Forum » Operacijski sistemi » VMware ?
VMware ?
clownfish123 ::
Nabavil sem nov server (HP 5506 z 12rama)in razmišljam, da bi nanj namestil VmWare server.
potem pa gor za začetek Microsoft standard server kot domain controller. Gor bi bil tudi file server.
Vsako noč bi delal backup na zunanji disk. V primeru odpovedi samega serverja bi lahko nočni backup image v kratkem času namestil na kakšen močnejši PC kjer bi tudi uporabil VmWare in imel dokaj hitro postavljen rezervni server.
(dokler glavnega nebi uspel nazaj vzpostavit)
Trenutno imam dva serverja.
- SBS 2003 kot domain severe/file server ter
- Standard server 2003 kot SQL-sever.
Trenutno imam na sistemu cca 30 uporabnikov.
Načrtujem, da bi sčasoma oba stara dva serverja "upokojil"..
ideje / predlogi?
ideje / predlogi?
pershi ::
V bistvu imas vec moznosti. Lako instaliras Linux + vmware ali pa kako drugo varjanto npr. Vmware ESXi ali pa Hyper-v server.
Ce bos migriral na SBS2008 pa je precej dobra varjanta, da nalozis Server 2008 s Hyper-V rolo in notri potem SBS + se en server. (Z SBS2008 Premium namrec ze dobis licenco za parent server za virtualizacijo + SBS Server 2008 + en virtualni Server 2008.) S tem pridobis to, da imas se konzolo za upravljanje virtualnih strojev na isti masini, cesar pri navadnem Hyper-V serverju nimas.
lp, p
lp, p
clownfish123 ::
Nekako sem si prebral več zadev in prišel do ugotovitve, da je bolje zsatviti vse skupaj na VMware-ju..
in SBS bomo eliminirali.. samo še Standard server pride v poštev..
pershi ::
Ce bi se jaz odlocal, bi izbral virtualizacijsko osnovo glede na to kaj bo teklo na virtualnih masinah. Ce bo to cisto Windows 2008 okolje potem je hyper-v. V primeru, da bos imel se kaksen Linux server ali kaj podobnega, bo verjetno res vmware boljsi (sam delam na vmware in hyper-v, in oboje deluje povsem zgledno, tako da pomoje povsem zgresit ne mores).
Je za eliminiacijo SBS kasen razlog? Stevilo uporabnikov pomoje ni problem. Poanta je, da te bo licenca za 2x std. server + exchange + sql server prisla bistveno drazje kot licenca za sbs premium.
lp, p
lp, p
ABX ::
Vmware server na Linux strežniku je 0E.
P.S: Če imaš dovolj rama optimiziraj VMWare kliente v to da koristijo več ram kot HDD.
clownfish123 ::
Ta server se bo priključeval na domain kontroler na našo "hrbtenico" nekje v tujini saj je pred časom naše podjetje kupila tuja korporacija.. odtod tudi zahteva, da se preide iz SBS na standard server.. in seveda eno samo domeno..
Res je, vendar ima matična firma OVS pogodbo z Microsoftom torej je denar njihov problem..
pershi ::
Ce denar in licence niso problem, samo izberes kaj tebi bolje odgovarja. Mogoce se lahko se posvetujes z informatiki v maticni firmi. Ce tam za virtualizacijo uporabljajo samo vmware je brezveze nalagat hyper-v (in obratno). Bolj kot bos kompatibilen z njihovim sistemom, lazje bos dobil support z njihove strani kadar gre kaj narobe (no razen, ce je slo za sovrazen prevzem in bi jim zdaj rad zagrenil zivljenje :).
lp, p
lp, p
clownfish123 ::
Švoh CPU..
je dvoprocesorska zadeva..dodaten procesor je že vgrajen..
Vseeno čeprav razumem. Za VMware moram na prazen server namestiti nek OS ter iz tega namestiti recimo VMware Server..
Potem pa dodajam virtualne računalnike..
Tale osnovni OS? kaj je z njim je še vedno živ ali ne?
Služi samo za namestitev tega VMware-ja ali ne?
kaj naj uporabim za tale osnovni OS.. Win7, XP, Standard server 2008 ?? Linux-a verjetno na tem serverju nikoli ne bom poganjal niti kot virualni računalnik..
- spremenil: clownfish123 ()
bluefish ::
Tale osnovni OS? kaj je z njim je še vedno živ ali ne?Da, gostitelja oz. osnovni OS lahko še vedno uporabljaš povsem normalno.
WamPIRe- ::
Razmisli o ESXi varjanti. Služi samo kot povezava med HW in virtualizacijo.
- spremenil: WamPIRe- ()
clownfish123 ::
clownfish123 ::
ABX ::
Minus iESX:
Software Raid odpade
Vgrajene mrežne kartice ne delajo.
BadB0y ::
clownfish123 je izjavil:
Švoh CPU..
Tale osnovni OS? kaj je z njim je še vedno živ ali ne? DA
Služi samo za namestitev tega VMware-ja ali ne? DA
Tukaj bi jaz rekel, osnovni OS je pomoje najbolje linux ker nima omejitve rama! Na njega das vmware in pol v vmware napokaš mašine.
- spremenil: BadB0y ()
ABX ::
Linux OS ti nudi največ funkcionalnosti in istočasno najmanj carini na resource-ih.
Je pa res da ima zadnji WMware server na Linux polomljen web gui. Dela pa ne dela.
Dami ::
Minus iESX:
Mrežne (intelove) delajo bp. Za raid ne vem, sam zakaj pol na enem linuxu, ki bi gor laufal ne bi mogu raida narest?
ABX ::
ESXi je OS, Linux nima veze, mešaš pojme.
Vmware Server je aplikacija ki dela na Linux OS.
Dami ::
Nič ne mešam pojme, sam narobe si me razumel. Če maš gor ESXi in nanj namestiš en linux kot VM, zakaj ne mores v njem nardit soft raida?
oldguy ::
V firmi smo do sedaj uporabljali vse tri, ESXi, vmware server na linux hostu in hyper-v v Windowsih.
Moje izkušnje so takšne: Tako Hyper-v kot vmware server sta kar precej počasnejša od ESXi, vendar pa ima ESXi precej veliko coklo v obliki odsotnosti SW RAIDa. Če boš brez tega lahko preživel, ti ga vsekakor priporočam. Med hyper-v in vmware serverjem pa spet ni toliko razlik - pri obeh host sistem požre precej resourceov, s tem da je Vmware server sicer fleksibilnejši v smislu tako host kot guest OSov, ampak se pozna da ga ne vdržujejo več aktivno, hyper-v pa je sicer precej moderna zadeva, ki windows OSe žene IMO bolje od vmware serverja, a (skupaj z GUIjem) ponuca kar precej, zraven pa zanj porabiš eno licenco za WinServer.
Moje priporočilo je ESXi, vkolikor pa bi na vsak način imel RAID oz. so problemi s kompatibilnostjo HWja za ESXi, pa en do daske olupljen linux, optimiziran za virtualizacijo (maš precej vodičev vsepovsod), na njem pa vmware server 2, Hyper-v pa le, če licence ni treba kupovat, ker jo že imate v firmi...
ABX ::
Ker to čudo od raida ki boš ti naredil boš videl samo v tem VM klientu. In samo bog ve kako bi zadeva delala.
Raid se dela na OS nivoju. Oz. še rajši na HW nivoju, ampak to stane.
clownfish123 ::
vendar pa ima ESXi precej veliko coklo v obliki odsotnosti SW RAIDa. Če boš brez tega lahko preživel, ti ga vsekakor priporočam. ....
Raid je hadverski.. (-; torej naložim ESXi ?
oldguy ::
Pure hardware? Se pravi ločen kontroler, ne kak intel "HW" varianta? V tem primeru seveda.
V vsakem primeru pa te nič ne stane če poskusiš (razen ure ali dveh)...
clownfish123 ::
ABX ::
Tisti na plati je marketing finta. Isto je vreden kot integrirane grafične.
clownfish123 ::
Glede na to da si pri HPju kupil strežnik, jih vprašaj če imajo mogoče še USB ključ, kjer je ESXi že naložen.
Večina novih stežnikov to podpira. ESXi se potem boota iz USBja, kar je orgazmično hitro, pa še nič nimaš na diskih.
Pri IBMu stane to 70 EUR, tako da je škoda časa za inštalacijo ...
LP I.
LP I.
clownfish123 ::
LP I.
Odlična ideja.. sem že naročil na firmi kjer smo kupili server naj se pozanimajo!
BlueRunner ::
Preberi si še enkrat OP-v post. HP server. Če je govora o ML ali DL ProLiant-u (OP tega pač ni napisal), potem je tipično vgrajen čisto OK kontroler, ki zna v osnovni varianti narediti RAID 0, 1 in 1 + 0. Za RAID 5 in 6 pa se res kupi drug model (morda pa ga ima OP že kupljenega). Tukaj že v startu ni bilo govora o neki "haha server" domači matični plošči.
SmartArray serija, če boš pogledal po VMware HCL.
- spremenilo: BlueRunner ()
ABX ::
Govoril sem generično, o tem modelu ne vem nič na pamet.
Je za preverit če ga ESXi podpira.
- spremenilo: ABX ()
BlueRunner ::
Generično imaš prav. Je pa bil OP relativno specifičen se tiče "HP strežnika". Na žalost pa ni navedel dejanskega modela, da bi lahko kdo od nas preveril kompatibilnost. Samo najcenejši (ML110 serija) imajo generičen SATA (brez HW RAID), vsi ostali pa HW RAID različnih zmogljivosti (odvisno od globine denarnice).
| » | VMwareOddelek: Operacijski sistemi | 4672 (2980) | McMallar |
| » | VMware ?Oddelek: Operacijski sistemi | 8893 (8410) | Buggy |
| » | Sistem za virtualizacijo (strani: 1 2 )Oddelek: Operacijski sistemi | 9152 (6724) | Blisk |
| » | Strežnik za malo podjetjeOddelek: Kaj kupiti | 4602 (3815) | SasoS |
| » | Izšel brezplačni VMware ESXi HypervisorOddelek: Novice / Ostala programska oprema | 8292 (5449) | BlueRunner |
