GEFORCE 4 TI 4200 problem....!!!!!
borut-t ::
kupu sm si geforce 4 ti 4200(sparkle) pa mi pri vseh igrah zamrzne ko samo pritisnem na ikono....
zamrzne tudi če se screesejver pržge, če inštaliram 3dmark, sisoft sandro, če odprem directx......
mislm zaenkra lahko sm še mp3je poslušam, še filma ne morem gledat....
mam pa sistem:
amd duron 800
msi k7t turbo 256 ram
win xp eng
detonator 30.82 in original drajverji iz cd-ja....
NUJNO RABIM NASVET...
Senitel ::
Kok močan napajalnik imaš?
AngelOfDeath ::
daj poglej v
windows ---->> LogFiles ---->> Watchdog pa odpri z wordpadom al pa notepadom fajl (ponavadi jih je več, pač zadnjega poglej) pa povej kaj not piše.
borut-t ::
tole piše:
// Watchdog Event Log File
LogType: Watchdog
Created: 2002-09-13 17:49:38
TimeZone: -60 - Central Europe Standard Time
WindowsVersion: XP
EventType: 0xEA - Thread Stuck in Device Driver
// The driver for the display device got stuck in an infinite loop. This
// usually indicates a problem with the device itself or with the device
// driver programming the hardware incorrectly. Please check with your
// display device vendor for any driver updates.
ampak ko mi zamrzne, pa mi pol napiše eror napaka ko pridem v winse, pa neki piše v zvezi z NV4_DISPL.DLL driverjem, da je narobe...
al pa fora: ko nimam drajverju inštaliranih, lahko gledam vsaj filme....
Senitel ::
Ahh... 30.82 in njihov infinite loop... Dej poišči kakšne druge na internetu ali starejše ali pa novejše...
borut-t ::
ej sm že probou od 30.82, do 29.42, pa tut z 28.32 ni delalu....
kva čm pol še kšne novejše iskat...
kuglvinkl ::
Jep, tle bo šlo za Detonatorje. Ni pa za izključit VIO. Zatorej, znebi se priloženih driverjev (popolnoma počisti, poglej na Guru3d.com, kako se to dela), naloži zadnje 40.××. Poleg tega pa poglej katere 4-1 VIA driverje imaš gor.
borut-t ::
pol zbrišm tastare z detonator deinštalerjem.....
pa naložim tanove detonatorje 40.41 al neki tazga...
Enzo77 ::
nocem odpirat novega topica...
zanima me ce gf4 dela na win98se in ce so se kaksne druge moznosti da mi ne bo delal?
hvala
With a license to gib :)
Sumo ::
DJborut: Katero graficno si imel pa prej? Mozno da se prejsnji drajverji tepejo z detonatorji.
AngelOfDeath ::
Se mi je zdelo da bo infinite loop >:D
klik
klik
mogoče bo kaj pomagalo ;)
borut-t ::
prej sem meu GEFORCE 2MX400, z detonatorji 30.82.... pol sm kupu radeona tut ni delalu vse ko bi moglu(ampak vsaj je)...
zdej sem vzel geforce 4 ti4200(sparkle) pa sploh u špil ne morem pridt, ubistu ne morem nobene 3d aplikacije zaganjat(ne filma, ne screesejverja,....)......
preden sm dubu to grafično sm zamenou bios (via kt133 v3.0 @ 3.5) pa nove winse posneu(nanovu).....
zdej pa ne vem kva je to.....
borut-t ::
naj mi prosm vsaj eden pove, kva čem nardit....
na kompjutr prktično ne morem nč delat razen mp3-ju rolat.....
Senitel ::
Snem si 40.41 z interneta in si jih od zipaj v en direkotrij, potem pa add/remove programs in odinštaliri stare detonatorje in resetiri mašino, ter potem inštaliri 40.41...
borut-t ::
zdele si jih snemam, ampak se mi zdi da so exe fajl....
je možno da imam prešvoh napajalnik - 200w, mam pa cdrom, cdrw, disk prkloplenu...
borut-t ::
fantje, kva je zdej to....
jst sm si posnel nove detonatorje (40.41) pa še zmerej ne dela....
tastare pa sm zbrisou sm prek ADD/REMOVE PROGRAMS....
sm tut probou z detornator destroyer pa ni šlo....
kaj bi mogu še enkrat windowse posnet, pa vse na novu....
borut-t ::
sm na novu posnel winse pa detonatorje 40.41 pa je isto sranje...
eden mi je reku da bi mogu zamenjat napajalnik, zdej mam 200w....
kaj vi mislite o tem...
Senitel ::
Menjaj napajalnik za 300W pa bo delalo...
borut-t ::
ja sej dans ga grem iskat....
priporočate katerga, k običajn 300w je tam okol 9k sit...
kva pa če še pol ne bo delalu....
lp:\
Binji ::
Jah kot vidm ti kompjutr zmrzne pr vseh tezjih nalogah, tako da bi zamenjava napajalca mogla pomagati. Upejmo da ti tudi bo:D
Kdor ne navija ni Slovenc, hej, hej, hej!
borut-t ::
ja upajmo da bo res delalu, drgač pa ne vem kva čm nardit, bomo vidl....
kot sm že reku, grem dans po napajalc...
kaku veš da je res 300w....(po teži ali po čem)
Senitel ::
Ja gor maš nalepko (tako velko :D), kjer piše marsikaj tudi moč.
kuglvinkl ::
Če boš že izpljunil 9k SIT za trafo, potem se vsaj malo razglej, da ne boš moral čez pol leta (ko boš denimo zamenjal CPU) spet menjati. Preglej po forumu kako "težki" (3 in 5V linija) morajo biti.
globoko grlo ::
še ena nora ideja, mogoče je pa grafa u pizdy
AngelOfDeath ::
Sem ugotovil edino rešitev ki ti 100% odpravi infinite loop.
Rešitev je nakup atijeve grafične kartice ker NVIDIO b... k.... če daš 130k za grafično ki je pol nemreš uporabljat nikjer.
Trupl0 ::
dej stari povej kero plato maš...verjetn ti plata ni kompatibilna kot pr men ko sm mel gigabytko 7vrx pa mi je ist delal sam da mi je zravn še non-stop zmrzval:D drgač pa jo probi vtaknt v ker drug komp npr. od kakega frenda
If you are going through Hell, keep going !
40.72 WHQL nv4_disp.inf?
111443 (1223) TheJack
Detonator v40.71 Beta
Oddelek: Programska oprema
91592 (1321) freejack
INNO3D GeForce 4 Titanium 4200 in dosežek v 3DMarku SE
101734 (1413) l-note
Detonator 40.41 XP drivers
452601 (1543) PassTrough
DETONATOR - verzija
111743 (1452) freejack
