Telefonski kabel za ethernet omrezje?
asPeteR ::
Zanima me ali se lahko uporabi telefonski 8 zilni kabel za ethernet? Doma ga imam veliko in ce je mozno bi potem uporabil kar tega. Problem pa je v tem, ker ne vem katere zicke so parice so barve kablov naslednje: bela, zelena, modra, rdeca, rjava, siva, oranzna in rumena.
Kako naj povezem tole v RJ45 vtic? Navodila: http://www.marchansen.com/tn104/
http://blog.stegnar.com
  • spremenil: asPeteR ()
ZGI ::
Naredi si svoj razpored barv oz. določi katero barvo na UTP kablu boš zamenjal z barvo parice ki je na tvojem telefonskem kablu.
Tole je en primer. Razporeditev si sledi od leve proti desni, če so pini obrnjeni proti tebi.
 RJ45
RJ45
1. belo/oranžna - bela
2. oranžna - zelena
3. belo/zelena - modra
4. modra - rdeča
5. belo/modra - rjava
6. zelena - siva
7. belo/rjava - oranžna
8. rjava - rumena
Poročaj o hitrosti prenosa med dvema računalnikoma, če imaš možnost.
Tajiti zmoto, je dvojna zmota.
  • spremenil: ZGI ()
asPeteR ::
Hja sej to sem v resnici naredil, svoj razpored in na obeh koncih enako zvezal. Vse skupaj sem potestiral tudi z kabel testerjem in elektricno je vse prav prikljuceno. Le promet ne stece skozi. Routerja sicer blinkata, toda promet ne stece skozi. Dolzina kabla je pa 15-20m in je tudi oklopljen.
Jaz sumim ravno to, da sem kar mandatorno dolocil parice (npr. bela in zelena zicka sta par, itd.) ne pa vzel dejanskih. Zaradi tega se morda dogajajo prisluhi. Namen inam stestirat (takoj ko dobim narocene konektorje), kako se kabel obnasa pri manjhni dolzini ...
Torej ali ta moja teorija drzi, da je problem v tem ker nisem izbral dejanskih paric? Problem je v tem, ker ne vem katere so ...
SodVina ::
parice morajo bit tako kot je po specifikacijah. Tudi sam sem enkrat naredil podobno kot ti in ni delalo, vsaj vedno ne. (1-2 , 3-6, 4-5, 7-8). Sicer 100mega linija dela samo po štirih kablih (1,2,3,6).
lp,
SodVina
  • spremenil: SodVina ()
asPeteR ::
SodVina: No sej, toda kako naj potem zvezem?
Katere od teh barv tvorijo parice?
->Sicer 100mega linija dela samo po štirih kablih (1,2,3,6).
Da, vem. Toda jaz napeljujem 1Gbps mrezo ...
romex ::
ce bos zvezal po občutku ne bo delalo zaradi motenj.. dve žici sta ravno zato zamenjani med sabo.
SodVina ::
>Katere od teh barv tvorijo parico?
A odgovor ni očiten? Reskiraj malo kabla in poglej sam.
asPeteR ::
->A odgovor ni očiten? Reskiraj malo kabla in poglej sam.
To je varitanta. Toda vseeno mora na netu obstajat kaksna barvna shema ali kaj?
Google ????????
LP I.
asPeteR ::
->Google ????????
Ja seveda Google. Najlazje je to napisat. Pa najdi kar rabim. Meni ni ratalo.
SodVina ::
Najlažje je odpret kabel in se prepričat. Kakor sem jaz nahitro poguglal, so razporeditve pri telefonskih kablih različne. A je res tako težko naredit 10cm dolgo zarezo v kabel, potegnit žice ven in pogledat?
asPeteR ::
Ne ni. :) Sam zdele sem v sluzbi in ne morem pogledat in me je zanimalo ce kdo morda ve zglave kako pa kaj. Tudi zato, ker ce bi ugotovili, da je ta telefonski kabel popolnoma neustrezen bi sel spotoma kupit nov kabel ...
asPeteR ::
Hja fantje ... Tkole je ... Zicke NISO povezane v parice! Zato pa jih tudi nisem identificiral. Vodoravno so vlozene v vodnik. Kaj pravite? Kaj naj? :)
asPeteR ::
Evo tukaj sem poiskal odogovor: http://serverfault.com/questions/120754...
UTP kabel na razdalji 100m naenkrat ne deluje več
Oddelek: Omrežja in internet
376485 (5823) ...:TOMI:...
UTP kabel, 4 žice za mrežo, 4 so odveč, se jih da uporabiti za ISDN ?
145742 (5394) Boeing
kakšna je razlika med navadnim UTP kablom in cross-over
64273 (4211) alesrosina
telefonija po UTP
81665 (1502) Vesoljc
Net dela in ne dela; odvisno od kabla!?
202192 (1838) brezidej
