PAPAJSCINA Java problem
fingaz ::
Naloga :
Papajščina je jezik, ki ga dobimo iz slovenščine tako, da za vsakim samoglasnikom X vrinemo dvočrkovni zlog 'PX'. Primer: slovenski stavek 'Danes je lep dan' se v papajščini glasi takole: 'Dapanepes jepe lepep dapan'.
package Vaje;
public class Stringi {
	public static void main(String[] args) throws Exception{
//1 primer
		String niz="Danes";
		StringBuffer niz1=new StringBuffer(niz);
		niz1.insert(2,"pa");
		System.out.println(niz1);
// 2 primer
		String niz2="Danes";
		StringBuffer nizx=new StringBuffer();
			for(int i=0;i<niz2.length();i++) {
				if(niz2.charAt(i)=='a') {
					nizx.insert(i,"pa");
				else niz1.insert(i,niz2.charAt(i));
Testiram samo dodajanje v niz vendar si ze dobri 2 uri razbijam glavo ...
Mi lahko prosm nekdo pove zakaj mi v prvem primeru lepo vrine niz pa.. v 2 primeru pa mi vrine samo crko p a pa doda na koncu..prosim za razlago hvala!
alexa-lol ::
don't worry..this works
import java.util.Scanner;
public class Papajscina {
    public static void main(String[] args){
        String[] stringArray = {"a","e","i","o","u"};
        System.out.print("Vnesi poved:");
        String string = read();
        for(int i = 0; i < stringArray.length;i++){
            String temp = stringArray[i];
            string = string.replaceAll(temp, temp+"p"+temp);
        System.out.println(string);
    public static String read(){
       String string;
       Scanner in = new Scanner(System.in);
       string = in.nextLine();
       in.close();
       return string;
fingaz ::
Hvala ampak bi se vseeno prosil ce bi mi lahko razlozil napako pri moji kodi.
moowy123 ::
Pri tvoji kodi so 2 napake znotraj for zanke:
nizx.insert(i,"pa"); -> nizx.insert(i+1,"pa");
na koncu znotraj for zanke manjka i+=2;
Pa preverjati bi moral še za vse samoglasnike, ne samo za a.
alexa-lol ::
evo popravljena koda...(tvoja delna)..
package pack1;
public class NewClass {
//1 primer
		String niz="Danes";
// 2 primer
		StringBuffer nizx=new StringBuffer(niz);
		System.out.println(nizx);
sicer še nisem delal s string bufferjem ampak vseeno....stvar v obeh primerih dela tako kot mora...
v prvem primeru se ti sklicujes na znak z indekosom 2..torej tretji znak... pac 4 mestna beseda ima indekse 0, 1, 2, 3....
V drugem primeru se naredi tole...
ko je i = 0 pogleda znak 'D', ki ni enak 'a'...zato se vsebina if stavka ne izvrsi
ko je i = 1 pogleda znak 'a' in ker je enak 'a' bi glede na staro kodo vstavil ta nov string od 1. mesta naprej (v prvem primeru pa od 2. - tu je napaka)...ti želiš, da prvotni 'a' ohrani in doda od njega naprej zato moreš prišteti 1, da bo dodal od i+1 mesta naprej...
Pazi s temi indeksi....tako C kot Java imata indekse od 0 naprej... pri 99% podatkovnih strukturah
PS drugace pa dobro bi bilo ce bi se naucil uporabljati debugger...ce te zanima ti lahko posljem prosojnice, ki jih imamo na faksu...poslji na PM
phyro ::
glede na to da greš povrsti gradiš string iz leve proti desni, se pravi dodajaš sam na konec. V tem primeru lahko uporabiš append() metodo
StringBuffer nizx=new StringBuffer("");
		nizx.append("pa");
	else nizx.append(niz2.charAt(i));
sam to ni to kar iščeš, pri tebi pa, če se ne motim je bil problem, da si naredu stringBuffer dolžine 0 in hotu dostopat do nekih indeksov in ti je vrglo da si sou vn iz tabele
fingaz ::
Cist nc mi ni vec jasn..teli fucking stringi!
		String niz="Danes je lep dan";
		for(int i=0;i<niz.length();i++) {
			char ch=niz.charAt(i);
				if(ch=='a') {
					niz1.insert(i+1,"pa");
				else niz1.insert(i,ch);
izpis : DDnes je lep dpnpaaanes je lep dan
WTF
Mi lahko edn spise kodo do konca (se za ostale samoglasnike, da bom pol razmislov kako in kaj ) ker js sm cist zablokirov pa mi tole ne bo ratal se ksn mesc...:|
Hvala
Hvala :|
  • spremenil: fingaz ()
phyro ::
String niz2="Danes je lep dan";
	char ch=niz2.charAt(i);
	if(ch=='a' || ch=='e' || ch=='i' || ch=='o' || ch=='u') {
		StringBuffer temp = new StringBuffer("p");
		temp.append(ch);
                nizx.append(ch);
		nizx.append(temp.toString());
	else nizx.append(ch);
edit: tole nardi iz "Danes je lep dan" -> "Dapanepes jepe lepep dapan" če se ne motim
  • spremenil: phyro ()
medobear ::
Kam hodis v solo fingaz? :)
fingaz ::
FRI ty pyro
iggy ::
huh luštno, izpiti za prvi semester se bližajo vidim :D
Hey, you're fat!
alexa-lol ::
priporocal bi ti da malo več vadis programiranje ter uporabo Java docs
have fun
Spura ::
				if(ch=='a') {
WTF
Hvala
Hvala :|
To pa zato ker v niz1 ze das niz cist za brezveze in pol kr neki insertas? ZAKAJ?
StringBuffer niz1 = new StringBuffer();
In potem appendas.
In ce ze insertas, potem moras, logicno, samo "p" insertat ne pa "pa".
		StringBuffer niz1=new StringBuffer();
				if(ch=='a') {
					niz1.append("pa");
				else niz1.append(ch);
Spura ::
HAHA DISREGARD THAT I SUCK COCKS
Nism dobr prebral navodil.
		StringBuffer rezultat = new StringBuffer();
		for(char ch : niz.toCharArray()) {
                    if(isVowel(ch)) {
                        rezultat.append(ch)
                        rezultat.append('p')';
                    rezultat.append(ch);
                System.out.println(rezultat.toString());
        private static boolean isVowel(char ch) {
            if (ch == 'a' || ch == 'e' || ch == 'i' || ch == 'o' || ch == 'u' ||
                ch == 'A' || ch == 'E' || ch == 'I' || ch == 'O' || ch == 'U') {
                return true;
            } else {
                return false;
Tut mal bolj zgleda brez tok retardirane identacije, else stavkov brez bloka, for zanke z indeksom brez potrebe etc...
  • spremenil: Spura ()
alexa-lol ::
ni mi jasno zakaj vsi string buffer uporabljate kot, da je edini... z navadnim stringom se da zadevo cist elegantno realizirati
arjan_t ::
ker je hitrejše, v tem primeru bi bil celo "boljši" StringBuilder, ker ni potrebe po sinhronizaciji
EDIT: v tem primeru razlike seveda ni
  • spremenil: arjan_t ()
arjan_t ::
Poženi to, pa ti bo jasno:
public class Test {
	public static void main(String[] args) {
		final int N = 100000;
		String a = "";
		long start = System.currentTimeMillis();
		for(int i=0; i<N; i++) {
			a += "a";
		System.out.println(System.currentTimeMillis() - start);
		StringBuilder b = new StringBuilder();
			b.append("b");
		b.toString();
Spura ::
alexa-lol je izjavil:
Zato ker je model prosil za rešitev osnovano na njegovi.
alexa-lol ::
Spura je izjavil:
ubistvu sprasuje za resitev problema (oznacil je napacne indekse)
java mali problem (začetnik)
Oddelek: Programiranje
193218 (2961) ozbolt
[Java] Frekvenca besed
71671 (1525) zila90
Java-Izdelek-Nujno
71831 (1603) iggy
osnove v Javi - zvezdice
404054 (3276) Tutankhamun
[NALOGA][Java] Branje vsebine datoteke vzvratno
71940 (1882) SkIDiver
