Laptopt in Xp instalacija
Nesta ::
Pozdrav.
Imam en problem.
Namrec na laptopu so windowsi cudno obnasali in sem zelel updatat windwose.
Problem je v tem da dvd rom v Laptopu ne dela. In sm zmountov winxp z deamon toolom z diska
Vse ok dokler se zadeva ne resetira in potem instalira, vendar zahteva cd z winxp... Kaj sedaj??:-(
Hvala
Spike Edin ::
Živjo!
Če ti DVDROM ne dela potem ne boš mogel namestiti operacijskega sistema. Odpiranje slike z deamon toolsom lahko lepo pozabiš ker na ta način ne bo šlo. Edina možnost je da zamenjaš DVDROM.
Lp!
The PC Doctor
Nesta ::
Torej potem bi pa edino rad odtranil v Boot meniju opcijo Windows xp Proffesional setup.
Kako?
Spike Edin ::
Koliko operacijskih sistemov pa imaš nameščen na enem računalniku?
The PC Doctor
StratOS ::
V safe modu ali v windowsih sprememeni attribute boot.ini na sistemskem bootable disku za WinXP
attrib -h -r -s -a c:\boot.ini
Ter zbriši vnos v operating systems boot.ini alla "Windows XP Proffesional setup"
Seveda še lahko zbrišeš vse namestitvene datoteke in direktorije.
Primer boot.ini datoteke :
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect /usepmtimer /kernel=kernel1.exe
[EDIT]
Popravek edit typo - thx BlackD3mon
[/EDIT]
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
  • spremenila: StratOS ()
Spike Edin ::
StratOS:
atrib -h -r -s -a c:\boot.ini false
attrib -h -r -s -a c:\boot.ini true
Na koncu ko boš vse odpravil ne pozabi attrib +h +r +s +a c:\boot.ini Kaj pomeni to +h +r +s? System, hidden & read only :D
Upam da nisi jezen ker sem te popravil :)
Lahko pa uporabiš tudi program EasyBCD. Da se pa tudi odpraviti z opcijo kot je napisal StratOS.
The PC Doctor
StratOS ::
Hvala na popravku.
Za več poglej Urejanje datoteke Boot.ini v operacijskem sistemu Windows XP.
Obstaja veliko programov za to.
Tudi z bootcfg se da :
bootcfg
Boot Loader Settings
timeout: 30
default: multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
Boot Entries
Boot entry ID:   1
Friendly Name:   "Microsoft Windows XP Professional"
Path:            multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
OS Load Options: /noexecute=optin /fastdetect /usepmtimer /kernel=kernel1.exe
Pokaže boot vpise
Zbrišeš ( recimo 2) vpis ...
bootcfg /delete /2
Boot.ini in Windows XP SP3 problem
191946 (1695) kixs
boot.ini vprašanje
Oddelek: Operacijski sistemi
262453 (1807) ta_ki_tke
prenehanje izbire operacijskega sist. ob zagonu pc-ja
141883 (1758) lovro1a
Težavica z boot.ini v XP-jih
61510 (1371) >>><<<
en problem
61520 (1437) Good Guy
