Forum » Izdelava spletišč » Izdelava spletne strani (amatersko) čoko&sex
Firewolf50 ::
Tukaj je moja prva stran, in me zanima kaj mislite o njej in kaj bi še lahko spremenil in dodal. Seveda se tema nit ne nanaša na računalništvo, ampak na čokolado (no saj je tudi zelo poebna da je v okolici PC da si bolj sproščen) in malo na erotiko, tako da je nekaj za vsakega:
Tole je nekaj o čokoladi :)
http://sites.google.com/site/jogurtnaku...
In malo erotike:
Prosim ne ozirajte se na link in njegovo čudno jogurtiranje.
Hvala za vse.
In malo erotike:
Hvala za vse.
Tu ni podpisa!
Hardstyle ::
To zame ni stran. Si pomislil, da bi dejansko pisal kodo? Uporablja se okvirje, katerih se izogibamo. Slike so prevelike,menu je premali...
cyber_killer ::
Prvi občutek nepregledna. Komaj kaj vidim kaj piše, oblikovno je malce široka, razporeditev tudi žal ni nič kaj posebnega. To je moj prvi vtis.
luk45 ::
Google Sites je že res prastara zadeva. Če bi rad malo bolj všečno stran, ti predlagam, da si raje postaviš kak Wordpress blog. Pa še nič kaj dosti ne rabiš tehničnega znanja za postavit.
Če bi rad monetiziral reskiraj še nekaj EUR za domeno in hosting, drugače pa imaš lahko stran na zastonj domenah (wordpress.com, blogger.com, itd...)
HardFu ::
Problem ni v google Sites ampak v folku, ki misli da par klikov in en copy&paste pomeni spletna stran. In tudi ce instaliras WP blog se nisi izdelal spletne strani.
http://codeable.io
Gost ::
Se strinjam s predhodnikom. Hitro nadaljevati z učenjem. Trenutni izdelki še niso zreli za karkoli.
3dice ::
To, da je amaterska ne more bit izgovor, da lahko izgleda, kot da je iz leta 1995.... zdej smo 2010 !!
- spremenil: 3dice ()
Jaz bi pa rekel, da je oblika lahko marsikakšna, tudi taka iz leta 1995, če je vsebina zanimiva. Spletne strani ne obiskuješ zato, ker je lepa, ampak ker je zanimiva, uporabna, zabavna ...
O.
O.
Firewolf50 ::
Nekaj sem se pozanimal, in nekaj govora je o dreamweaver. To je tudi za delat spetne strani, ali je to preveč PRO zame, ker jaz sem začetnik.
Tu ni podpisa!
bluefish ::
Dreamweaver je le program, brez znanja jezika ti koristi le malo. Skratka, začneš lahko tudi z Notepadom v Win in slediš snovi na http://www.w3schools.com/
HardFu ::
Sam osebno nobenem zacetniku (ubistvu tudi profesionalcu ne, ampak oni ze vedo :)) nebi priporocal dreamweaverja, ker podpira lenobo in generira slabo kodo. Najprej se v kaksnem osnovnem editorju na roke nauci pisat kodo. Drugace nikoli ne bos popolnoma razumel zakaj in kako gre. Drugace pa imas na forumu 100k drugih tem kje in kako zaceti.
http://codeable.io
Firewolf50 ::
Sem pa našel kar priročno zadevo:
http://w3schools.com/html/tryit.asp?fil...
Tole se mi nekako še najbolje dopade.
Hvala Modra riba za to zakladnico znanja. ^^
Zgoraj je pa nekaj govora o svoji domeni. O koliko EUR pa govorimo?
Tu ni podpisa!
strictom ::
Tisti designer, ki ne uporablja DWja al pa podobnega programa je neučinkovit :)
Je pa res da če ne razumeš kode, ki jo generira DW, ti je bolj malo uporabn.
Firewolf50 ::
Kaj je tako posebno okoli tegale DWja, da je tako pomeben? So večinoma strani narejene s tem? Recimo, ali je tudi ta stran narejena s pomočjo DW in kakšna bi bila če se ga nebi posluževali?
Tu ni podpisa!
strictom ::
Poenostavi ti veliko zamudnih opravil. Recimo kreiranje tabel, dimenzije, barve, ...
HardFu ::
strictom ne zavajat novinca. DW ni uporabnen v nobenem pogledu ker moras ponavadi kodo pisat na roke potrebam spletne strani v izdelavi. V realnosti se tabele v primerjavi z ostalimi html elementi pisejo precej redko, za dimenzije in barve pa poskrbi CSS in ne DW. Firewolf50: Rajsi si za zacetek nabavi kaksno knjigo in se nauci HTML in CSS sintakse, pravilne uporabe in standradov. V vecini boljsih knjig na to temo so tudi priporocila oziroma navedbe, katere programe uporabljajo ti strokovnjaki.
http://codeable.io
bluefish ::
Firewolf50 je izjavil:
Kaj je tako posebno okoli tegale DWja, da je tako pomeben? So večinoma strani narejene s tem? Recimo, ali je tudi ta stran narejena s pomočjo DW in kakšna bi bila če se ga nebi posluževali?Ko enkrat poznaš osnove jezikov s katerimi delaš, ti lahko program v marsičem olajša delo.
Kljub vsemu pa je za začetnika overkill.
Vice ::
Predstavljaj si to tako, kot da se lotiš avto popravljati z rokavicami. In po končanem delu ti prav tako teče kot če bi delal brez rokavic. Seveda si pa prihranil čas ker ti ni treba iz rok šmira drgnit
HardPhuck
Se ne strinjam ravno s tem. DW ti, če ne drugega služi kot pripomoček, ki ti predlaga kateri ukaz uporabiti. In če nek začetnik neki kuca v notepad ne bo nikoli vedel kje se je zatipkal, zakaj error ipd...
Overkill za začetnika je notepad. DW je lahko tvoj "inštruktor" ki bedi nad tvojim delom....
HardPhuck
bluefish ::
Samo največji problem pri začetnikih in DW je, da kaj hitro prično šariti po Design pogledu in elemente vstavljajo preko vmesnika, namesto da bi se seznanjali s kodo.
V tem pogledu je Notepad boljši oz. raje Notepad++, ki ti tudi lahko pomaga pri sintaksi in debuggingu.
Gost ::
Dreamweaver je popolnoma precenjen. Tudi sam sem ga par krepkih let uporabljal v praktično polni meri, kar omogoča. Res ima nekatere funkcionalnosti urejene na najvišjem nivoju, ampak ko obvladaš zadeve okrog spletnih strani, ugotoviš da sta HTML in CSS le sladkor v prahu, ki posujeta potem server side jezik. Tam se Dreamweaver skrije pred uporabnejšimi in brezplačnimi programi v večini aspektov izdelave spletne aplikacije s kakšnim močnejšim ozadjem (templating engine, CMS, framework, source control).
P.S: Da ne govorim o eni izmed najbolj tečnih zadev pri DW-ju:
http://slo-tech.com/forum/t360334/
- spremenil: Gost ()
Vice ::
jah no to je pa logično. Osebno mnenje je, da je to orodje za začetnike. Vsak nivo višje je bolj neuporaben....
Lion29 ::
Dreamweaver je fantasticno orodje za zacetnika!
Ni prevec enostaven (beri ne dopusca kar neko nalaganje HTML elemenotv post rani - risanje)... ampak moras s pomocjo bodisi table ali css stilov postavljati elemente na strani...
In njegov deljeni pogled za pregled strani in kode je res iealen za zacetnika... ker lahko klikne na dolocen element in tocno v kodi vidi kaj ta element je, kako se gnezdi, katere atribute se da psotavljat... hitro vidi kaj srpemembe atributov prinesejo, etc, etc...
hardpuck.. DW sigurno ne dela crappy code. DW je od nekdaj slovel po cisti kodi... sploh pa v primerjavi takrat s frontpageom ali netobject fusion, wordom ali kjerim koli drugim...
tekom let pa se je vseskupaj samo se izboljsalo.. tudi sam IDE je zelo cist in ne tako glomazen kot nekoc.
Za zacetnika je dober tudi code editor, ki ima odlicno podporo tako za html kot css... slednje drzi tudi za ostale IDEje a so namenjeni predvsem kodirannju... DW pa z design oknom res idealna izbira!
Tak da jaz vsekakor priporocam DW!
HardFu ::
ok, potem pa bom zagovornike DWja prosil, da vase argumente pokazete z referencami, pri katerih ste ga uporabili pa da vidimo kvaliteto vase kode :)
http://codeable.io
Vice ::
OK ne vem kako kdo kodo "generira" venadr iz stališča pisanja kode na isti način kot v vsak drugi editor ipd je več kot carski.
cyber_killer ::
O.
S tem se pa nebi čisto strinjal.
Jaz ti za 1000EUR naredim kar hočeš.
- spremenil: cyber_killer ()
Lion29 ::
HardPuck, cisto vsi moji projekti so spisani z DW... ampak razen 3rd party skript, sem vsak znak v kodi sam napisal... ok, majhno malenkost je DW prispeval s code completition
... tak da jaz ne uporabljam design view-a oz WYSIWYG, tudi ga nikoli nisem (ok, razen prvih par mesecev mojega zacetka prek kakimi 13. leti z netObjects fusion)...
poznam pa ljudi, ki so delali s tem.. in sem tudi z njimi tesno sodeloval in videl first hand, da DW pise odlicno kodo, ce seveda pravilno psotavljas elemente gor... in kar je najbolje.. imas popolno kontrolo in lahko spremenis v trenutku, ce ti kaj ne pase
Firewolf50 ::
AAAA!!! Čisto ste me zmedli, tako da nevem več kaj narediti! ČE ne drugega bom pa povprašal profesorja in primerjal argumente z vami. Me zanime kako bo.
Tu ni podpisa!
bluefish ::
Heh, če je za časom, kot večina profesorjev v srednjih, potem ti bo svetoval uporabo frejmov in css v samih elementih.
Hair ::
naši še CSSa niso poznali.
pa ko se je ravno razvila debata okrog DWja - sam ga že vrsto let uporabljam za pisanje CSSa, ker tudi po testiranju malega morja editorjev nisem našel drugega, tako dodelanega. kdo pozna kaj takega - cenejše od DWja, magari namenjeno samo CSSu, pa da je na isti način?
lp!
lp!
Whenever people agree with me, I feel I must be wrong.
Lion29 ::
HairMan, mislim, da ima net beans to super reseno, pa se zastonj je
Firewolf50 ::
Ja, naš profesor je bol kot ne frišen in mlad, tako da bomo videli kako bo. Me pa res zanima kaj bo reku. Povem jutri
Tu ni podpisa!
Firewolf50 ::
HAHAHAHA
V google vpišite "sex in čokolada" in kliknite prvi zadetek. Našli boste mojo stran.
Kako to, da me je google dal tako visoko?
Tu ni podpisa!
bluefish ::
Jah, na Googlu gostuješ
Sicer te to vrže le na slovenskem, na angleškem pa te še na prvi strani ni.
lp!
Coda, CSSEdit, Espresso, če si WYSIWYG vrste, potem vsekakor Flux.
Ups, ena opazka, vsi našteti programi delujejo zgolj na MacOS X.
Tudi kakšen StyleMaster bi znal bit zanimiv (za Mac in Win).
Ali pa, če želiš brezplačno, vredno je preizkusiti kakšno Amayo.
Badboy_ ::
lp!
Pritisni me!
HardFu ::
Lion, brez zamere ampak ce pogledam strani v tvojem podpisu in jih posljem na validator, potem ima vsaka 300+ napak, kar ni ravno standardom prijazno. Ce je to res narejeno z DW, potem bi blo res mogoce na roke kodo pisat boljse :)
http://codeable.io
Lion29 ::
HardPuck... lol, ma pusti ti te strani v mojem podpisu :)
To so moji osebni projekti... Z in Itn delani na osnovi pligg-a, mojavto.net delan 7 let nazaj, Edino europeancasinoz je projekt, ki je res na nivoju, pa se ta zaradi pomanjkanja financ stoji in ni dodelan do konca...jaz delam bolj intranet aplikacije, tako da pavega dela ni videt na netu
Edini tak novejsi projekt je bil monopolymarket.com, ki je bil javen.. pa se ta je zdaj absolete
- spremenil: Lion29 ()
Lion29 ::
HardPuck: aja... sele sedaj mi je potegnilo...
itaq da jaz ne uporabljam avtomatsko generirane kode. Ze prej sem omenil, da vso kod napisem jaz. DW ne uporabljam zaradi WYSIWYG editorja ampak zaradi dokaj dobrega coding okolja. Mogoce je kak eclipse, netbeans ali kjero drugo okolje boljse. Ampak jaz se ze desetletje nazaj (in se vec) uporabljal allairov homesite, ki ga je macromedia prakticno integrirala v svoj DW in opustila nadaljni razvoj... tak da sem mroal oces noces presaltat na DW (ze zaradu unicode supporta)... Okolje je pa zadosti doboo za moje potrebe, tudi ftp client je fajn... tak da ne vidim razloga da bi presaltal na druga orodja... sploh pa ker sem tle zelo domac
No par malenkosti bi pa adobe vsekakor lahko postimal (kot prvo lite verzijo brez WYSIWYG editorja, kaksen php debuger, pa malo vec orodij za vecjo kontrolo samega okolja)...
| » | Postavitev Web strani..?Oddelek: Programiranje | 2070 (1772) | nn1234 |
| » | Kje narediti spletno stran?Oddelek: Izdelava spletišč | 2021 (1592) | MihaFirst |
| » | Programi za izdelovanje spletnih straniOddelek: Izdelava spletišč | 13323 (12516) | Ziga Dolhar |
| » | Kateri program za domačo spletno stran?Oddelek: Izdelava spletišč | 3717 (2939) | Highlag |
| » | Moving to the next stageOddelek: Izdelava spletišč | 1669 (1440) | R33D3M33R |
