celeron II--notranja dioda za temperaturo???
dexter ::
Hello everione!
Kako uporabiti to notranjo diodo v procesorju ker
se mi nic ni spremenilo ko sem zamenjal 366/550 z 600/900.A je kej od plate odvisno?
Zdej mam se bakreni hladilnik pa ne vem ce so te temp tocne idle28/load31`c.
`Q: How can I check the temperature of `my CPU?
`Q: How can I check the temperature of my CPU?
`A: All the Pentium II, III, and Celeron CPU’s have a diode `built into the CPU that can allow the motherboard to `sense the temperature of the CPU.
`I think a few of the new AMD CPU’s have a sensor for `monitoring the temps, but most of the older ones don’t. `Please post if this is not correct or if you know exactly `which do!
`Your Motherboard must support this feature also. The `best way to tell if it does is look in the BIOS for a CPU `temp listing. You can use a program like Motherboard `Monitor or MB Probe to check the temps while running `Windows.
mojsterpeter ::
verjetno so temperature kar točne (senzor je v procesorju)btw: kje si dobil bakren cooler? a je homemade? kolk si dal zanj? kako se obnese (bolje kot ta-pa-ta hladilnik...)? a lahko zrihtaš še zame kak bakren hladilnik?lp peter
ill communication
dexter ::
Hello!
Tebe bl cooler zanima,a kok?
Kako naj recem,je unikat.Velikost priblizno box celeronII
coolerja,vent isti od box,teza 340g,na procesorju se distancnik,isto baker.
Glede hlajenja? Ne morem primerjat kake coolerje
ker jih ne poznam,baker je absolutno najbolji affordible material za odvajanje toplote.Zdej fora je tud da moras to toploto poj nekam spravit oz. odvest (prm. vodni blok).
Men se zdi ok ker temp. ne zraste veliko pod obremenitvijo,pa zdejle 4 dan ni nic sedu.
Pravs,ce lohk zrihtam?
NE.Stvar je precej draga za izdelavo ker je dost huda
masinerija uporabljena.Sorry! Ne vem koliko strojnistvo
poznas?
mojsterpeter ::
Ja nč, hvala vseen. Na strojništvo se ne spoznam kej preveč. Kako (s čim, orodje) pa si ga naredu? A si uporabu plato pol pa not vrtal lukne pa nabijal not bakrene palčke??No ja, nikakor mi ni jasno kje bi se dokopal do česa podobnega..
dexter ::
Hello!
Masineriaja:rezkarca,brusilni stroj,zicna erozija (google:wire edm machines,ce te zanima),poj pa rocno delo...
To idejo s plato in palckami tudi jaz propagiram ker brez
masinerije se dokaj izvedljiva,drugac sem bral ene par
folka ki so samo dal vmes bakreno plato in gor hladilnik,pa
se jim je poznalo na temperaturi,tko pravjo.
Navijanje (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
5613771 (12483) wate
Temperatura AMD XP 2000P+ ???
232113 (1740) Bremzi
Moj Tualatin 1.2 GHz je Skinhead !
404220 (3146) Boky
Water-Cooled Dual Athlons
93244 (2838) Sergio
Epox
273038 (2476) Spajky
