Forum » Hlajenje in modifikacije » Problem z SpeedFan
Problem z SpeedFan
windrop ::
Na kratko ter jedrnato:
Kolikor koli dam %, vedno je isto. Lahko vključim funkcijo Automatic fan speed, pa nič ne pomaga.
No, matična pa je Gigabyte Intel 945 S Series ( GA-945P-DS3 ). A to pomeni, da matična ne podpira tega ? Drugače pa imam vse tri vente priključete na matično. 2 normalna ventilatorja, eno je pa vent za procesor.
Življenje je potovanje.
IvoJan ::
če ni pwm ventilator ti noben program nebo pomagal.
a so priključeni na 4pin ali 3 pin??
- spremenil: IvoJan ()
IvoJan ::
ja potem nimas kaj... ce je 3 pin bo zmeraj na ful delalo..
Icematxyz ::
Icematxyz ::
Gigabyte 965P-DS3 - Speedfan can control the CPU and chassis fans separately, must set PWM to "software controlled" in advanced settings, and disable fan control in the BIOS.
Vir
- spremenil: Icematxyz ()
IvoJan ::
kolikor jaz vem je cetrti pin namenjen speed controlu. tko da nevem no.. meni ne dela ce imam na 3 pin priklopljen.
Icematxyz ::
Vir
Zdaj vidim da ne gre za iste matične plošče. In da imaš ti GA-945P-DS3.
Lahko pa seveda poskusiš isto pa če bo bo. Če ne pa verjetno ne.
IvoJan ::
to 965 sem imel jaz doma in vem da speed fan deluje :) samo ce nimas 4 pinskega mislim da nebo delalo ker je četrti kable namenjen temu.. lahko pa probas z nekim kontrolerjem ala zalman fanmate ali pa kakšnega na katerega lahko priklopiš vse vente.
windrop ::
No danes sem kupil 2 ventilatorja, 80x80, akasa ultra quiet, amber fan.. (only 20dB, 2 ball bearing)
Pa sem zraven dobil priključek za 4 pine. Enega sem na vent priključil, enega na matično, tisti glavni pa na napetostni kabel z napajalnika. Pač tako kot priključki "pašejo" :)
Fan1: 978 RPM
Fan2: 1781 RPM
Fan3: 1891 RPM
Pa še dam tam Speed 01 - 03 na 0% ali katerikoli drugi %, se nič ne utiša ter nič ne zmanjša. Zakaj pa to ? :S
Fan1: 978 RPM
Fan2: 1781 RPM
Fan3: 1891 RPM
Tomi ::
Pojdi na Configure, Advanced in izberi čip, ki je odgovoren za nadzor. Potem pa pri vseh ventilatorjih, ki jih želiš nadzirat, daj PWM # mode na Software controlled in obkljukaj Remember it pri vsaki postavki.
Na prvi strani nato odkljukaj Automatic fan speed in nastavi želene vrednosti.
Potem pa se igraj z nastavitvami, min in max območij, temperatur, ipd.
metrodusa.blogspot.com
windrop ::
Ne deluje to.. Sem že poskusil to, ter sedaj spet, deluje le za ventilator za procesor... Vedno se vrti isto, okrog 1800-1900 RPM, ventilator na procesorju pa malo pod 1000, lahko ga pa tudi nabijem preko 2000 RMP... Tista 2 venta pa nikakor manj pa niti več :S
Icematxyz ::
V BIOS si šel in izklopil Smart FAN? In poskusil še če deluje SpeedFan? Oziroma če ne drugače verjetno ima v BIOS Smart Fan 3 profile. Ki delujejo kako pač delujejo.
Če to ne bo pomagalo potem kot sem rekel višje. Verjetno z SpeedFan ne bo šlo tega krmiliti.
windrop ::
Bom zdaj takoj šel poskusit to.
windrop ::
Sem poskusil.. Pa ni nič...
Icematxyz ::
Potem ti preostanejo le tisti trije (ali koliko jih pač je) profili v BIOS. Od Smart Fan. SpeedFan pa če si vse predloge višje poskusil. Menim da nima podpore za tvojo ploščo. Oziroma ne vem če tvoja plošča (z Smart Fan) ima to podporo. Da ima fizično vgrajen PWM regulator za vse ostale ventilatorje zraven CPU ventilatorja.
Če je nima Speed Fan tako ali tako ne more delovati. Google pa tudi zelo malo (nič) ne pove na to temo. Za tvojo ploščo. Potem predvidevam da ne gre. Tako da če izrecno želiš regulacijo vrtljajev. Si boš moral kupiti kakšen dodatek ki strojno in ne programsko to naredi. Ali pa skušaš na Google najti izrecno potrditev da tvoja plošča podpira ali ne PWM za ventilatorje (vse ne le CPU). Občutek imam da ne. Pogledal sem tudi v njihovo bazo. Kjer uporabniki naložijo svojo konfiguracijo. In o tvoji plošči ni ne duha ne sluha.
windrop ::
:( Hvala da si se potrudil ter pogledal. Ne razumem glih najbolj angleški tako da..
windrop ::
No zdaj pa mogoče je kaj kriv napajalnik ? Kajti imam takega notri, ki ima "premalo" pinov, tako da na matični ostanejo 4 pini prazni ?
Icematxyz ::
Ne. Tvoja plošča tega ne podira. To je krivo. Če hočeš regulacijo. Boš si moral kupiti strojni kontroler ali drugo matično ploščo ki to podira.
Napajalnik ni kriv.
Napajalnik ni kriv.
| » | Ventilator glasen, vrti ves čas (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 12416 (11127) | lolipop2 |
| » | Hlajenje grafične s pasivnim hladilnikom + ventilatorOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1538 (1393) | axee |
| » | 3 pin to 4 pin CPU connectorOddelek: Hlajenje in modifikacije | 4125 (2950) | Miha20 |
| » | Iz +12v na +7v modifikacija ventilatorjaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 3508 (3012) | Pyr0Beast |
| » | Intel box cooler - priklopOddelek: Strojna oprema | 1864 (1664) | Blinder |
