Forum » Pomoč in nasveti » Prvo polnjenje baterije pri netbookih
Damc ::
Zanima me ali je potrebno baterijo pri netbooku prvič polniti 14 ur, ali je dovolj, če ga začnem uporabljati, takoj ko se napolni "cca 2 uri"?
Matek ::
10 let nazaj morda.
Baterija je vnaprej skalibrirana - ko laptop javi, da je polna, je polna.
69charger ::
Še vedno bolje da malo dlje pustiš da se vse celice res zafilajo ne pa da potem baterija drži samo 1 uro.
btree ::
Nekateri proizvajalci priporočajo prvo polnjenje 16ur, potem popolnoma izprazniš in ponovno do konca napolniš. Je pa dobro, da baterijo vsaj enkrat na 14 dni popolnoma sprazniš. Tako ti bo zdržala 4+ let, vsaj meni drži.
Pyr0Beast ::
Ko je polna je polna. Nima se kaj več polniti, če bi se bi jo pognalo v zrak.
Tudi sprazniš do nule jo lahko prvikrat. Nima ji kaj biti.
Sideeffect ::
Prebereš navodila za uporabo in se jih držiš.
Če nimaš navodil in je prenosnik nov, se obrni na prodajalca.
Če je ukraden in nov, pobrskaš na spletu.
Seveda pa pazi, najbolje, da ni vklopljen non stop v omrežje. Baterijo vsaj v začetku prazni na 5 dni v stanju pripravljenosti prenosnika, kasneje pa prazni tudi na silo, z vsemi nastavitvami svetlosti zaslona ipd. na high, da se tudi ob praznenju baterija malenkost segreje.
Nikoli ne hrani polne baterije, vedno, če ne misliš uporabljet na zadnji četrtini.
Nikoli ne puščaj baterije povsem prazne stat dalj časa.
Tako bo baterija najbolje "zadihala" in ti omogočila več let uporabe.
Pyr0Beast ::
Sideeffect je izjavil:
Imaš kakšne podatke ki bi to lahko podprli ?
Pyr0Beast ::
Ok. Verjetno ni odveč povedati da nekateri prenosniki, ko ni baterije, tam skozi vlečejo zrak in se tako slabše hladijo, saj bi morali zrak vleči od drugod.
Praznenje baterij je pa neobvezno. Li-celice ne pridobijo toliko kapacitete kot so včasih NiMh, in se s prvim dnevom proizvodnje samo še starajo. S tem ko spraviš baterijo na 0% pa samo resetiraš mikrokontroler ki je noter.
- spremenil: Pyr0Beast ()
Sideeffect ::
Pyr0Beast ::
Pa ja no. Limit ima max. 15% spremembe kapacite na en cikel.
V kolikor pa je bila baterija v okvari pa si to lepo v eeprom zapiše, katerega je nato potrebno pobrisati.
bukev ::
Pyrobeast, ali lahko poveš, kako resetirati eeprom v baterijah. imam namreč kar v nekaj prenosnikih Dell latitude d610, d620 in d630, baterije ki imajo to napako - namreč kostantno utripa rdeča ledica za okvaro baterijo, čeprav baterije vse po vrsti zdržijo vsaj eno uro ali še več brez problemov. seveda gre potem to blinkanje na živce uporabniku.
vedeti je treba, da ti delli žrejo energijo kot za stavo in tudi nove baterije ne zdržijo dosti več kot dve uri.
glede polnjenja pa - nekateri se gredo ezoteriko z navodili - ne vem od kod jemljejo te fore.
vsak prenosnik ima kontrolnik polnjenja in ko je baterija polna je konec polnjenja (razen minimalnega vzdrževalnega toka), ponavadi je to po dveh, treh urah - seveda je odvisno kako prazna je bila na pričetku. in seveda imaš prav - vsak ciklus ji vzame kak promil kapacitete.
Pyr0Beast ::
Ne vem če imajo sploh vzdrževalni tok, mogoče nekaj malega kar pušča čez.
Za reset moraš odpreti baterijo, kar je packarija, nato pa na eeprom priklopiti svoj programator.
Ne vem kako je za delle ampak za HP dobiš na dealextreme poceni baterije.
V glavnem pa prazniš do 0% ali 3V na celico (dobi ustrezen program, RmClock in HwMonitor znata prebrati napetost baterije AFAIK).
V winsih moraš nastaviti da se ne izklaplja ko gre v nulo.
Ponavadi se 0% pojavi ko ima baterija še 3.5V po celici, kar pomeni da ima ziher še kake 10% rezervne kapacitete. (Celica se lahko okvari če pride pod 2.7V na celico, tam pri nekje 2.8V ti elektronika odklopi, tako da je vse to varno)
Nato nafilaš na 100% in spet sprazniš na 3V, ter spet na 100%. Z malo sreče battery-gauage ki je noter počisti bit, da je baterija hin in zadeva dela.
k4vz0024 ::
Tole bi izkoristil za naslednje vprašanje. Izpraznjeno baterijo pri 50% sem shranil na hladno, ker jo nisem rabil. Sedaj, ko jo rabim sem jo napolnil. Vendar se noče napolniti do 100%, ampak samo do 98%. Kaj naresti?
Pyr0Beast ::
Počakaj kako urco ali dve, če se ne greje ni hudega
Pač fila se z nekim minimalnim tokom
333333 ::
Pol maš ti dost izkušenj z novimi ukradenimi prenosniki?
Spiritual
bukev ::
PyroBeast, hvala, ampak ker so to službeni računalniki in postopek relativno kompliciran, se mi niti slučajno ne izplača ukvarjat s tem. Pač zamenjam baterijo (originalno) in to je to. v praksi to pomeni ena manjava baterije (pa ne vedno) na življensko dobo prenosnikov.
Pyr0Beast ::
Ma brezveze imeti baterijo od prenosnika če je ne uporabljaš. :)
Namesto prenosnika za delo pa si je mnogo bolje nabaviti stacionarca.
Načeloma pa baterije pri prenosnikih trajajo kake 2 ali 3 leta, nakar mrknejo ali pa nimajo nobene kapacitete.
Meni je po enem letu šlo tam 10% kapacitete, pa sem jo vsak dan praznil in polnil, včasih tudi večkrat isti dan.
| » | prenosnik - kako polniti baterijo?Oddelek: Pomoč in nasveti | 16131 (2901) | sh00ter92 |
| » | Microsoft: baterije niso problemOddelek: Novice / Ostala programska oprema | 15918 (13835) | Bor H |
| » | Prenosnik kot stacionar,baterija notr Yes or No ?Oddelek: Strojna oprema | 4286 (3255) | Pyr0Beast |
| » | Kako čimbolje ravnati z baterijo od prenosnikaOddelek: Pomoč in nasveti | 3667 (3245) | Pyr0Beast |
| » | polnjenje baterije prenosnikaOddelek: Strojna oprema | 3223 (3063) | jukoz |
