Forum » Kaj kupiti » 3d tiskalnik
3d tiskalnik
darkolord ::
V sedmih letih sem recimo 4x potreboval površino, večjo od 200x200, pa ni bilo nič zelo nujnega. Tudi ko sem nabavil 400x400x500 printer, sem sprintal eno zadevo, od takrat naprej pa samo majhne.
Če hočeš sprintati kaj specifičnega (npr. Power Armor iz Fallout), potem pride prav večji, sicer lahko večinoma narediš zadeve iz več kosov, spoji so pa včasih vijačeni, včasih lepljeni ...
Velike stvari potem niti niso več tako zelo poceni za natisniti, poleg tega tak print traja precej dlje (tudi več 10 ur) in v tem času gredo lahko stvari narobe, tako da to večinoma ni več tako atraktivno.
Bangood iz Češke je OK, dobiš brez DDV in carine.
Tako je, 210x210 pokrije 99% vseh potreb po tiskanju. Z večjimi zadevami je pa tako, kakor je predhodnik napisal. Ravno sedaj imam v delu eno tako stvar in je po 29 urah tiskanja na 34% ...
Pred tem sem naredil nekaj prototipov, ampak z bistveno drugačnimi nastavitvami: manjši infill, manjša debelina sten, hitrejši tisk, mix filament ...
jest10 ::
Ma čist odvisno no. Meni 232x232 pri enderju 3 pokrije ene 70% zahtev. 298x298 pri alfawise U20 pa 99%.
Ko imaš zalogo kitajskega PLA po 9€ kilo, ti ni škoda plastike.
gregyk ::
jest10 ::
Aliexpres. Samo zdej že od zime ni bilo nobene pametne ponudbe. S korono so nabili cene in poštnine
gregyk ::
jest10 ::
EU skladišča. Ta konc januarja je bila recimo ponudba 10kg "anet" črnega PLA po 92$, ter ene 6$ poštnine. Mislim da s Španije.
Občasno se pojavi kakšna fajn ponudba. Samo kot sem že rekel, od kar je korona tega žal ni več.
Peteln007 ::
Zdravo, odločam se za nakup 3d tiskalnika. Tiskal bom z pla, petg pa abs filamentom. Na voljo imam 300e zato se odločam med ender 3 v2 ali pro, ender 5, anycubic mega S. Katerega priporočate?
jest10 ::
Peteln007 ::
Koliko se pozna razlika med koleščki na ender 3 pa kovinskimi vodili na anycubic mega s tiskalniku pri tiskanju. Rad bi da stvar solidno tiska ko jo sestaviš brez kakšnih posebnih predelav pa kalibracije, ne da več šravfam kot tiskam. Glede na to da sem začetnik v 3d printu bo pot do solidnih izdelkov dolga ampak mislim da se splača potrudit.
- spremenilo: Peteln007 ()
mzakelj ::
M@73Y ::
@Peteln007 - nekdo na temu forumu je čisto preprosto opisal. Če želiš tiskalnik priklopi in tiskati, brez želje predelav, dodelav, spreminjanja pogona, glave itd - potem kupi Anycube mega S.
Če pa želiš kupiti tiskalnik, in čez par mesecev izboljšati/zamenjati določene dele, ga spreminjati, zamenjati matično ploščo z boljšo itd.. potem kupi Enderja.
Še en add: jaz imam "zelo" star prenosnik (hp nw8440), ki nima opengl_4.0 in mi zato ne Cura ne FreeCAD nista izrisovala nič. Samo črn utripajoč ekran. Rešitev je da si v mapo od Cure preneseš datoteko opengl32.dll. Enako narediš pri FreeCAD. Datoteko se dobi tu: https://fdossena.com/?p=mesa/index.frag
ali pa uporabiš Ubuntu20 in oba programa delujeta out of the box.
Če imaš željo barvati, je varianta tudi kupiti bel PLA in nato pobarvati z akrilnimi barvami končni izdelek.
..jump into psytrance tunnel..
Malenkost se pozna že pri samem tisku, vendar za hobi tiskanje razlik najbrž ne opaziš. Koleščke je potrebno vmes tudi kdaj nastaviti.
wajdouc ::
A kdo tista z Azurefilm silk PLA? Kakšne nastavitve uporabljate? Med printom na random prihaja do underextrusion, včasih se popolnoma zatakne. Nozzle je čist, temperatura od 210 do 240, flow od 50% do 100%, hitrost od zelo počasne do normalne, vse to sem poizkušal, rezultat je isti.
mzakelj ::
Azure ma najslabši filament na trgu.
robertotrm ::
-S\/\/- ::
DOOM_er ::
Ima najslabši filament na trgu, ker ...?
jst imam enako samo slabe izkušnje z Azurom, isti problemi, zatikanje. Res je da imam all-metal hotend, ampak Trčkov PLA mi pa printa povsem lepo.
jest10 ::
wajdouc ::
Znižal sem retraction speed in zvišal layer height. Sedaj je v redu, čeprav sem enkrat vmes slišal preskakovanje.
mzakelj ::
eniLS ::
Kupujem svoj prvi 3D printer.
Izbiram med CR-10S Pro V2 in Ender 6.
Kaj je po vašem boljša izbira? Ender 6 me mika zaradi komore, če se kaj igram z ABS.
Hvala, LP
Hvala, LP
robertotrm ::
Izmed teh dveh bi izbral FlashForge GUIDER Ⅱs v2. Lahko printas PLA, ABS, PETG, ASA,... Zaprta komora. Neprimerno boljsi stroj. Je pa malenkost drazji, 1400€.
d4vid ::
Uporabniki octoprinta:
1. Ali se tudi pri vas občasno tiskalnik ustavi, stoji 3-5 sekund in potem nadaljuje? Naredijo se mi namreč "bunkice" na komadu.
2. Ali tudi drugi opažate slabšo kvaliteto printa pri uporabi octoprinta, kot pri tisku iz SD kartice?
Imam namreč RPI 1B (1core 700MHz, 256MB rama), overclockan na 1000 MHz, pa me zanima, če bi bila velika razlika s novejšim Pijem, ali je bolje da tiskam iz kartice...
Ker mi je jasno, da je RPI ozko grlo, ne vem pa, če dela boljši PI takšne rezultate kot direktno iz SD kartice.
3D tiskalnik ima pa 8bit ploščo gor, če to igra kaj vloge (Atmel Atmega 1284p) + 12864 LCD.
d4vid ::
Danes poskusil s RPi 4 in res razlika ogromna.
Sedaj pa v nakup namenske maline, ta drugače služi hišni avtomatizaciji.
MH0 ::
S pi 2 b nisem opazil teh težav. Tudi kamera deluje. So pa občasno težave s konektom na printer.
111111111111 ::
Kaj pravite na tale nakup?
https://www.azurefilm.si/3d-tiskalnik-c...
Ales78 je levi fašist.
darkolord ::
Je OK, tukaj je sicer 160 eur s poštnino (iz Češke). Za razliko si lahko dokupiš silent board, pa bo printal čisto tiho.
111111111111 ::
Zanimivo. Če ti ni odveč mi lahko predlagaš tudi material za začetnike in silent board?
Kaj takega: https://www.banggood.com/Creality-3D-Wh...
Moram dokupit kakšne rezervne dele, da bom pošraufal, ko bo kaj crknilo?
- spremenilo: 111111111111 ()
V0RT3X ::
SKR Mini E3 2.0, plug&play paše v original luknje, cca 30€
Filament dobiš ceneje pri nas, za začetek vzemi kak kolut PLA pri Trčku/Azurefilm pa še kakšno rezervno šobo, hotend, termistorje.
111111111111 ::
PLA je tista kjer ne rabim komore zaradi plinov?
Pa bo tiskalnik držal 1kg kolut?
erck ::
Uporablja kdo od vas SecKit SK-GO? Razmišljam o nakupu, ko avtor dizajnira novo verzijo, kar naj bi bilo kmalu. Kakšne so vaše izkušnje?
darkolord ::
Tega tiskalnika nimam, ampak lahko kljub temu pokomentiram, ker imam 8 drugih.
Da bi imel še tega, mu manjka predvsem zaprto ohišje (tiskanje ABS) in dvojna glava. Če bi sedajle hotel narediti malo bolj robusten DIY tiskalnik z eno glavo, bi verjetno raje izbral Vorona.
Drugače pa izgleda čisto OK.
erck ::
Avtor, sicer Tajvanec Ernest, je na FB grupi ravno objavil nekaj specifikacij naslednje verzije:
Current spec but still might be changed according to feasibility, cost, and major votes from the questionnaire:
350x350x400
10mm belts
8mm bed
Triple Z drives
BTT SKR Pro or Duet2+Duex5 (for XYZZZE)
Easy enclosure
Much less assembling hours
Izgleda kar obetavno :)
350x350x400
10mm belts
8mm bed
Triple Z drives
Easy enclosure
strumf666 ::
Je kakšen pameten razlog, zakaj mi Mega S hitreje printa kot Mega X? Sodeč po specifikacijah ne bi smelo bit razlike.
Member of OC-Lab Team
http://www.oc-lab.si/
-S\/\/- ::
Končal sem z gradnjo BLV MGN Cube, sedaj predelujem Enderja 3 na MGN vodila in V6 glavo. Prostora imam še za kakšen tiskalnik, mogoče si podrobneje ogledam tole.
- spremenil: -S\/\/- ()
