upornik da diode ne skuriš
kitara8 ::
v ohišje mislim vgraditi lastnoročno navadne majhne led diode.
in sedaj me zanima kako močan upornik moram dati med napajanje (3pisnki priključek za ventilator ali pa navadni 4 pisnki za napajanje ... in med diode ( 30diod vzporedna vezava)
diode prenesejo napetost od 3.2 do 3.5v
kje se da kupiti tak upornik (spletna trgovina prosim)
prsim za pomoč
popster ::
pogledal na http://www.conrad.si/
kitara8 ::
ne še.. sam mi dosti ne pomaga če ne vem kakšnega moram kupit :/
mte ::
Kakšna je napajalna napetost? Kakšen je nazivni tok diod? Če boš vezal diode vzporedno, mora vsaka imeti svoj upor, ker niso vse enake. Dioda ne "prenese" 3,2-3,5V napetosti, ampak se na njej ta napetost ustvari, ko z uporom določiš tok, ki teče skoznjo, ta pa je podan v specifikacijah diod.
Če imaš npr. napajanje 12V, padec napetosti na diodi je recimo 3,2V, moraš zagotoviti padec napetosti na uporu 8,5V. Torej R=8V/Id.
kitara8 ::
diode naj bi bile enake ker sem enake kupil.
napajalna napetost je pomojem 12v ja.koliko je nazivni tok pa ne vem. na škatlici samo piše 3.2 do 3.5 V
so pa 5mm če kaj pomaga.
kje pa dobim podatek o tem kako uporen je upornik? katere barve črtic
MonkeyHead ::
eto s tem sem si jaz pomago v prvem letniku :P
http://samengstrom.com/nxl/3660/4_band_...
upornost je podana v ohm-ih (predvidevam da veš) samo tolko da smo na jasnem
npr.: R=300E ne najdem znaka
kitara8 ::
a jih lah tut več zaporedno vežeš, pa brez upornika
MonkeyHead ::
zaporedno vezanje uporov misliš?
Zaporedno:
R123=R1+R2+R3
Vzporedno:
R12=R1×R2/R1+R2
kitara8 ::
ne recimo če bi več diod zaporedno vezov da bi se napetost med njih porazdelila da ne bi rabu upornika. recimo da 4diode vežem zaporedno brez upornika na 12v .. a bi šlo
krho ::
Ti boš človeka zvezal pred LED? Ker upornik je nekdo, ki se upira.... Element v elektroniki je pa upor!
mastah ::
upor=napetost deljeno z tok, mislim pa da rabis upor okol 500ohm
kitara8 ::
mastah je izjavil:
to za vzporedno vezavo an.
kaj pa zaporedno a je tut treba upor
@krho: sory zmotu sm se, no pa saj vemo za kaj se gre ;)
brane01 ::
Vidim da so le skor sami loleki, k sam meljejo, ne povejo pa nč konkretnega.
Obratovalni tok skozi diodo je po nekih normativih od 10 mA do 20mA.
Enačba za izračun predupora je:
U=12V
Ud=3,3V
Rp=(U-Ud)/Id
Na uč : upor od 870 Ohm do 435 Ohm bo dioda svetila, in ne bo preveč obremenjena.
Tko, da tisti k je napisal, 500 je kr zadel.
T0RN4D0 ::
Eh v računalniku priklopi na 5V, ali pa še bolje veži tri zaporedno, in se imaš samo še 2 voltov za znebit, pri 20mA torej 100 ohmski upor.
Se pravi 10 vej po 3 diode + 100ohm upor. Upore dobiš v trgovinah z elektro materialom kot so HTE, IC elektronika itd...
(")_(") world domination.
kitara8 ::
ker pa je 5v prklučk u kompu
T0RN4D0 ::
Rdeče žice.
IR reflektor
466355 (5308) Maj
Upornost-neki mi pomagite
243162 (2804) Tihi-s
led diode na charger
121839 (1652) blue96
LED diode za modifikacijo - kaksne?
153133 (2929) Neo32
Kakšen upor za pred modro LEDico?
151896 (1699) krucymucy
