Zener dioda ali upor
Lublansky ::
Pozdravljeni!
Sam sicer nisem strokovnjak, me pa blazno moti, da nekdo, ki se "spozna", ne ve, zakaj je nekaj naredil, kot je naredil?!
No, bistvo tegale "post-a" je v tem, da me zanima, ali naj za zniŽanje napetosti na usb priključku nekega vezja (za pc) uporabim upor ali zener diode?
Zgoraj omenjeni "strokovnjak" je namreč uporabil zenerce, v kombinaciji z upori. Razložil pa mi je, da sam lahko uporabim tudi samo upore, brez zenerc. Lahko pa naredim tudi po njegovi metodi, je še dodal... In vse to je, kot pravi, delal bolj na "blef". Brez razlage, zakaj bi bilo eno ali drugo boljše! Damn idiot!
Fora je v tem, da je treba znižat napetost z 5v na 3, 6v. Uporabil je dve zenerci (3, 6v-? -) in ju s skupnim izhodiščem vezal na "maso", potem pa eno na "data +" in drugo na "data -", od usb kabla... Na obeh koncih, se nadaljuje vezje (po zenercah) z 180ohm uporoma... Se pravi; zenerca (data+/-) in naprej upor 180 ohmov (potem pa vse ostalo v vezju)... Pravi pa sicer, da lahko uporabim tudi brez zenerce, le da sta potem upora do 330ohmov, vsak...
Mi lahko prosim nekdo svetuje, kaj je boljša izbira oz., v čem je sploh razlika? Nekoč bom prišel tudi do tega, samo ta moment pa potrebujem odgovor prej, kot v nekaj letih ali mesecih... Sem samouk in običajno sam pridem do odgovorov po literaturi, kar je tudi del veselja pri hobiju (raziskovalni del), sam tokrat pa potrebujem res prej vedet...
Fuuuulll hvala, kot že nekajkrat prej! ;-)
Highlag ::
Kaj pa rabiš na 3,6V?
Načeloma ne rabiš napetost jemat iz data linij, ker ima usb lepo 0 in 5V+ na dveh pinih, ki nista data.
Pri zener diodi je potrebno glede na breme izračunati upor in ga uporabiti. Seveda imaš omejitve koliko ena zener dioda zdrži, ter seveda koliko toka zmore en USB izhod.
Podobno velja če uporabiš namesto zener diode uporovni delilnik. Ne moreš kar ene upore lotat, ker jih je potrebno določit glede na breme.
Zener dioda se bolje obnese če vhodna napetost niha, pri USB pa je že prej stabilizirana, zato načeloma lahko uporabiš tudi ustrezne upore.
Brane2 ::
On je očitno povezal na USB napravo, ki ne prenese več ko 3.6V in je hotel omejiti napetosti na signalnih linijah.
Za kaj več bi moral imeti konkretne podatke.
Aljaz1980 ::
glede zenerce maš tule
Zener diode @ Wikipedia
tako kot je rekel highlag brez da poveš kaj hočeš gor dat, ti ne moramo pomagat oz lahko samo z linkom ali razlago ne mormo ti pa povedat kako velikih uporov...
lahko bi pa uporabil LM1117-3.3 če ti je 3.3V dovolj max tok skozi njega je 800mA, kolikor sem pa v datasheetu videl pa nuca 1.1V padca med vhodno in izhodno napetostjo da deluje, kar je več kot dovolj za na 5V
pa se ni treba nič zajebavat z računanjem uporov, pa še menjuješ lahka breme po mili volji
  • spremenilo: Aljaz1980 ()
Merjenje napetosti akumulatorja z Arduinom
4412102 (421) Red_Mamba
Kakšna dioda je to? (strani: 1 2 )
937819 (5979) boset
Težave z usmernikom
143150 (2900) Pyr0Beast
Iščem elektronski elemen, mogoče diodo....?
262302 (1914) stromar
Prasnje za stromarje
191658 (1397) MadMax
