WinXP in autorun!
WinXP in autorun!
kanabis ::
Ne dela mi v WinXP več aoutroun, Vstavim CD pa nič, če pa dvokliknem na bljižnico, kjer se je ponavadi zagnal aoutorun se mi pa pokaže vsebina cd-ja. Sem probal tudi z original cd-ji kjer vem da je sigurno prej delovalo pa nič. V nastavitav sem za vse tipe datotek dal na default kot je blo po instalaciji pa nič!
Kaj mogoče poznate rešitev!
freejack ::
Doh, večina ljudi hoče met to izključeno, ti bi rad pa to vključil? No ja,..here goes...Start > Run > "regedit"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\CDRom]Autorun=1
Kriko ::
Ja imaš prav tusi sam imam raje izključeno oziroma si sam nastavim za vsak tip cd-ja, samo ko se punca vsede za računalnik pa je malo drugače!
Bom probal po tvojih navodilih, hvala!
Kriko ::
JA v registru je bilo na 0 pa sem modoficiral na 1 ampa kne pomaga. Ko vstavim cd se sploh ne pokaže zraven miškinega kazalca cd-jček ki pokaže da windosi preverjajo!
freejack ::
Hmm,.ok to bi pa zdej zihr delat;Start > Run > "gpedit.msc"Tle maš zde User in Computer Configuration; če narediš spodaj opisan postopek pod User Conf. bo veljalo samo za trenutnega userja/uporabnika, če pa narediš pod Computer Conf. bo pa veljalo za vse uporabnike/userje:ponavadi se dela pod Computer Configuration\ Administrative Templates\System\"Turn off Autoplay" (Disabled)Pod properties lahko nastaviš tudi (ne)zaganjanje določenega cdroma, če jih imaš več.
  • spremenil: freejack ()
Borci ::
Najbolj enostavno ti je, da v explorerju klikneš z desno miškino tipko na CD-ROM in izbereš properties, potem pa zgoraj na zavihek AutoPlay. Dalje pa sam pogruntaj kako gre. :)
Kriko ::
freejak, hvala bom probal tudi to možnost pa javim če deluje!
Borci, to kar si ti predlagal sem si nastavil prvi dan ko sem imel XP-je gor, in tudi napisal da tu več nič ne pomaga, lahko delam kar hočem!
Kriko ::
Oj
Zdaj spet dela tako kot mora. Blo je nastavljeno po defaultu "not configuret", sem zdaj "ročno" potrdil da naj ne ugasne autorun-a in je zaželo delat!
Thx za trud
freejack ::
borci: a veš da sem začel študirat, kk lahk zakompliciram stvari, če je pa lahko tko easy.. :D Sej je lahk, sam prvo moraš met možnost autoplaya, če tega nimaš, ti še tvoj predlog ne pomaga... :D (btw. a veš, da sn šel preverit :D )kriko: zato smo pa tu,.. :D Za nekaj dodatnih trikov in nasvetov o WinXP si lahko prebereš tole stran.
Previdnost pri "najdenih" USB ključkih ni odveč
Oddelek: Novice / Zasebnost
214964 (3800) AtaStrumf
Tweakanje Windows sistema
164764 (3997) fahrenGONE
Autorun ne dela
81744 (1702) Pro2Type
Samodejni zagon pri vstavitvi CD-ja
61401 (1322) zee
kako v win XP izklopi CD autoplay?
51449 (1327) freejack
