Forum » Hlajenje in modifikacije » VODNO HLAJENJE
VODNO HLAJENJE
ASUStek ::
Samo nekaj glede montiranja radiatorja na stranico: jaz bi raje pomislil o montaži na vrh ohišja zaradi večih razlogov; zavzame manj prostora (je pač višji), teža radiatorja in ventilatorjev nebodo ukrivljali stranice (se zna zgodit) in pa izkoriščaš fiziko ker se topel zrak dviga, ventilatorji pa bodo pihali navzgor.
majster hvala za priporočilo ampak jaz sem se že itak odločil za na streho ohišja
ne_ti_si ::
zanima me kak mate kaj stopinje v teh VROČIH dneh....sam imam kar visoke in sicer IDLE-CPU 38C in GPU 35C...FULL LOAD-CPU 58C in GPU 59C...meni se to zdijo kar zlo visoke temperature sicer moram pa upoštevat da imam v sobi PEKLENSKIH 27C....jaoooooo
ASUS Rampage III Extreme / i7 950 4.5Ghz / Nvidia 2x GTX570 SLI 950/1150/1800
G-Skill 3x2GB / X-fi Fatal1ty Platinum / WD1002FAEX SATA 6Gb / SSD Corsair 64GB
EKWB CPU + GPU / SAITEK R.A.T.7 / Logitech G15, G35, THX Z5500 / Corsair HX1000W
axee ::
Meni se temperature v vročih dneh (soba 29°C) dvignejo samo v idle, v load je itak celo hlajenje kontrolirano z PWM ventilatorji in vzdržuje dobre temperature; idle procesor 40°C, load 59°C. Se pa kar pozna na hitrosti ventilatorjev, pozimi komaj pridejo čez 700RPM, sedaj pa 870RPM..
@ne_ti_si: to niso visoke temperature, pri grafični je varno tam do 100°C, pri procesorju pa odvisno od modela, a je 58°C popolnoma normalno in nič preveč.
- spremenil: axee ()
IvoJan ::
proc idle 28°C in full load 45°C. grafa pa idle 40°C in full load 60°C. temperatura sobe 27°C.
ne_ti_si ::
hmm...samo jaz hladim CPU in GPU z vodo in se mi prav zaradi tega zdijo visoke temperature...poglej kak ma tKBurek...tudi jaz sem nekak tak pričakoval a sem razočaran..vodno pa mam zdaj recimo dva meseca
kako ti uspe...lahko napišeš konfiguracijo vodnega??hladiš pa sistem ki ga maš v podpisu ne??
ker sicer jaz mam AMD X4 B50 na 3952mhz iin sicer na 1.55V...in to se kar pozna..navito imam tudi grafo 5870 na 900/1300...ampak se še mi vedno zdijo previsoke temp.
- spremenil: ne_ti_si ()
axee ::
Sploh nima vodnega ampak enostavno Mugen 2 v dobro ohlajenem ohišju, brez nekih ekstremnih presežkov.
IvoJan ::
jup xD zračno ftw! Mugen2 push/pull in antec 1200 je poleti majka :) grafa pa sapphire HD5770 v3 stock cooling
5850 mi je šla na 80 stopinj pa sem jo prodal in zdj čakam na gtx470
- spremenil: IvoJan ()
axee ::
Sej je prav da je šla na 80 stopinj, pri ATI vejo da rabimo tudi malce tišine in da 80°C ni nič visokega, zato neglede na notranje temperature bo grafična v full load na 80 stopinjah. Meni se to zdi super, ker se stvar ne dere ko ni potrebe.
IvoJan ::
s stock hladilnikom ni bila ravno tiha :) ta 5770 je na 100% vent tako tiha kot 5850 pri 50% vent
ne_ti_si ::
za 5850 je kar dosti 80C ampak zanima me naslednje.do klko misliš da ti bo prišla GTX470???...pomoje 90+
axee ::
IvoJan ::
HD770 je sapphire v3 varjanta. Vent enak kot na vapor-x. Za gtx470 me ne skrbi bo vodno hlajena.
galu ::
Jaz mam na CPU idle (4.2GHz, 1.4V) 36°C CPU, ter 45°C jedra, v load gre do 75°C. Na grafični (5870, 970/1300) pa v idle cca 38°C, v load pa nekje < 50°C.
Mam pa notri EK ECP 4.0 + 'top', 2 radiatora, MB, GPU, CPU
EDIT: Ambient: 33°C xD
Tako to gre.
- spremenil: galu ()
ASUStek ::
evo temp. pri meni v sobi ki ima jebenih 30C...fak
CPU in GPU pod vodo..in pa CPU ma celih 1.6voltaže...jaoooo..je pa stable na 4ghz..jeaaa
evo tu pa še majhno navijanje 5870 vapor-x
zlo nizke točke za orto navit sistem..jebeš hh
aja pa voltaža grafe na 1050/1350 je celih 1.35V..joj joj..ni moja grafa neka navijalka :(
>DRAGON MSI 790FX-GD70<...>AMD X4 955 4.0Ghz<...>5870 vaporX<
>DDR3 Corsair 8GB<...>X-fi fatal1ty Titanum<...>WD10EARS<
>EKWB CPU<...>Razer Copperhead<...>THX Z5500<...>LG 24"inch<
- spremenil: ASUStek ()
svetetko ::
Tole je pa res nekam nizko. Jaz dobim s q9550@4ghz in 4850+4870 cfx (le malenkost naviti) 21329 točk. Procesor jo bremza, z i7 bi dobil prek 25k.
TOP ::
Saj ni važen kolk točk dobi.AMD še nikoli ni bil dober v testih 3DMark.Saj z temi testi ne špilaš iger.
ASUStek ::
inteli majo vedno prednost v benčmarkih
aja kak pa pravite kaj na stopinje glede na to da hladim oboje(cpu+gpu) z vodo...nizke visoke glih prav?????zanimajo me mnenja ker imam prvič v teh poletnih dneh vodno...soba ima 30C...aha pa ne pozabite upoštevat ZELO VISOKE voltaže tako kot pri CPU(1.6V) ter pri GPU(1.35V)
ASUStek ::
in to je preveč al kak?????mislim meni se zelo visoke temp. zdijo glede na to da hladim z vodo...hmm...kaki predlogi????
Ales320 ::
Ja lej za moje pojme je to preveč, ker max temperatura za tvoj procesor je 62 stopinj in kot vidim si direktno na meji.
ASUStek ::
ne_ti_si ::
alpha1 36C maš v idle ne??? klko pa full load????
alpha1 ::
Pri igranju iger ne preseže 45C (Metro 2033, Crysis, Gta IV, Just Cause 2,....)
- spremenil: alpha1 ()
ne_ti_si ::
te pa za finto poženi FURMARK pa testiraj pol urce.pa če še hladiš CPU z vodo poženi FURMARK+PRIME95 in poganjaj pol urce pol pa pripopaj screen....s tem boš vido max temp. tvojega vodnega sistema...sem zelo radoveden
EDIT:verjetno je že kdo opazil ampak rajši povem da nebo prišlo do kakšnega nesporazuma...."ASUStek" in pa "ne ti si" ta dva profila sta obadva MOJA..to pa zato ker ko sem prijavlen kot ASUStek nemorem pošiljat ZS in pa cel čas nekaj jebe...verjetno so moderatorji tak zrihtali..heh bom pač prifile menjavo....
alpha1 ::
Sem pred nekaj dni pognal Furmark in je temp bila 58C samo to je bilo takrat ko je bilo v sobi več kot 30C
ne_ti_si ::
evo stopinje mojega X6 1055T NEVERJETNO...očitno je bil moj prejšni X2 tovarniško zaklenjen ker se je preveč grel na X4.sicer jaz sem ga fural na X4 ampak saj veste kake so ble stopinje(OGROMNE)
ne_ti_si ::
galu ::
No, midva imama te frek. ravno obrnjeno... Meni GPU ne gre preko 1000MHz, memory pa teče na 1400MHz bp, več pa ne gre, ker ima ASUS bios to omejitev..
P.S. my temps: 975/1400, MSI kombustor = 40°C
Tako to gre.
ne_ti_si ::
40C WTF....klko te maš voltaže???saj hladiš na vodo grafo al kak?? EK FC 5870 ne?????jaz moram met 1.3V drugače ni stabilno.kar dosti ne...no klko pa maš ti voltaže.ker 40C to pa je res nekam PREMALO hh
Nwanko ::
ne_ti_si ::
dečki mogoče vete zakaj so mi temperature na grafi(memory) zrastle za 20C ko sem dal backplato gor?...al je to normalno mislim je kaj narobe ker grafa še je vedno stabilna(navita na 1055/1285)...?
galu ::
RBE pa povečaj limite pa bo...
Sej ni panike, bom MSI lightning bios gor posnel, pa bo letelo.
P.S. netisi, 1.3V imam, sam ni razlike med OC pri stock ter 1.3.. :/
Tako to gre.
Nwanko ::
Da si nebos bricko kartice :D
alpha1 ::
Kateri backplate misliš, tistega ki ga ima že 5870 gor ali tega http://www.ekwaterblocks.com/shop/acces.... Mislim, da bi temperature morale ostat enake
ne_ti_si ::
ja tega od EK mislim..morale bi bit ja ampak niso...
Destroyers je izjavil:
Zakej sploh rabiš backplate za GPU...
zakaj?po pravici povedano sem ga namontiral zato ker sem ga dobil for free...
ne_ti_si ::
kot vem je že bilo veliko govora o dveh vezanih radiatorjih za vodni sistem..no namreč sam sem k enemu 360 dokupil še 240 in razlika je očitna..sem precej zadovoljen saj se voda skoraj nič ne segreje niti po eno urnem gonjenju prime95+furmark...v ta dva radiatorja pihajo štirje ventilatorji(na vsakem dva) in je temparatura več kot odlična za orink navit sistem z orink voltažami..jutri pa dobim deset ventilatorjev Xilence 68CFM tako da bosta obadva radiatorja delovala v push/pull načino...to bo še le to.. :)
temperatura sobe cca. 24C
ne_ti_si ::
360 je od Ek ta 240 pa je kupljen pri EK samo nvm če je točno od njih al od keriga drugega proizvajalca....zakaj...?
ne_ti_si ::
idle load
CPU 23 40
GPU 29 47
CPU 23 40
GPU 29 47
ne_ti_si ::
u pm :)
danes sem obadva radiatorja naredo da delujeta v push/pull načinu in rezultat je NEVERJETEN....!
ne_ti_si ::
u p tri m....jaz mam vedno težave glede grafike..ni mi jasno zakaj je to tak..sem komaj zdaj vidu..nisem bil pozoren..evo da nebote mislili da zavajam prilagam slikco z GPUZom
mogoče komu kaj jasno....?
EDIT: evo zadevo popravil z reinštalom driverjev in pa MSI Kombustorja...! temp. sledeče pri 26C v sobi....
samo mi ni jasno zakaj je grafa delala s takimi nizkimi(idle) frkvencami ko pa so igre delale normalno...
- zavaroval slike: bluefish ()
| » | Ali zračno hlajenje umira? (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 33897 (21106) | Raptor F16 |
| » | vodno hlajena grafikaOddelek: Strojna oprema | 5222 (4660) | cebelar123 |
| » | homemade cnc vodni blokOddelek: Hlajenje in modifikacije | 9153 (8820) | Sergio4 |
| » | Vodno hlajenje za Phenom II (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 16620 (15736) | Janac |
| » | Pomoč pri vodnem hlajenju - radiatorOddelek: Hlajenje in modifikacije | 3975 (3684) | TOP |
