Dokup RAMa
Dokup RAMa
HighBane ::
Živijo,
imam to matično Asus M4N78 z duel-chanalom in imam notri na prvih dveh slotih dva 1GB OCZ 800MHz rama. Zdaj bi rad dodal še 2 GB za skupaj 4GB (imam 32-bit Win 7). Malo sem se zafrknil z OCZ -jem ramom, ker so se zdaj zelo podražili.
Zanima me če kupim RAM drugega proizvajalca (Patriot, Kingston), če bo deloval in tudi če je razlika, če dam noter 2x1GB ali 1x2GB palčke.
Griffith ::
Kolikor je meni znano je čisto vseeno katere firme ram daš noter. Jaz imam po nekaterih računalnikih vse zmešano pa dela. Tudi to bi moralo biti vseeno ali je 2x po 1GB al 1x po 2GB.
Mene pa zanima nekaj drugega. Mojemu računalniku mislim zamenjati nekaj notranjih organov in imam ogledan tale ram.
http://www.solo.si/racunalnitvo-10087/r...
Zanima me, če kdo ve kaj pomeni tole: *Ti."Auto and self refresh" zmožnost*
Ali je to nekaj kar ima vsak ram, ali je to res kaka boljša zadeva?
Aha, pa še to. *Latenca: CL5 Kaj to pomeni latenca CL5? Nekateri imajo CL4 .
  • spremenil: Griffith ()
axee ::
@HigbBane: brez težav kombiniraš proizvajalce.
@Groffoth: "audo and self refresh" je prodajna fora. Ne nasedaj.
CL4 in CL5 so dostopni časi ram-ov. Ne potrebuješ se ozirati, ker ne navijaš ali drugače tweakaš sistema, da bi to potreboval. Vzami tiste, ki bodo najcenejši, ker vidim da gre bolj za budget mašino. Sistem bo omejen s hitrostjo najpočasnejšega RAM-a, torej obstoječega. Sploh pa teh razlik nebi čutil.
  • spremenil: axee ()
Griffith ::
U tenx "axee"! Se mi je kr zdel da je to kaka komercijalna fora. :)
klasicni ::
Da pogrejem staro temo...
Jaz imam trenutno v starem rač. tele rame:
CellShock DDR2 Kit 2x1024MB 1000Mhz PC2-8000 CL5 5-5-5-15
A bodo primeru da kupim recimo tole:
http://www.agt.si/racunalniska-oprema/s...
vsi rami delali na 800HZ, in ali bo še vedno opazna pohitritev?
Ali je boljše da najdem 1000Hz?
logit ::
DDR II SODIMM - ta na linku je ram za prenosnike in ja rami bodo delali na 800Mhz. Razlika med 1000 in 800 je zelo majhna. Računalnik bo hitreje delal zaradi velikosti razpoložljivega pomnilnika in ne zaradi hitrosti le tega.
Težko boš najdel 1x2GB 1000Mhz. So večinoma 800 in 1066. Če ti plata podpira 1066, pa vzemi te.
klasicni ::
@logit
Hvala za odgovor.
Če jaz prav razumem bi moja plata Asus P5B Deluxe morala podpirati 1066 MHz rame.
Torej bi lahko kupil kaj takega?
http://www.ceneje.si/racunalnistvo/komp...
A bi bila kakšna težava če bi vzel 2x 2GB, da bi imel potem skupaj 6GB. Bo to normalno delovalo?
  • spremenil: klasicni ()
logit ::
Memory
4 x DIMM, Max. 8 GB, DDR2 800/667/533 Non-ECC,Un-buffered Memory
Dual Channel memory architecture
* Refer to www.asus.com or user manual for Memory QVL (Qualify Vendor List)
Torej 1066 ne gre gor. Lahko dodaš 2x2GB, čeprav je že 4GB pomnilnika čisto dovolj.
p.s.: tudi sedanji ram ti deluje na 800MHz
  • spremenil: logit ()
klasicni ::
Aha hvala!
Jaz sem tole gledal:
Front Side Bus 1066/800/533 MHz
Pa sem mislim da ima to kakšno vezo z RAMom, ampak to je vodilo za procesor ali nekaj takšnega a ne?
A je bolše da vzamem 2x 1GB SODIMM?
logit ::
SODIMM so pomnilniki za prenosnike.
Probaj te rame(2x2) ali te (1x2). Je tvoja odločitev ali boš imel 4 ali 6 GB.
klasicni ::
Hvala ti za vse :) Verjetno je res bolje da vzamem 1x 2GB, pa po potrebi še mogoče kdaj dokupim eno palčko.
To da bi bila kupil 2x 1GB uparjena verjetno ne bi vplivalo na hitrost? Ali pač?
logit ::
ne, ne bi.
logit ::
Kolega še nekaj moraš vedet.
- 32bitni windowsi (kot ga imaš ti) prepoznajo dejansko količina rama, a ga znajo uporabiti zgolj 3,25GB.
- 64bitni windowsi pa zaznajo in uporabljajo večje količina rama.
Ti ni treba menjat windowsa zaradi rama, ker je tudi 3,25GB čisto zadosti. Za v bodoče, če boš še dograjeval, pa le prešaltaj na 64bitni operacijski sistem.
klasicni ::
OK. Še enkrat hvala za info!
konarko ::
Živjo,
Namen imam dokupit Ram in me zanima, če je na mojem compu množno 4gb ram. sedaj imam 2x512mb.
Imam pa osnovno ploščo ECS 945G-M3, Tip procesorja DualCore Intel Pentium D 820, 2800 MHz (14 x 200)
Zamima me še za količino MHz za RAM predvidevam da se gleda efetivni takt na osnovni plošči?
Realni takt 200 MHz (QDR)
Efektive takt 800 MHz
Blinder ::
Greš na uradno stran proizvajalca matične plošče in jo najdeš.
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Produc...
ps: mal počasen sajt
Dual-channel DDR2 memory architecture
? 2 x 240-pin DDR2 DIMM socket support up to 2 GB
? Support DDR2 667/533/400 DDR2 SDRAM
Dve reže imaš. OBstoječi ram daš vn in daš not 2x1GB ali 2x2GB. Naj kdo drug pove če plošča prebavi tudi palčke s 2gb kapaciteto.
dzinks63 ::
Pri izbiri pazi, plošča podpira le do 667MHz ddr2 ram in plošča podpira max 2x1GB rama
Each module can be installed with 256 MB to 1 GB of memory; total memory capacity is 2 GB.
Blinder ::
dzinks63 je izjavil:
Kako je s tem dzinks, ko so pisali te specifikacije možno da niso bli še moduli rama z 2GB na voljo, mogoče zato piše max 1GB?
dzinks63 ::
Poiskusi lahko 2x2GB palčke, samo ni rečeno, da bo delalo, mogoče. Tako kot piše, je total max 2GB.
  • spremenil: dzinks63 ()
Hanzo ::
a
  • spremenil: Hanzo ()
Hanzo ::
Prosil bi za nasvet glede nakupa rama. Trenutno imam v PC-ju 2x2 giga rama MUSHKIN ES3 KIT 4096MB - 10666-996637, duela channel. Rad bi dokupil še 2x2 giga rama vendar nebi kupil istega ker je predrag vendar nekaj podobnega. Zanima me kaj priporočate ?
Še par slik na katerih so specifikacije rama :
http://shrani.najdi.si/?1k/iu/3n0LuhZf/...
http://shrani.najdi.si/?2S/Hr/1Iik0ET3/...
http://shrani.najdi.si/?3m/uj/G6W05n2/r...
Kateri RAM?
153510 (2506) Rokomah
RAM dilema
242756 (2107) OVID
kateri ram naj vzamem??
474355 (2514) svetetko
Problem z Ram-om
51110 (1044) xsannyx
RAM in matična plošča P5KPL
81659 (1584) _black_cell_
