Refresh rate vprašanje!
xsannyx ::
Imam monitor Samsung SyncMaster P2470HD in je super.. Imam pa vprašanje glede refresh rate-a... Na skoraj vseh resolucijah ki so 16:9 mi ne da več kot 60Hz refresh rata (tudi pri nizkih), kar pa ni ravno najboljše saj bi za igre rad 75Hz toliko kot zmore da bo bolj gladka slika :)
Če ve kdo če se da kako dati na 75Hz brez da nižaš resolucijo do skoraj 800x600 prosim naj pove :D
st0jko ::
Daj na 60 ker je tako najbol optimalno.
keks?
Če maš prkloplenga preko dvi preko 60hz tak ne gre.
xsannyx ::
st0jko je izjavil:
že, že.. ampak za igre (cs 1.6) je to dosti boljše še posebej pri odzivnosti... Pa bi stestiral vseeno malo če bi bilo na 75Hz bolše bi pustil tako
in nimam preko DVI. imam preko vga...
  • spremenil: xsannyx ()
xxxgeekxxx ::
Človek ne vidi več kot 30, tako, da ti tudi neboš videl, če ti monitor prikazuje 60 ali 75 FPSjev, če ti je slika prepočasna pa rabiš response time manjši, čeprav spet nevem če ti vidiš 5ms
Ke te češ
matej_jack ::
xxxgeekxxx je izjavil:
Nastavi si omejitev FPS na 30, potem pa na 75 in še enkrat povej.
xxxgeekxxx ::
Ti si daj na 60 potem pa na 75 pa še enkrat povej :P
Ke te češ
xsannyx ::
refresh rate ni isto kot FPS omg!
človek vidi več kot 30! vbistvu oči splloh nimajo FPS. Več ko bo FPS (kar mam 99 kar je največ) in večji ko bo refresh rate bolj tekoča bo slika, kar je pa ko igraš malo bolj resno kar pomembno!
Pri nekaterih igrah se to vidi bolj, pri nekaterih manj.. Je pa za minimalno tekoče delovanje potrebno nekje 25 FPS, priporočljivo je pa vsaj 30.
sedaj pa če kdo nima pametnega odgovora naj ne smeti v tej temi ane geek
xxxgeekxxx ::
Nisem rekel, da je isto, ampak če imaš monitor 60Hz ti ne prikazuje več kot 60FPSjev, njemu pa to razlagam, ker preveč komplicira, kot da je pomembno če ma 60 al 75 Hz, ker bo boljši v igri očitno če bo meu več Hz
Ke te češ
particle ::
Zakaj ti pri 60hz ne prikazuje več kot 60fps? Razen če imaš priklopljen v-sync?
amigo_no1 ::
Daj na DVI. Razlika je očitna.
LCD monitorji imajo 60 Hz, CRT so imeli tudi več (85 -100 Hz).
ABX ::
Samo 3D ready monitorji imajo viši input od 60Hz, in sicer 120Hz (60Hz x 2).
Če je 60Hz premalo, si kupi 3D ready plasmo. Ni poceni, ampak druge opcije nimaš.
http://www.3dmovielist.com/3dhdtvs.html
Jaz sem si privoščil 60Hz input plasmo z 600Hz obdelavo ekrana. Screan tearing ni več prisoten, vendar če si res pozoren še vedno imaš možnost opazit zakasnitev določenih pikslov (ampak se moreš res potrudit).
Ti mogoče ne, ampak povprečen človek zazna zakasnitve pri premikajočih objektih.
Če si gledal kakšen novejši akcijski 3D film si verjetno imel grozne težave razumet kaj se dogaja pri hitrih premikih.
  • spremenilo: ABX ()
xxxgeekxxx ::
Dobro, superrobiti, pa glejte 75PFS ;)
Ke te češ
xsannyx ::
ka večji ko je refresh rate prej boš ti use vidu in posledično boš pri FPS igrih meu tut mal večjo odzivnost tudi sam...
@ ABX
lahka igram tudi na 75Hz! kar si reku ni res...
sm že meu prej 2 monitorja in sm isto igrau na 75Hz..
Je pa res da na večini resolucij ne morem igrati na več kot 60Hz.. Mene zanima samo če lahko kako imam 75Hz tudi na večjih resolucijah ne pa če lahko vidim pri 75Hz tudi z Vsinkom off samo 75 FPS...
ABX ::
Ti si nastavil na 75Hz, ampak ne verjamem da je monitor sprejel kaj več kot 60Hz.
Preveri na monitorju če je res signal 75Hz.
jat2406 ::
Refresh rate ima vezo sam pri CRT monitorjih.
V bistvu to pomeni kolikokrat na sekundo eletronski žarek na zaslon ponovno nariše sliko.
Višja kot je vrednost, manjše je utripanje, ki ga pa običajno pri 75Hz ni več opaziti.
LCD monitor slike ne osvežuje, oziroma ima tako imenovano stalno osvežitev, saj mu svetlobo daje osvetlitev ozadja (CCFL, LED)
Bistveno pri LCD ju je odziv.
Hitreje kot se je sposoben odzvati na spremembo slike, kvalitetnješa bo.
Mavrik ::
Če mu DVI pošilja 60 slik vsako sekundo, potem nima kaj osveževati a ne?
Ali več Hz monitor pomeni višji FPS
264036 (3392) LordPero
FPSji in refresh rate
Oddelek: Igre
445094 (3400) gumby
Hitrost LCD-ja in osveževanje... (strani: 1 2 )
598307 (7340) Poldy
LCD in refresh rate
141691 (1537) Mr.B
Kaj pa vaše oči?
Oddelek: Novice / --Nerazporejeno--
383154 (3154) Mr.B
