Novice » Ostala programska oprema » Dell ne mara Linuxa
A se hecas? Linux ima boljšo implementacijo CIFS kot winsi sami. Win98 je bil kaos, winxp precej wierd, ne vem pa če se je v 7 to že kaj izboljšalo.
Neadmin account v winxp je bil precej zoprna zadeva. Sam sem obupal nad tem, ker je čisto preveč aplikacij pisanih z mislijo na admin račun.
Ovi maps sem sam naložil preko telefona. Sem hotel preko win aplikacije, pa je nekaj hecalo.
Večina stvari ima alternative. Photoshop je za profesionalce nima. Da daš za primer Notepad++ je pa rahlo smešno. Težav s spletnim bančništvom ni, vsaj na večini modernih bank. Printerja še nisem našel, ki ne bi delal, pa sem imel HP Deskjet-e in laserske Oki, Samsung, Kyocera-mita. Pri trenutnem, Kyoceri, ne vidim, da bi mi kakršnakoli nastavitev manjkala v linux-u, je pa res da večine ne potrebujem.
techfreak :) ::
Večina stvari nima alternative, ali ima pa nekaj kar deluje le na pol.
Moraš vedeti, da se ljudje nimajo namena 3 dni ukvarjati z deljenjem datotek. 5 računalnikov brez težav nastaviš v 15 minut s pomočjo prijaznih čarovnikov, dokumentacija na Microsoft.com je pa tudi zelo natančna in prijazna uporabniku.
poweroff ::
Aja, gre za Windows XP.
Kaj zdaj? Naj težim znancem in po forumih, kako je XP über?
V bistvu točno to tudi počneš.
techfreak :) je izjavil:
Je že kdo želel deliti datoteke med računalniki v omrežju? Na Linuxu/Macu to zgleda bolj kot mission impossible.
LOL! Stvar sekund, ne minut. Se vidi, da nimaš pojma in kar nekaj pribijaš. Ne vem sicer kako je s Sedmico, ampak pod Xpji so zadeve delale slabše.
Linux je super stvar, ampak ne na desktopu.
Linux je super za spletne strežnike: RedHat, SLES, CentOS
za embedded naprave: OpenWRT
za mobilne telefone: Android, MeeGo
Res? Pred 2 leti pa smo poslušali norčevanje, da, NORČEVANJE, Windows fanatikov kako Linux nikoli (NIKOLI) ne bo zaživel na telefonih.
Če narediš končnim uporabnikom Windows limited account, nimajo kaj uničiti. Pa naj gre za XP ali novejše.
Dokler ne kliknejo na link, ki vsebuje exploit, ki omogoča eskalacijo privilegijev. Ne tolk redka reč.
sudo poweroff
techfreak :) ::
Kaj je bolj preprosto?
ali
ali
1.Press Places -> Computer to open a File Browser window.
2.Right click the folder you wish to share and select Sharing Options on the popup menu.
3.Check Share this folder in the Folder Sharing window. You may change the Share name field if you want to use a different share name.
4.You may receive a message which says Sharing services are not installed. If this happens, ensure that the two checkboxes in the message box are checked and press Install services. Sharing service support will then be downloaded and installed; this may take a while.
5.Select Allow other people to write in this folder if you wish to allow others to add, change, and remove files in this folder. If you leave this box unchecked, other people will only be able to view files in this folder. You may also fill in the Comment field.
6.Select Guest access (for people without a user account) if you wish to allow guest users to access your files.
7.Press Create share to make the shared folder available.
8.You may receive a message stating that Nautilus needs to add some permissions to the folder in order to share it. If this happens, press Add the permissions automatically.
Ezoterik ::
Hvala MrStein, očitno si eden redkih, ki jim vročina ni skisala tisto malo kar imajo pod skalpom.
1. To kar je Stein rekel. Lahko naštejemo 1000 resnih (popularnih) strani in trgovin, kjer je skoraj vsa roba Windows based. Za Linux na žalost tega ne moremo. A je to Partis ali BigBang ali nekaj tretjega nima veze. Partis je smeh, ok, priznam. Kaj pa BigBang? Kaj pa Mimovrste, kaj pa vse ostalo? Je vse to smeh?
2/3. Ezoterik, a sedaj se pa čudežno strinjaš? A si noseč, da imaš take mood-swinge? :)
pss-mm: nima veze kaj bi bilo če čebula ne bi imela če...gledamo trenutno stanje ki je točno tako kot sem napisal. "Če" pustimo za Slavoja Žižka, naj se on s tem ukvarja ;)
Ne samo s tabo se ne mislim več prerekat, ker tko čist pošteno ne veš o čem govoriš. To kar si ti napisu je nekje na nivoju petletnikov, ki se prerekajo o bozonih.
Slišali so besedo in jo sedaj ponavljajo kot papige. Bozon on on on. hehe.
Če rajši rečem kakšno besedo še z kom bolj resnim:
Ne vem kje delate, ampak po podjetjih kjer sem jaz, izgledajo kište z xpji (ki so še zmeraj najbolj pogoste, ker je redko katero podjetje migriralo na visto/7) po kakšnem letu izredno neodzivne, da ne rečem blizu neuporabnosti. Pa so dobre Lenovo/HP kište. Zakaj, ne bi vedu ziher je tud problem v mreži in raznih programih ki morajo konstantno laufati, ampak težav je res ogromno.
Sicer je pa tudi res da kakšne resne mreže, ki bi laufala linux za desktop še nisem videl (pač da bi casual uporabniki delali gor, ne govorim o workstationih in serverjih), tko da kle kaksne direktne primerjeva ne morem dati.
pss-m ::
a si kdaj uporabljal linux???
Ezoterik ::
ali
Ne vem zakaj se trudiš in limaš neka navodila, probaj pa boš videl kako preprosto je. Deljenje datotek v Linux sistemih je res izjemno preprosto.
Da, drugače ne bi mogel govoriti iz izkušenj.
Oprosti, samo ne izpade tako. Žal :)
- spremenil: Ezoterik ()
poweroff ::
No daj še enkrat. Na kratko. Pa primerjavo z NT6.1 prosim, ne 2.6.32 z NT5.0.
Na kratko:
PolicyKit.
Dosledna segregacija uporabnikov (večuporabniška arhitektura).
Linux je v osnovi zgrajen tako, da ločuje user space od sistema.
Multikulturnost na področju jeder.
Sicer je pa argument, da je Windows manj varen zato, ker je večja tarča popolnoma butast. Tudi Pentagon je večja tarča od moje hiše, pa je moja hiša brez dvoma manj varna od Pentagona.
Večina? Kje si pa to pobral? Hitrejši glede na kaj? Windows XP? Windows 7? Kakšen sistem? Mečeš neke arbitrarne izjave ki nimajo smisla v resničnosti.
Samo pravim, da tukajle vsem sestram, bratom in mamam od večine sodelujočih vse dela. Da se razumemo: osebno nisem prepričan, da je en ali drugi sistem res bistveno hitrejši. Bi pa rad videl konkretne meritve. Ker naš googlat, jih boš gotovo z lahkoto podal, ne?
sudo poweroff
techfreak :) ::
To so uradna navodila ... domnevam, da opisujejo najpreprostejši način.
Včasih sem zagovarjal Linux, ampak sem potem ugotovil, da mu preveč manjka in raje uporabljam nekaj kar vem da deluje in me ne bo nikoli presenetilo - Windows.
MP002 ::
techfreak:
A bi mi lahko tisto sliko kot neveščemu uporabniku razložil po telefonu, prosim?
Me zanima ali mi boš našteval barve pikslov al bo ratalo nekaj podobnega drugemu primeru.
techfreak :) ::
1. Odpri mapo, ki jo želiš deliti.
2. V meniju izberi Share with.
3. Izberi Homegroup (Read).
poweroff ::
Res, le kaj:
1. Zaženi braliskalnik
2. Pojdi na spletno stran proizvajalca.
3. Preklikaj se do download sekcije.
4. Registriraj se.
5. Počakaj na potrditveni e-mail
6. Vtipkaj št. kreditne kartice.
7. Prenesi setup.exe
8. Zaženi ga.
9. Ponovno zaženi računalnik
sudo poweroff
Opa, puščaš paro? Nič hudega, saj sem rekel, da ne bom zameril.
Priklopiš PC na mrežo. (prej na kaki mapi vklopič sharing)
Na drugem se v Network Neighborhood pojavi taprvi, po enem kliku imaš deljeno mapo odprto, z vsebino.
Lahko se tudi zalomi. Enako kot na z Linux.
Res, le kaj:
Ojoj, changing the subject.
Ti kar...
Kaj zdaj? Namiguješ, da skopiran opis ni pravi? Ali si zašel megliti?
Enako velja za spisek programov. Naenkrat je tema preotročja. I wonder why.
- spremenil: MrStein ()
Ezoterik ::
Ne DrStein nič nisem meglil, samo poudaril sem da je tudi v Linux sistemu (ali specifično Nautilusu), to stvar parih klikov. Tako, da ni s tistimi navodili ničesar dokazal. Zelo preprosto opravilo v obeh sistemih. Se strinjava? Megliš pa ti, ne vem točno zakaj verjetno imaš nekakšno travmatično izkušnjo, da moraš konstantno, po vseh temah, kjer je sploh omenjen kakšen Linux sistem kot ALTERNATIVA limat svoje hejterske traktate.
Jst nisem nikakšren linux prophet, Linux uporabljam praktično izključno na serverju, pa na dveh starejših prenosnikih. Tu sem pisal samo zato, ker je se je širilo veliko misinformacij (ne nujno od tebe).
Da je pa otročji sem pa napisal speficičnemu uporabniku, kateremu se na kilometer vidi, da ni nikoli niti povohal kakšnih drugih OSev.
techfreak :) ::
Ne, na Windowsu je bolj preprosto in bolj user friendly.
Ezoterik ::
Pač. Niti ne. Ane. Približno enako user friendly je :)
MP002 ::
techfreak: Za tako enostaven šer, tud v linuxu ni treba kej več kot par klikov.
Ampak to je če šeraš z Windows mašino. Najbrž bodo Windowsi potrebovali kak klik več za izmenjavo podatkov z drugimi napravami ali operacijskimi sistemi, ane?
Kot novopečeni Linux uporabnik doma sploh nimam Windowsov.
Niti v službi. Niti na spletnem strežniku.
In za šeranje mape v teh računalnikih mi ni potrebno popolnoma ničesar namestit.
Niti tiste 3 točke navodil za Windowse ne rabim.
Mimgrede do šerane mape dostopam s telefona. Do šerane mape dostopam z računalnika iz službe. S prenosnika na dopustu.
Ne samo do šerane mape. Tud do tiskalnikov. Tud skener dela prek interneta.
(Ravno zadnjič mi je žena vtaknila v skener dokument, ki sem ga rabil v službi.)
Očitno gre za popolnoma drugačen sistem, ki pri neveščemu uporabniku lahko pade na temu, ker ima nekje en klik več. Ali ker ima start gumb na vrhu in uporabnik ne ve da se ga lahko prestavi dol.
Po drugi strani pa tist moment ko uporabnik hoče nekaj več, Windowsi zahtevajo programje, procedure in veščine, ki zahtevajo že ekspertnega uporabnika, morda hkrati tudi kaj denarja ali pa ekstra piratiziranja.
Žena od frenda je hotela, da ji na prenosnik namesti Windows 7 namest Ubuntuja, ker je Windows 7 uporabniško prijaznejši. Pol pa je zahtevala od frenda, da ji namesti protivirusni, vse programe, ki jih rabi, vse nastavi tako kot je treba, pa mrežo, pa drajverje, pa šerane mape, kodeke za filme gledat, itd. Seveda vse piratsko.
Tri dni kasneje se je še vedno s tem ubadal. Rekel sem mu naj ji da mašino in ji reče naj si sama to poštima. Naj ugotovi sama koliko je stvar v resnici uporabniško prijazna.
1.) Zadnjič je na Ubuntu zahteval reboot, ko sem vklopil deljenje. (je lepo debatirano z developerji, tak da je "vreme zelo sončno" , ni sledu megle)
2.) Če trdiš, da kje meglim, citiraj.
Damiani ::
moje trenutno delo, vidno na sliki spodaj:
- reševanje podatkov na prenosniku desno. Zasvinjana Vista z virusi. Za reševanje se uporabja ubuntu live CD.
- levo je prenosnik, na katerem preurejam particije. Sestri sem pred mesecem dni poskusno namestil Ubuntu, sedaj pa bom pobrisal NTFS particijo, namizje KDE,... in nameščeno navlako zaradi testiranja Ubunta. Namreč spoznala je da jih linux zadošča. Na sredini je Dell netbook z Win 7. Na njem mam Sharano mapo, tako da nanjo kopiram podatke da lahko formatiram disk. Netbook bo slej kot prej spoznal ubuntu. Z ubuntem brez problemov dostopam do win7. Windows 7 pa ne zazna ubunta. Največja zajbincija pri povezavi je bila pri Win 7.
- na sredini zadaj je desktop mashina (ubuntu), katera mi služi za urejanje slik (raw, jpeg), pisanje besedil (open office), gledanje filmov/TV,poslušanje muske,uporabljal sm tudi Inkscape za izdelavo vektorskih slik....
Noben od tavelkih prenosnikov ni moj.
joebanana ::
Mislm da je mel v mislih bl povprečnega uporabnika aka browser, mail, pisanje,... Nevem kaj vse ti delaš oziroma kopujš ene resne programe, sam kokr mam jst izkušenj večina uporabnikov dela zgornje stvari, tako da potreba po nekih dodatnih programih odpade, oziroma na repozitorijih. Seveda pa če si spletni oblikovalec pa rabš od adoba programe je to čist druga zgodba.
ahac ::
Me res zanima kolk softwara je nekikr že kupil v Bigbangu in na Mimovrste.
Ezoterik ::
1. Super, zadnjič sem vklopil deljenje pa ni zahteval reboota. Verjetno je tudi odvisno ker release uporabljaš, kako naj ti napamet govorim. Ubistvu nisem samo zadnjič vklopil deljenja sem ga že ene parkrat. Nič rebootov.
2. Ne praktično vsi tvoji posti so bolje kot ne vsaj malo megleni :) Slikaš tako postapokaliptično praznino, kjer se ubogi grbavci komaj premikajo. Daje jih žeja, lakota... Na drugi strani kotanje je pa prelesten grad, kjer je stvar enega ali dveh klikov, da urediš prav vse kar želiš.
Lej tko ti bom reku, sem precej izkušen uporabnik. Z vsemi mogočimi problemi Windows sistemov imam opravka prav vsak teden. Večinoma so krivi uporabniki, velikokrat je kriva programska oprema, občasno je pa tudi problem v samem sistemu. Zadnjič sem recimo v nekem manjšem podjetju štimal mrežni tiskalnik/skener. Imeli so tri stare HPjeve kište z XPji, en prenosnik z windows 7 in en nov računalnik, ki je tudi imel windows 7 (sicer professional). Na vseh XP računalnikih je deloval gumb scan2pc. Na nobenem z windows 7 ga nikakor nisem mogel usposobiti. Niti po kontaktu Samsung supporta nisem prišel nič bližje. Printalo je iz vseh kišt, točno ta gumbek ni deloval. Mel sem slučajno sabo en recovery prenosnik, ki ga imam sam za reševanje podatkov in tam je direkt delovalo. Pa zaradi tega ne trdim, da so Windows 7 inferiorni XPjem, pač verjetno je bil kakšen bug v programski opremi ali kaj podobnega.
S tem elokventnim primerom bi te samo rad opozoril, da je posploševanje slaba stvar. Lahko bi se ga izogibali. Ane.
Me res zanima kolk softwara je nekikr že kupil v Bigbangu in na Mimovrste.![]()
Na tone. Samo prvo ga preizkusi preko Partisa. Po možnosti kakšen izvrsten windows only kupček programske kode kot je BSplayer.
noraguta ::
dejmo irelavantneže pobrcat iz debate. samba je hack, linux pa tega nima. pustimo šele uprvaljanje dovoljenj v domeni, kjer je linux danes preprosto joke.
techfreak :) ::
Še en primer s katerim si marsikdo sooča - deljenje multimedijskih vsebin. Na Windows Vista/7 s tremi kliki omogočiš deljenje glasbe, videov in slik in potem samo še določiš katerim sistemom želiš dovoliti dostop.
Po tem lahko brez težav iz drugih računalnikov preko WMPja in Xboxa dostopaš do glasbe in filmov.
Kakšno alternativo ima Linux?
zee ::
Samba z omejenim dostopom ?
zee
noraguta ::
Res, le kaj:
4. Registriraj se.
8. Zaženi ga.
hudič je da ti na linuxu zvok sploh dela ne ena aplikacija, bog nedaj , da se gre šele za KONKRETNO aplikacijo
redo ::
Na Windowsih rabiš to omogočit deljenje datotek? Jaz sem mislil, da priklopiš kabel od ISP-ja, pa že sharaš mašino.
Ezoterik ::
Ni kej preveč težko, lahko narediš preko sambe. Obstajajo tudi drugi upnp serverji ala MediaTomb, enkrat sem neki tud testiral koherence. Je pa res, da mam jst sharing drugače urejen, tko da ne streamam direktno multimedije.
Ziher pa ni stvar parih klikov.
techfreak :) ::
Ne zanima me koliko različnih možnosti je, ampak to, da odprem program in lahko gledam multimedijo iz vseh računalnikov.
pss-m ::
buča... ravno zadnjič sem znancu skušal povezati TV (LG) in pc (vista). zraven TV-ja so prišla zelo pohvalna/detajlna navodila kako to narediš:
povežeš tv z wifijem... easy
povežeš pc z wifijem... easy
potem je pa brez pretiravanja 5 strani navodil kako omogočiti sharanje v visti (ok bilo je veliko slikic zraven)
natančno sem se držal navodil... a tv ni dobil dostopa do pc-ja,... tudi ko sem izklopil firewall ga pc ni spustil/dojel. ubadal sem se več kot pol ure s tem nakar sem ugotovil, da je to očitno preveč zame saj sem omogočil vse kar se je dalo, nastavil celo da pc samodejno sprejme VSAKO napravo, sharal VSE, posebaj vpisal kateri mac in ip naj dovoli brezpogojno dostopat do mašine(v FW),.. a do tega ni prišlo. ne vem če bi z linuxom delalo ker nisem imel svojega laptopa s seboj, a sem videl da so navodila bistveno krajša :)
techfreak :) ::
Torej nekaj takšnega ne obstaja? (hiter in učinkovit multimedia sharing over network)
noraguta ::
ne rabiš ti sploh nič mislit, še manj pa pisat.
Ezoterik ::
Sem ti napisal, da ni stvar parih klikov. Zdej ne vem kako dober je mediasharing v 7ki, ker je to stvar ki jo vedno izklopim, takoj ko namestim sistem. Glede na kolege, ki na veliko uporabljajo razne xbmcje, ps3 media serverje, tversitye... bi rekel da kaj posebno kvaliteten ze ne more bit.
In kaj ti ni jasno? Sem ti napisal da obstaja, samo prvo ga moraš usposobiti. Nima pa že po defaultu vključenega mediasharinga v stilu WMPja. Kar mi je itak grozna ideja, da bi uporabljal WMP. :)
techfreak :) ::
PS3 kolikor vem podpira ta media sharing, torej PS3 media server ni potreben. Po mojih izkušnjah je zelo kvaliteten, saj do zdaj še nisem imel problemov. Mogoče bi pa Microsoft lahko uporabil Applov "It just works."
Prav imaš, kdo bo pa uporabljal WMP ... bolje kakšen iTunes, a ne?
- spremenil: techfreak :) ()
Ezoterik ::
PS3 media server je samo ime programa, ker je bil prvo razvit, da bi se streamalo na PS3. Že zdavnaj podpira streamanje na prav vse možne naprave. Tole sem jst uporabljal, ko sem testiral in je delalo.
http://coherence.beebits.net/wiki/Nauti...
Nisem pa že dolgo testiral, tko da tukaj ti kakšne bolj konkretne informacije ne morem ponuditi.
Ne vem itunes pa res ne bi nikoli uporabljal. Za muziko imam Foobar, ki zna lepo streamati muziko na vseh računalnikov iz omrežnih virov, tako da mi vsi računalniki streamajo muziko iz serverja. Za predvajanje na TV imam htpc, ki ima nameščen windows7 in mpc home cinema. Muziko ravno tako streama preko foobarja. Slike pa tudi dobi preko mreže. Tako, da osebno kakšne prednosti v mediastreamingu ne vidim. Mogoče pa kaj zamujam.
techfreak :) ::
To je pri Linuxu v navadi ... vse kar ni bilo vključeno v distribucijo v veliki verjetno ne bo delovalo out-of-the-box.
Medtem ko jaz normalno gledam film, ti šele po internetu iščeš za programe za deljenje multimedije.
A nisi malo prej govoril o user-friendlyness? Ker tole je vsekakor ni to.
Ezoterik ::
Ne vem a se ti delaš norca sedaj, ali jaz? Jst sem govoril o Linux kot alternativi, za nevešče uporabnike. Sedaj mi pa tuki iščeš nekakšne mediasharing stvari, za katere sem ti povedal da jih ne uporabljam :)
Če ti je tako lažje: kar se mene tiče tud če noben OS nima mediastreaminga, ker se mi zdi idiotska funkcija. OK? Jst hočem, da na vseh kompih izgleda predvajanje muzike točno tako:
Niti te ne silim, niti ti ne poizkušam dopovedati da uporabljaj Ubuntu. Niti sam ne uporabljam izključno Linux. Tako, da se raj začni prcat s kom drugim.
Bistri007 ::
Če bi uporabljal zgolj Linux, bi lahko Garmina in iPoda vrgel kar v smeti, pa tudi varnostne kopije imenika, sporočil in aplikacij za moj Nokia smartphone ne bi imel.
Saj obstajajo alternative, ampak moraš računati, da stane tvoj čas 5cent/uro, če hočeš, da se ti licenca Windows pokrije v življenjski dobi računalnika.
Največja napaka desetletja je bila narejena 4. novembra 2008
Oni so goljufali in Alah je goljufal, Alah je najboljši prevarant. (Koran 3:54)
Citiraj svetega očeta Benedikta XVI. in postani "persona rudis"...
šernk ::
in ta življenska doba je dolga koliko? 6 let? ker novejše sisteme vidim le pri gamerjih (moj je trenutno v 5. letu pa če kaj ne crkne bo še vsaj 3 leta na isti konfiguraciji (za nadgradnjo porabljeno 80€ v 4ih letih)
ps: največji fail kar sem jih do sedaj doživel. open office 3.2 odpre bolje datoteko narejeno v excelu 2003, kot jo odpre excel 2007. sedaj pa razumi ti to...
McMallar ::
@pss-m
Ne vem kaj si ti delal. Na moji mašini je Win 7 Ultimate, TV je Panasonic TX-P42V20E. V TV vključiš ethernet kabel (ali omogočiš WiFi), na PC-ju pa (C/P z Windows support pages):
Start Windows Media Player
1. Click the arrow below the Library tab, and then click Media Sharing.
2. In the Media Sharing dialog box, select the Share my media to check box.
3. In the list of devices below the Share my media to check box, select a device.
4. Do one of the following:
oIf you want to share your media with the computer or device you have selected, click Allow.
oIf you don't want to share your media with the computer or device you have selected, click Deny.
Tako da, ne vem kaj si ti delal. Vsega skupaj je za minuto dela in ne 5 strani navodil. Itak pa ste Linux uporabniki navajeni iskanja po Googlu, bi pač poguglal tisti 2 minuti.
Because OCT31 = DEC25
pss-m ::
@pss-m
sej znam brat navodila, sem jim striktno sledil,... ni se povezal, zakaj-ne vem.
ne bom trdil, da sm hardcore expert, ampak sm daleč on n00ba. tako da sem probaval "ukinit" zadevo ki preprečuje dostop tvja do pcja (pc in tv sta v istem omrežju - se vidita ampak ga pc ni spustil zravn, tudi po izklopu FW dovolim izrecen dostop z ip od tvja,...) nič ni pomagal. u bistvu pod tvojo točko 3. mi ni hotel prikazat naprave-tv-ja. je bil tam prikazan laptop, ki ga ima, tv pa ne. 4. točka ni bila potrebna ker je bilo nastavljeno da avtomatsko dovoli vsaki napravi sharing.
poweroff ::
pss-m, ti bom jaz razložil. Če ti stvar v Linuxu ne dela, je kriv Linux. Če ti pa v Windowsih ne dela, si pa ti, uporabnik tepec.
Tako nekako nas hočejo prepričat Wintendo fanboyi...
sudo poweroff
kitaj ::
Res, le kaj:
4. Registriraj se.
8. Zaženi ga.
Pozabil si na najlepše. Sistemski update ti posodobi VSO programsko opremo in ne le osnovnega OS-a.
noraguta ::
Res, le kaj:
4. Registriraj se.
8. Zaženi ga.
kateri pomožnosti sfuka x-e , ponastavi kake kritične zade pri servisih ,... dokler ne prebereš 10ih release notesov in HT.
mar_tin ::
Fak. Poglejte naslov teme, pa o čemu debatirate.
Za tebe techfreak :) pa: Ubuntu mi predvaja glasbo na mouseover, brez katerega mi živeti ni. Kako lahko na lažji način to storim v Windows 7?
A ma kdo kako dlako na jajcih?
| » | Monitor Lenovo P27H - USB porti ne delajoOddelek: Pomoč in nasveti | 1593 (1400) | Invictus |
| » | Programerski laptopOddelek: Kaj kupiti | 9018 (7027) | ragezor |
| » | Uradno: Dell bo prevzel EMCOddelek: Novice / Nakupi / združitve / propadi | 16856 (15826) | opeter |
| » | Ušla Dellova 10-palčna tablica, nared bržkone novembraOddelek: Novice / Windows Mobile | 10648 (8528) | roli |
| » | Dell ne mara Linuxa (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Novice / Ostala programska oprema | 103792 (99806) | MrStein |
