zamenjava glavnega diska
marko88 ::
Crknil mi je disk na katerem so bili inštalirani xp. Torej mislim da je to master disk glede na to da imam dva diska. Diska sta ata. jumper sem nastavil tako kot je bil pri prejšnjem in poskusil inštalirat winse a ne gre. Mi lahko kdo razloži glede nastavitev v biosu. Ali mora biti first boot device cd rom ali ta novi disk, ipd?
marko88 ::
Zdaj sem prišel inštalacije windowsow, do format the partition using ntfs file system. Izbral sem quick varianto. Napiše mi
Setup was unable to format the partition. The disk may be damaged.
Make sur that zhe drive is switched on and properlj conected.
Ou must select a diffrent partition for windows xp.
To continiue, press enter.
Ima kdo kak nasvet?
pri tem novem disku piše poleg številke velikosti diska še diska še:
238473 disk 0 at id 0 on bus 0 on atapi
Pri drugem pa
305243 disk 0 at id 1 on bus 0 on atapi
Ta drugi disk ima vmes številko 1?
  • polepsal: KoMar- ()
marko88 ::
ok.Ni panike sem zrihtal. Za morebitne sotrpine v prihodnosti bom povedal daje blo treba zbrisat particijo in jo na navo ustvarit.
Not a Windows XP compatible partition!
5870 (752) xuân_nguyęn
Problem z prenosnikom - naj pokličem Mulderja in Scully?
81758 (1231) bobo55
od 160gb diska prikaže le 32, prvo mi je v partition magic prikazalo 160...
202516 (2192) sirotka
trdi disk hitachi
282532 (2167) kerrigh
Problem z hdd pri namestitvi xp
91614 (1468) UNIVERZUM
