Forum » Pomoč in nasveti » Računlanik ob zagonu
Dahakka ::
Lep pozdrav,
imam problem z računalnikom in sicer se mi ob zagonu računalnik resetira na vsakih 5-10 sekund. Kaj bi lahko bil vzrok temu, ali je možno da je šel napajalnik? Delovanje zgleda tako, ko priklopim računalnik na električno omrežje, in ga prižgem z gumbom za vklop, je prvo nekaj sekund tiho, nato pa se prižgejo samo ventilatorji za 2 sekunti in nato se mi zdi da se računalnik ponovno zažene. Je kriv napajalnik ali je narobe kaj z električnim vezjem notri? Slike na monitorju ne vidim nič.
Lp,
Miha
Lp,
Miha
ModriN96 ::
napajalc dvomm da je, bl pa summ pregrevanje procesorja oz plata, loh je pa tut ram...kaj točn je vzrok je teško rečt.
Xserces ::
po odstranitvi ramov in grafične računalnik deluješ še vedno isto...
tko da ram tezko da je
TOP ::
Težko je kar tako sklepat.Probaj znet baterijo iz plate in daj nazaj,potle sposodi si napajalnik in probaj z drugim napajalcem.Težko verjamem da je napajalnik,ker on dela ali ne dela,če zavrti vente pomeni da je elektrika,kakšne komponente maš.
Dahakka ::
ja to je tko, da odgovorim na oba posta, problem je v tem, da krivim napajalnik, ker se vsi ventilatorji samo prižigajo oz. računalnik se zažene za 1-2 sekundi, nato se ponovno zažene in deluje točno tako, kot da bi se resetiral. Ventilatorji se nato ugašajo tako na procesotju, kot v napajalniku, ker če bi biu napajalnik ok, bi se ventilator pomoje vrtel skozi oz. deloval, tko se pa ne. Pa na ohišju imam ob vsakem kratkem zagonu računalnika zasveti rdeča lučka za trenutke, nato pa ugasne. To se ponavalja v nedogled. Grafično imam od atija 8500, dual core procesor,plošča je ECS P35T-A ter grafična nima dodatnega napajanja iz napajalnika, napaja se preko pcx express slota.
Xserces ::
ati 8500?
ModriN96 ::
po vsem tem bi jst reku da ja al plata al pa zlo mal verjetn napajalc...ostalo sigurn ni
Dahakka ::
nevem čist točno katero grafično kartico imam, je pa tm nek okol te cifre se mi zdi, ker mi na kartici nč ne piše, komp pa ni moj, k ga popravlam, v biosu pa ne morem pogledat, ker komp ne dela. Torej, kaj pa o tem mislite, da se vsi ventilatorji zaganjajo ob določenem času in prenehajo istočasno delovati, mar ni to problem povezan z električnim napajanjem? tukaj nima matična plošča nobene veze za moje pojme, saj ventilator v napajalcu se obnaša isto kot ventilatorji drugod v računalniku?
Xserces ::
mi lahko en pove kako ati 8500 spravs na p35? prek PCI??
probi dobit nek napajalnik in probaj zadevo z njemu
- spremenil: Xserces ()
jRk0 ::
8500 je samo agp =) drugace pa,ECS lih nisonajboljse plate,poglejmalo tranzistore
Xserces ::
sej ne da bi kej teziu ampak lahko bi napisu komponente ki so notr :) saj upras unga ce ve kaj ma not...
Dahakka ::
nevem katera grafična kartica je notri, to mi je rekel tisti, od kogar je ta komp. Sicer pa nimam glih možnosti, da bi testiral ali je kriv računalnik, zato bi prosil, če je kakšna drugačna možnost, da preverim ali je kriv napajalnik ali ne?
solatko ::
A ti popravljaš računalnike, kolk pa kasiraš, če smem vprašat.
Možnosti je velik, samo moraš znat.
- spremenil: solatko ()
Dahakka ::
nič ne kasiram, ponavad morm še doplačat(hec:D) no sj bom že kak poštimou, sj zdj sm pogruntou da je pa za zihr šou napajalnik + še kj druzga zdravn ;)
Hvala vsem za pomoč,
LP,
Miha
LP,
Miha
Dahakka ::
čist na simpl, sicer sem zadevo naredil zlo "podomače" in sem odpru napajalnik vzel eno malo 5V žarnico, par upornikov, ter zvezou na žice za uporniki v napajlniku in ugotovu, da je napajalnik fuč, ker čez njega teče tok samo v "curkih". S tistim se mi ne da ubadat, ker je že višja tehnika, zato bo najbol preprosto, da kupim nov napajalnik in naj bi stvar funkcionirala. Rame sem testiral prejle na drugem računalniku, grafično prav tako, tako da obe delajo, z diskom je pa tudi vse ok. :)
| » | Računalnik se mi ne zažene (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 17155 (6906) | acookook |
| » | PC se ne požene (strani: 1 2 3 )Oddelek: Strojna oprema | 9513 (8076) | Šolar |
| » | Nov računalnik-ne delaOddelek: Pomoč in nasveti | 1311 (1073) | hanibal1 |
| » | Težave pri na novo sestavljenem računalniku.Oddelek: Pomoč in nasveti | 2544 (2007) | Dominik91 |
| » | Problem z zagonom PCjaOddelek: Pomoč in nasveti | 1903 (1693) | fastfury |
