Forum » Hlajenje in modifikacije » CPU temperature
CPU temperature
RazzorX ::
Ker sem nabavil nov napajalnik sem CPU zaenkrat navil na 3.0GHz. Vendar pa so temperature, pri obremenitvi z IntelBurnTest-om (64-bit), jeder nekam visoke. Ali pa se zdijo le meni. Torej pobral sem dol hladilnik in ga malo zbrusil in očistil (s kisom, saj se mi je zdel oksidiran). Pasto sem nanesel Arctic Silver 5. Sem mislil da se bodo temp. bistveno izboljšale ampak če so šle mogoče za 1 stopinjo dol, več pa ne:
Iz slike lahko razberete min temp, max temp med obremenitvijo in še nekaj drugih podatkov.
Temperatura sobe je bila med testom: 24.1°C
Torej so te temperature normalne, previsoke,...?
- spremenil: RazzorX ()
IvoJan ::
te temperature so dokaj nizke. ne gledat temperature jeder ampak glej temperaturo proca. meni gredo temperature jeder med full loadom do 68°C proc pa do max 43°C
RazzorX ::
Sprobaj z IntelBurnTest-om, s Prime95 mi grejo temp. jeder max do 67°C pri large FFTs. Ja tale temperatura proca, ki jo vidiš v everestu je v idle, pa še to je nerealna pomojem, ali pa tudi...V load je temp proca z IntelBurnTestom max 50 stopinj (pred brušenjem max nekje 54), v prime95 pa max do 45.
EDIT:
Torej tudi če so temp. jeder tam do 75 stopinj ni potrebe za paniko? :)
EDIT:
IvoJan ::
ja sej potem imava identične temperature :) meni intel burn test navije temperature za 10° vec kot prime :)
so pa te tvoje temperature dokaj normalne :)
- spremenil: IvoJan ()
| » | Cpu overclockOddelek: Navijanje | 8626 (3713) | KTr1sk |
| » | Temperature v računalnikuOddelek: Strojna oprema | 4655 (4434) | _kuhi_ |
| » | Menjava ventilatorjaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1799 (1591) | jan01 |
| » | Intel Q6600Oddelek: Navijanje | 2152 (1728) | Yaqwsx |
| » | C2D E8600 max.temp (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 6656 (5725) | AapocalypseE |
