Forum » Kaj kupiti » 3d tiskalnik
3d tiskalnik
seminal ::
Torej kateri je zdaj ok? Tale gori za 150 funtov je ok? Kako vlke izdelke lahko delaš pa v čem narišeš načrt?
I__I ::
Kateri je ok je odvisno predvsem od tebe. Od tvojega denarja, časa, volje, znanja. Odvisno tudi kaj hočeš printat PLA, ABS, Nylon, PC? Tale za 150funtov, je načeloma ok, če ga pravilno sestaviš, in dodaš še tisti dodatni ventilator in še kakšna nadgradnja, kot je dal linke Red Mamba. Ampak to je bolj samo za PLA in PETG.
Če na linku ne moreš najti kako vlke izdelke lahko printaš, potem to mogoče ni najbolj primeren hobi za tebe :) (200x200x180mm).
Za 3d modele: Solidworks, Catia, Inventor, če lahko dobiš "študentsko" verzijo. Zastonj pa so Openscad, Freecad, Tinkercad in Fusion360 (tega priporočam) za parametrično modeliranje. Potem pa še Blender, Zbrush, Sculptris,... za bolj organske oblike (več si preberi tukaj: http://reprap.org/wiki/RepRap_Options#C... )
- spremenilo: I__I ()
gregyk ::
darksamurai ::
Imaš ventilator za hlajenje modela?
- dodaj ventilator
- v kolikor ventilator ne bo rešil problema, moraš znižati temperaturo
- dodaj ventilator
rezator ::
"Glede na slike na njihovi strani je to stock oprema. Vseeno pa zgleda da je bilo to dodano kasneje. Morda imaš starejšo verzijo, ko tega še niso imeli? A tiskaš potem brez tega ventilatorja ali si sam dodal ta usmernik oz. dodatni ventilator? Js dobivam mnogo boljše izdelke z ventilatorjem, tako za PLA, kot ABS."
Jaz tiskam brez ventilatorja, ki hladi direktno brizgan filament. Do sedaj sploh nisem niti zasledil, da je print toliko boljši. Kakor izgleda tukaj v pogovoru, bi mogoče moral poizkusiti :) Me veseli, da se je tema razživela :)
Some people feel the rain. Others just get wet.
rezator ::
gregyk
Tako da, tudi sam ti bi predlagal kocko.
Lahko je tukaj več stvari:
1. imaš nastavljeno, da printa za šobo 0,6mm, ti imaš pa v resnici 0,4mm. Se pravi ti printa preveč narazen in se ne sprime skupaj.
2. imaš nastavljeno preveliko "višino" posameznega nanosa.
3. glede na to da je roža in ima liste pod kotom, bi mogoče moral printati s podpornim materijalom. Prevelik kot za tako tanek list. Pomisli ali bi lahko sezidal betonski zid iz kamnov pod nekim kotom, brez ogrodja?
4. premalo polnila, oziroma pretanek sloj zunanje stene. Preizkusi imeti vsaj 3 zunanje sloje.
Drugače pa potrplenje, potrplenje in še enkrat potrplenje. Jaz sem dobil že takšne zmazke, enega za drugim. Porabil ure in ure in kupe filamenta. Potem pa kar naenkrat odličen print. A za tem spet kakšen zmazek, pa spet 10 x odlično. In tako naprej :)
Drugače jaz uporabljam ta program. In tukaj imajo nekaj zelo dobrih nasvetov.
https://www.simplify3d.com/support/prin...
Preveri kakšno debelino šobe imaš. Nevem kateri tiskalnik imaš, ampak načeloma je povsod podobno. Daj load filament in pusti, da ti nekaj filamenta izteče, kar tako prosto ven. Prekliči postopek in počakaj nekaj časa, da se filament posuši-strdi. Vzami kljunasto merilo in izmeri. Izmeri tisti del, ki ti je šel vem takrat, ko ti je motorček poganjal filament čez šobo. Če boš meril tisti del, ki je izcurjal, ko si motorček že ugasnil (stop filament loading ali kar pač že piše) bo debelina premajhna.
- spremenil: rezator ()
gregyk ::
gregyk
Hvala za vse informacije, ja počasi mi ratuje :) Saj bo, mal se še posvetim bo pa bolje :)
rezator ::
No napreduješ :) Ampak izbiraš res dokaj težke stvari za printat. Te roke si printal kar brez podpore?
https://www.thingiverse.com/ Priporočam da najdeš kaj enostavnejšega za začetek :)
gregyk ::
Ne je bilo s podporo, sem jo že preč vzel :)
Ja nisem preveč potrpežljiv, zato kar "navalim" na težje zadeve ... vem da moram zdaj najprej kak kvader stiskat, da nastavim naboljše možno ... :)
mihec87 ::
rezator ::
To maš Geeetech ali kaj si potem nabavil?
gregyk ::
Ja Geeetech I3 pro B. No zdaj sem sprintal eno "kocko", mislim da kar lepo uspe, imaš kako pripombo, bi moral biti print lepši?
http://www.3dbenchy.com/about/
Hvala bom stiskal.
- spremenil: gregyk ()
Siddh ::
Imam isti printer, to je kar dober rezultat.
Kakšna debelina plasti je to in kakšen je premer šobe?
gregyk ::
Motion ::
Debelina plasti ne sme presegat 65% premera šobe tako da če maš šobo 0.3 ne printaj slojev debeleših od 0.2. Jst uporabljam 0.4mm šobo in nikol ne printam debelino sloja nad 0.25mm. Če dam na 0.3 se že občutno pozna na kvaliteti.
- spremenilo: Motion ()
gregyk ::
mzakelj ::
Za boljši print si najprej poštimaj Z os. Wooble kar očitn. Poišči na thinkuniverse anti z wooble in montiraj. Printi neprimerno boljši. Drugo nabavi si S3D slicer. Veliko boljša od teh zastonjskih.
gregyk ::
Wobble predvidevam da je kriv, da so plasti zamaknjene in ne ena točno nad drugo? Bom uredil, hvala za nasvet.
gregyk ::
Motion ::
ja S3D pomeni Simplify 3d
Kolk je kaj razlike napram curi?. Jst uporabljam zadnjo verzijo cure, preden so prešli na nov UI (15.04.6) z tweak at Z plug-inom. Če imam parametre pravilno naštimane dela zelo dobre printe. Vem pa da ma s3d ene par fajn fičerjev kot so custom podpore pa random layer start..
gregyk ::
Zdaj imam pa novo težavo :) Material se mi ne prime dobro stekla in se med printanjem vse skupaj odlepi in spodnji del izdelke se malo ukrivi ... kaj lahko storim?
gregyk ::
Katero plastiko uporabljaš?
PLA
Edit: Podnožje je potrebno greti ali ne; slišal sem tudi da je baje ok pleskarski trak nalimati za podnožje - a ga je treba potem menjati za vsak print, ali ostane?
jančasl ::
Ko imaš optimalne nastavitve v S3D so printi neprimerljivo boljši kot z Curo. Objavil sem link do piratskega S3D ampak so moj komentar izbrisali. Prav tako sem ponudil, da pošljem nastavitve, ki jih jaz že dolga leta izpopolnjujem za tiskalnike Wanhao d6, d4s, i3 in Omega i3, ctc prusa pro.
Jaz na vseh mojih tiskalnikih uporabljam steklo na njem pa nalepljeno posebno buildtalk podlago in nimam problemov z odlepitvio izdelkov. Mislim, da imam še eno doma. Kontaktiraj me na casl.jan@gmail.com
I__I ::
Načeloma za PLA ni potrebno greti mizice in lahko tiskaš na pleskarski trak, ampak pri večjih izdelkih se vseeno lahko pojavi vihanje oz. odstopanje od mizice. Poleg tega je sila, ki drži izdelek na mestu med tiskanjem enaka, ko moraš izdelek odstraniti. Priporočam ti, da ogrevaš mizico. Nekateri tiskajo direktno na steklo, ampak ga moraš dobro očistit (z alkoholom). Nekateri uporabljajo sprej za lase ali pa PVA lepilo (recimo UHU stick). Jaz sem bil zelo zadovoljen z lepilom za les (Mekol) razredčenim z vodo (mislim da razmerje voda:lepilo=10:1, oz. po občutku). Na enem printrju imam PEI folijo in je super za PLA in ABS. Na drugem printerju pa trenutno uporabljam Printafix in je super za PLA (Pa še to le zato, ker ga dobim zastonj zraven filamenta, drugače bi lepilo za les). Vse to se seveda uporablja z ogrevano mizico. Razni ti preparati delujejo tako, da so lepljivi ko se segrejejo in nelepljivi, ko se ohladijo. Razen PEI folija. za to pa ne vem kako deluje.
Mislim, da S3D ne rabiš. Js uporabljam Slic3r Prusa Edition (lahko uporabljaš za katerikoli printer). Sicer nisem nikoli uporabljal S3D, ampak mislim da ni nič boljši od ostalih po sami kvaliteti tiska. Največja prednost so custom podpore, multiple processes (bolj je podobno CAM programom) in mislim da je lažje če imaš več tiskalnikov.
(Pa enkrat se je govorilo, da ima neka verzija piratskega S3D virus oz. nekaj takega.)
Siddh ::
Jaz tiskam PLA na geetech prusi i3 z grelno ploščo segreto na nekje 60- 70 stopinj, odvisno od temperature prostora. Zadeva se kar konkretno zalepi gor, ko pa se ohladi pa skoraj samo pade dol.
gregyk ::
Mi zmanjkuje časa, da bi se še kaj več ukvarjal s to zadevica, vsaj trenutno - zato je naprodaj, če je kak interesent, naj me kontaktira preko ZS.
gregyk ::
gregyk ::
gregyk ::
I__I ::
Kakšne navojne palice pa imaš zdaj? a še vedno uporabljajo navadne metrične? js sem pa mislu da že pri vseh dobiš trapezni navoj. Ali se splača? Načeloma so navojna vretena bolj ravna, torej manjši Z wobble. Pa mogoče ima malo maj zračnosti v Z smeri. Ampak še boljše je, če vzameš anti-backlash matico.
Kateri ključavničarji pa prodajajo špindle?
Drugače pa na ebayu poglej Lead screw (pazi samo, da vzameš metričnega, npr. T8 in ne inčnega). V slo sem jih najdu samo na Tuli.si, ampak imajo samo premer 10mm in večje. Same navojne palice so kar poceni, ampak matice pa imajo zelo drage.
gregyk ::
Ja navojna palica je čisto navadna metrična in seveda kriva
Bi bila tale v redu, 300mm se rabi: http://www.ebay.com/itm/100MM-1000MM-T8...
I__I ::
Načeloma ja (vprašanje kaj boš v resnici dobil oz. kako dobro bo zapakirano), ampak pazi da imaš dovolj prostora za tole matico, ker je večja od prejšnje matice. Oz. da boš natisnil nov Z voziček, če je potrebno. Pa verjetno boš moral nastaviti nove nastavitve v firmware-ju za step/mm za Z os.
Pa poglej če imaš tudi zdaj 8mm palico, drugače boš moral nabaviti še nove fleksibilne sklopke.
Za navojne palice poglej/povprašaj tu:
https://shop.haberkorn.si/izbor/pogonsk...
http://si.maedler.de/product/1643/1620/...
Za Maedler zastopnik Strojna Maribor
http://www.intercom.si/web/prodajni-pro...
http://www.ideal-velenje.si/p_strojni.h...
- spremenilo: fikus_ ()
sulaco ::
Mene pa zanima, kje se kupi ugodno (in hitra dostava) 3d filament.
Vem da so zelo različni cenovni razredi, pa ne vem, kaj naj gledam ??
Že v Google SLO je ogromno firm ...
I__I ::
- Azurefilm oz. DRM Sežana. V Ljubljani imajo poslovalnico (pa mislim da tudi v Celju) in mislim, da imajo tam tudi filament na zalogi, tako da lahko takoj kupiš.
- 3Djake.si - Hitra dostava (naročil sem v ponedeljek zvečer, dobil pa že danes zjutraj.), zastonj poštnina nad 50€. Zagotovo lahko kje drugje najdeš cenejši filament, ampak če rabiš kakšno priznano znamko oz. poseben filament (formfutura, colorfabb,...), je tukaj ponavadi najceneje.
- Conrad.si - Načeloma ni poceni, ampak včasih imajo kakšno akcijo.
OvCa77 ::
Plastika Trček
Laptop: Probook 440 G3 | i5-6200U | 12GB DDR3L | SSD Plus 240GB
Desktop: Ryzen 1600X | Gigabyte AX370 K3 | 8GB DDR4 | MX100 256GB
sulaco ::
I__I: Ali je opazna razlika med colorFabb filamenti pa temi domačimi (razlika je znatnih 10€)?
Crossfire ::
Plastika Trček ima zelo dobre filamente. Mogoče bi si želel še kakšno dodatno barvno opcijo, debelina je konstantna in tudi zelo lepo se tiska.
Prav tako filamenti, ki ji dobavlja 3Djake.si so super in nobenih problemov.
I__I ::
Načeloma se pri PLA pri tiskanju ne pozna razlike. Razen mogoče pri večjih izdelkih ali pa če kupiš kakšno poceni kitajsko plastiko. Malo se razlikujejo po lastnostih npr. ali je bolj ali manj krhka.
Trenutno kupujem 3Djake ecoPLA, zato ker imajo 2,3 kg rolo. (sumim, da gre za rebrand od colorfabb PLA economy, ampak nisem ziher. Ta je sicer cenejši, a ga nikoli nimajo na zalogi.) Drugače pa še nikoli nisem kupil colorfabb plastike.
Večja razlika se pozna pri ABS plastiki. Kakšna poceni se bo precej več krčila, krivila in pokala, kot pa plastika od priznane znamke. Ampak to ni vedno nujno tako. Js sm bil najbolj zadovoljen z nekim poceni ABS, ki sem ga kupil v akciji na 3d prima pod 20€/kg že pred leti. sedaj nimajo več take. Se mi zdi, da moraš kar sam probat filamente, ker se tudi različno obnašajo glede na tiskalnik in okolje.
Red_Mamba ::
kako pa resite problem, da se ABS ne prime povrsine.
Sem se vceraj malo igral z printerjem in sem imel vecinoma problem, da mi ABS odstopi od stekla sredi printanja.
Temperatura je bila 240C, podlaga pa 110C. Zdaj cakam na PLA kjer z tisto ni problemov in se lepo drzi stekla.
Bom z PLA sprintal nastavek, da ventilato piha na izhod sobe. Bom videl ce to kaj pomaga.
[st.slika https://img.shields.io/badge/Slo-Tech-green.svg test]
Linkedin >> http://goo.gl/839Aua
Mamba's Crypto & ICO's: https://t.me/joinchat/AAAAAExTkO4P4UDy0fIZdg
Assass1n ::
ABS obvezno brez hlajenja, to samo za pla. Daj brim 15mm da naredi 1 sloj okol pa prime. Je pa zelo pomembno da imaš višino mize in šobe dost vredu nastavljeno.
Red_Mamba ::
brim?
Assass1n ::
Malo si lahko tudi iz googlom pomagaš ;)
https://www.simplify3d.com/support/arti...
| ⊘ | Kateri 3D tiskalnik (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 8752 (2271) | Motion |
| » | poceni 3D print škatliceOddelek: Pomoč in nasveti | 3307 (2142) | dvihtelic |
| » | 3d tiskalnik za zacetnikaOddelek: Pomoč in nasveti | 3886 (3241) | sslavc |
| » | 3D tiskaliki za domaco uporaboOddelek: Strojna oprema | 4713 (4336) | mihec87 |
| » | 3d printerOddelek: Kaj kupiti | 12403 (10672) | stalker |
