TP-Link TL-WR1043ND
TP-Link TL-WR1043ND
8 / 17
kater firmware maš trenutno gor in katerga hočeš gor poflešat ?
polde66 ::
Image od Gargoyla je treba preimenovat v npr. gargoyle.bin ali pa karkol.bin. Malce nazaj nekaj postov ali strani je ta zadeva tudi na tak način obrazložena.
polde
  • spremenilo: polde66 ()
Vanadium ::
Lahko kdo ki ima omenjeni router preveri če podpira JFFS ali JFFS2 na ddwrt? Zanimam se za nakup tega routerja ker bi gor potem udpxy laufal.
A to je prenovljeni TP-Link TL-WR1043ND? Kakšna je pravzaprav razlika poleg zunanje podobe?
Procesor in N-draft do 450 Mbps.
trnvpeti ::
kateri cpu pa ima eden in kateri drugi?
gledam na dd-wrt, pa obstaja samo 1.x verzija
svejk ::
ja ta stari ni znal dobro peljat DD-WRT...meni je po VPN celo crknil....VPN je delal celih 10 minutk.....
blackbfm ::
da bi zaradi vpnja crknil je malo bosa..:) mogoče je bil defekten že v osnovi
svejk ::
ja mogoče je bosa...pred tem je delal 1-2 leti BP....tudi med mojo 7 mesečno odsotnostjo ni potreboval nič "vzdrževanja"....potem pa sem se začel igrati z VPN....no sedaj je router na polici, kjer je samo še dovolj dober za podstavek za pivo + pico ;)
Cena za novega je na mimovrste smešno nizka. 45 EUR.
polde66 ::
Naloži si Gargoyle firmware.
polde
trnvpeti ::
polde66 je izjavil:
kaj je kljucnega proti recimu dd-wrt?
svejk ::
polde66 je izjavil:
pa dela VPN.....si ga potestiral?
polde66 ::
Edino z gargoylom mi je vpn delal brez posebnosti
polde
trnvpeti je izjavil:
polde66 je izjavil:
grši vmesnik :))
polde66 ::
meni ni bistvo lepota ampak delovanje, zaradi mene se ti lahko prah nabira na polici še naprej in služi kot podstavek.
polde
mango ::
V želji, da bi dvignil hitrost kopiranja (bila je 3 MB7s) sem želel narediti upgrade na dd-wrt.
Žal sem pa spregledal zgornje napotke in naredil upgrade malo po tem postopku http://blakepeterman.com/flashing-dd-wr... in malo po http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-... . Rezultat je, da router sicer pingam na 192.168.1.1, ne morem pa odpreti vmesnika preko browserja - kot da adresa ne obstaja.
Naredil sem reset 30/30/30 pa ne pomaga.
Kakšen nasvet? Imam pa wr1043nd V2.1. Skratka čisto novega pa žal nedelujočega....
polde66 ::
polde
mango ::
Hvala! Sporočim kako bo!
mango ::
Ni šlo. Sem poskusil prvo in drugo varianto http://www.gargoyle-router.com/wiki/dok...
Pri prvi varianti mi javi "connection request failed", pri drugi se pa sicer izvede, toda do vmesnika za router žal še vedno ne pridem na 192.168.1.1. Ping pa dela normalno.
polde66 ::
Kdo je tvoj internetni ponudnik in prek česa dela? Spremeni IP na tp-linku
polde
mango ::
To sem delal brez interneta. Le router in računalnik. Ping je bil na adreso 192.168.1.1
IP na TP linku ne morem spremeniti, ker sploh ne pridem do vmesnika - se je sesul z upgrade-om firmwara na routerju, zdaj se pa matram, kako dobiti nazaj kontrolo nad routerjem.
polde66 ::
reset na tipko (luknjica zadej)
polde
Jinto ::
mango je izjavil:
Kaj si pa sploh dal gor?
če si dal openwrt, pride ta brez web guija, se moraš sshjat (morda prvo telnet) na router, pa ga potem tam inštaliraš.
Han ::
Če se usmerjevalnik odziva, ne prideš pa v grafični vmesnik, si lahko pomagaš s TFTP programom, s katerim ga ponovno flešneš...
Edit: Vidim, da si to že prakticiral z Gargoyle firmwarom. Poskusi še z drugimi. Lahko pišeš tudi na uradni Support - morda ti pošljejo program in firmware z navodili za "oživitev" usmerjevalnika.
  • spremenil: Han ()
Daniel ::
@Jinto: Ali ti deluje Telnet oz. (Putty SSH) dostop?
Kekec ::
Mene pa zanima ali je možno WAN port uporabiti kot LAN, v primeru ko router deluje samo kot switch.
Ima pa privzet firmware?
Daniel ::
Če imaš je opcijo Use WAN port as LAN ali kaj podobnega, potem bo šlo. Če ne, pa posezi po alternativnih firmwarih.
teja89 ::
Pozdravljeni!
Danes sem dobila omenjeni router, vendar mi ga nikakor ne uspe povezati z laptopom. Sicer sem ga uspešno usposobla (nastavila geslo...) s priloženim cd-jem vendar se lahko z njim povežem samo npr. preko mobitela. Preko laptopa pa mi ga sploh ne zazna. Poskusla sem tudi z http://192.168.1.1 in http://192.168.0.1 vendar mi tudi tega ni hotelo odpreti. Potem sem poskusla še na namiznem pc-ju, kjer mi je odprlo samo s tem http://192.168.0.1
A mogoče kdo ve kaj ne štima pa bi znal pomagat? Hvala vnaprej!
polde66 ::
Posodobi gonilnike od kartice s prenosnika. Verjetno imaš kakega acerja ali pa lenovota. Najboljše je na proizvajalčevi strani kartice. Včasih malce zakomplicirajo in poporajo zadevo tako, da je do gonilnika kar težko prit.
polde
teja89 ::
Ja, imam Acer-ja in če odprem Upravitelja naprav imam pod Omrežne kartice 3 možne: Broadcom NetLink ™ Gigabit Ethernet, Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter, Omrežna kartica Broadcom 802.11n Katero je pol potrebno posodobit?
Tac20 ::
MOgoče nimaš vklopljen wifi na prenosniku (nekateri imajo fizični gumb...).
teja89 ::
O sranje (se opravičujem izrazu)! To je blo krivo ja. Pa še sm rekla, sej nimam nobenga gumba, sem pa dolgo nazaj že enkrat uporablala wifi pa sm čist pozabla, da mam tut gumb za vklopt! Najlepša hvala obema! Zdej dela :D
polde66 ::
Broadcom je wifi. Fajn je videti točno model kartice. Z Acerjem sem se že parkrat zafrkaval, na koncu sem dobil gonilnik tako, da sem moral pustiti svoj mejl na katerega je bil pooslan link do gonilnika. Sam si pomagam z temle: http://www.aida64.com/downloads
Programček ti pove ves softver in hardver, ki je inštaliran v tvoji mašini. Za določen hardver je bližnjica do spletne strani, žal pa za wifi kartico ni, dobiš pa točen model kartice, katerega z googlom poiščeš in dol potegneš.
polde
teja89 ::
@polde66 najlepša hvala za informacijo, sam zgleda da je bil sam gumb kriv oz. jst, ker ga nisem vklopla :)
polde66 ::
A dela zdej?
polde
teja89 ::
Ja, ja dela. Jst sem bla sigurna da nimam nobenga fizičnega gumba... :S pol pa vidm gor na tipkovnci
Luffy123 ::
Zdravo!
Torej mene pa zafrkava to, da se mi router sicer poveže z laptopom (napiše povezava vzpostavljena z..), ampak ko odprem brskalnik, mi napiše, da spletne strani ni mogoče odpreti. Kakšne ideje, kaj bi lahko bilo narobe?
Kekec ::
Kaj pa če odpreš kar po ip-ju http://208.117.229.151/
ali pa ping-i iz command propmpta google "ping 208.117.229.151", da vidiš če si sploh povezan na internet.
Luffy123 ::
Okej, bom probal v petek/soboto, ko dobim prenosnik nazaj,saj je na posoji.
Luffy123 ::
Direktno po ip-ju mi ne odpre, v cmd pa mi napiše, da imam povezavo.
Še foto za bolj nazorni prikaz:
 foto
foto
Aja pa naj še dodam, da deluje wi-fi na telefonu brez težav.
  • spremenilo: Luffy123 ()
BorutK-73 ::
Luffy123 je izjavil:
sem ti popravil link
Luffy123 ::
BorutK-73 je izjavil:
Hvala. No, ve kdo kaj moram nastaviti, da bo delalo? :)
Hayabusa ::
V konzoli napiši nslookup.
Da se ne boš preveč utrujal s fotoaparatom delavši screenshote:
http://windows.microsoft.com/en-us/wind...
  • spremenilo: Hayabusa ()
Kekec ::
očitno si ven povezan, ampak da ti običajen http ne dela je pa čudno, imaš v nastavitvah od routerja kaj nastavljeno, da ti blokira za ta ip, ki ga dobi tvoj prenosnik?
Luffy123 ::
Mislim da ne, saj nisem nič spreminjal, razen gesla. Je pa čudno, da mi pri DHCP client list kaže moj namizni računalnik in telefon, prenosnika pa ne. Prenosnika sem poizkusil priključiti tudi direktno preko kabla, ampak je isto kot preko wifi-ja.
BorutK-73 ::
Daj računalnika in telefon na static IP-je izven DCHP območja.
npr: DHCP območje je 192.168.0.100 do 192.168.0.199
ti daj pa static IP-je na 192.168.0.11, 12 in 13.
Luffy123 ::
Sem poizkusil. Namizni računalnik in telefon še vedno delata, prenosnik pa ne. Vpisal sem tudi druge ip-je, pa vseeno ne gre. Kaj pa če je težava v samem prenosniku? Če je kaj narobe nastavljeno? Morda kakšni predlogi?
Sicer pa hvala za dosedanjo pomoč :)
Kekec ::
Ali imaš kar koli nastavljeno za ipv4 kakšna slikA če je kaj nastavljeno.
Luffy123 ::
Ne, nič ni spremenjeno. Vse je nastavljeno na samodejno.
8 / 17
Kako vzpostaviti omrežje z več ruterji in enim modemom? (strani: 1 2 )
Oddelek: Omrežja in internet
8735938 (16804) fpopla87
Nov router (optika 20/20) - že spet
4910585 (4009) Han
TL-WR1043ND v2.1 firmware, kje staknit ?
142349 (1959) #000000
Kateri ROUTER za cim večjo hitrostjo prenosa (strani: 1 2 )
7025959 (20160) broken/link
Čuden problem z nihanjem WIFIja - TL-WR1043ND
478249 (7080) krop
