, ker že v navodilih piše in opozarja o možnih dodatnih stroških podatkovnega prenosa, za kar pa odgovarja uporabnik sam
Tak telefon kupovat brez zakupjenih podatkov je kot kupit ferarija brez keša za bencin/servis:)
JerryP ::
Veš da so tud taki uporabniki ki si želijo nov telefon na dotik in ga uporabjajo samo za klice in sporočila tko da se tud ne odločajo za zakup podatkov.
Po drugi strani so pa uporabniki, ki imajo recimo v orto u nulo 100mb in se ne zavedajo kaj lahko s tem počnejo, ter prekoračijo to količino, potem pa so pa računi od 100EUR dalje
Pa tujina je tud draga, če pozabiš te zadeve sklopt pred odhodom
Ne vem ce sm sploh se ziher da je manj kot 100MB, osebno sem fural se gtalk+RSS+veliko browsanja, tak da ne morem kvalitetne ocene dat. Ampak tut ce recimo prides z 100MB skoz, za te osnovne sihronizacije, je to na pulze 50EUR+-10EUR mal odvisno od operaterja.
Vajenc ::
Widget-Settings-Mobile Network (HTC) postaviš na domačo stran in potem te loči le en klik od tega, da omogočiš sinhronizacijo in surfanje brez Wi-Fi.
Woody Allen
Woody Allen
JerryP ::
On je vprašal za osnovno sinhronizacijo, se pravi maili brez prenašanja priponk, osveževanje vremena, osveževanje novic. Za tako uporabo zadostuje 100mb.
Je pa pri vsakem drugače, se da pa to preverjat in tudi naštimat z 3g watchdog programom, ki se ga najde na marketu. In te lahko opozori ko dosežeš določeno procentualno kvoto, oz. celo prekine povezavo.
Na voljo ti da tudi napoved koliko boš ob trenutni uporabi do obračunskega cikla tudi porabil
DuleKrtola ::
Internetov pokuriš vsaj toliko kot jih je vključeno v naročnini. Wifi-ja je povsod dost, se da tud s 100MB preživet.
- spremenil: DuleKrtola ()
Mavrik ::
Saj po defaultu je opcija "data connection when roaming" itak izklopljena.
Ampak jaz sem njega razumel, da ne misli nobene naročnine vzet za internet = niti 100MB ne bo imel, na pulze bi rad. Mogoče da sem ga sicer narobe razumel, sem hotel poudarit, da nima kaj kupovat tako machino od telefona, potem pa brez zakupljenih megabajtov bit.
JerryP ::
Poklicna deformacija, js sm iz teksta k ga je napisu razumeu da ma paket za mlade pa da ga informativno zanima;-)
emmentaler ::
dober dan
nekaj me rootanje je*e...
http://forum.xda-developers.com/showthr...
sledil sem vsem korakom, edino pri 3. točki nimam opcje HBOOT usb....
Stvar sem bolj kot ne ignoriral no....ko sem gsm priklopil na usb, se je odzgor napisalo hboot usb plug...pa ok, naložim driverje, zaženem unrevoked, na koncu mi napiše done! in to je to...
Pod meniju za app, imam ikonco super user...
Sam problem je, da nimam dostopa do vsega...če v terminalu napišem su -c,mi napiše dostop zavrjen....v programu SUFBS ne morem brisat prenaložene aplikacije ter pred zaklenjenimi folderji je ikona v obliku ključavnice, titanium backup mi na začetku teži, da nimam root dostopa....
Kak sete taj vi rootali wilfira?
adinfinito ::
SKYPE for android,
1. a dela komu to na Wildfire?
2. katere druge applikacije so še problematične?
Krofek ::
Skypa ni, lahko pa namestiš Nimbuzz, ki podpira skype omrežje. Preverjeno deluje.
karkoli je že to...
| » | Android telefon (strani: 1 2 3 )Oddelek: Mobilne tehnologije | 24516 (17027) | Mrakw |
| » | Nakup telefona!Oddelek: Pomoč in nasveti | 4472 (4182) | Tine:) |
| » | Nokia ali HTCOddelek: Kaj kupiti | 5455 (4216) | rzidar1 |
| » | HTC Wlidfire S ali Samsung AceOddelek: Mobilne tehnologije | 3852 (3581) | MATEJ_92 |
| » | Android 2.2 v kratkem na HTC-jih (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Android | 20544 (15353) | cucolino |
