TP-Link TL-WR1043ND
TP-Link TL-WR1043ND
7 / 17
No pa sem zrihtal svoj router. d0rK priporočam namestitev Gargoyle firmware za WR1043ND, meni je rešil težavo z nestabilnostjo Tp-link in DD-WRT firmwarea.
matjash ::
Tudi jaz toplo priporočam Gargoyle firmware za 1043nd router.
Po 1 letu lahko rečem, da je router delujoč, prej restarti od 2x na dan pa do maximum 3 dni možno da je zdržal. Zmanjkala je ali nadzorna plošča ali wlan signal ponavadi eno za drugim.
Z gargoyle 1.5.9 delujoč že 14 dni brez reboota. Pa še skript za guest-WLAN sem uporabil in tako ustvaril wlan za goste.
... bolje pozno kot nikoli.
  • spremenil: matjash ()
Jaz sem trenutno na 1.5.10 pa zadevo kar pohitri.
Toplo priporočam če imate HW revizijo 1.10 ali če vam dela dd-wrt probleme.
  • spremenil: D3m ()
matjash ::
Pa še opozorilo za fleshanje na Gargoyle. Za HW verzijo 1.8 je potrebno najprej naložit en starejši nemški firmware drugače zgubimo wan. Preberite v drobnem tisku.
matjash je izjavil:
a še niso pofixal tega ?
dd-wrt ma že kr neki cajta workaround v svojem fw, da ni potrebe po nemškem fwju..
sash69 ::
Včeraj sem prvič nameščal oz. namestil DD-WRT na ta router. Uporabil sem zadnji build iz FTP-ja (ftp://ftp.dd-wrt.com/others/eko/BrainSlayer-V24-preSP2/2013/05-27-2013-r21676/tplink_tl-wr1043nd/), uporabil pa naslednji postopek:
30/30/30 reset -> factory_to_ddwrt -> reset to factory defaults -> tl-wr1043nd-webflash
Sedaj DD-WRT deluje, omogočil sem tudi SSH dostop in s PuTTY-em do SSH-ja tudi dostopil (z public/private keyem zgeneriranim z PuTTYGen) - sedaj tu imam pa problemček. Ob logiranju se na vrhu konzole izpiše verzija DD-WRT-ja in pise da gre za std, a vseeno manjkajo nekateri osnovni ukazi kot npr ls. Ce pozenem "ls" ukaz, se ne izpise nic - ne error, da ta ukaz ne bi obstajal, niti help, niti kaj drugega (npr. dejanski izpis trenutnega direktorija). Poleg tega se tudi ne izpisuje help za posamezne ukaze.
Sedaj ne vem, ali sem naložil kakšno napačno verzijo, ali je dejansko nabor ukazov resnično tako oskubljen zaradi varčevanja s prostorom, ali da sem pozabil po flashanju narediti še enkrat 30/30/30 reset, je potrebno za dodatne ukaze in help namestiti optware,... ima mogoče kdo kakšno idejo?
So, Eclipse and Xdebug walk into a bar, and then my Apache server dies.
so kr uskubleni ukazi. afterall maš le cca 8MB placa za vseskup..
xandros ::
A ima 1043 jffs?
sash69 ::
Ima USB port in kakor razumem lahko na USB kljucku naredis prostor za dodatno programje.
  • spremenil: sash69 ()
umislte si rajš posebi napravco, če mislte gonit na njem še kej druga kot router...
Stvar ima premal rama in moči...
Pri poplavi teh arm boardu niti ni to tak problem..
xandros ::
za dlna za gledanje na tv, pa udpxy bi bilo dosti?
d0rK ::
D3m, mi daš prosim točen link za to verzijo firmware kater priporočaš? Hvala vnaprej.
http://www.gargoyle-router.com/download...
dol povlečeš tegale:
gargoyle_1.5.10-ar71xx-generic-tl-wr1043nd-v1-squashfs-factory.bin
Če DD-WRT ali stock firmware noče prebrati te .bin datoteke pomeni, da moraš skrajšati ime datoteke primer:
factory.bin
ko narediš posodobitev naredi hard reset.
Po tem vtipkaš 192.168.1.1.
geslo je : password
Od tukaj naprej imaš navodila za WR1043ND
http://www.gargoyle-router.com/wiki/dok...
Lep pozdrav!
sash69 ::
Ok, da malo updejtam.
Dobro, res da vceraj nisem imel veliko casa in da je bilo ze pozno, ampak taksen fail pa se ne... Anyway, ls ukaz obstaja. Normalno. Če ni ničesar v direktoriju, pač ničesar ne izpiše. :) Morda sem navajen iz CMD-ja in da dir ukaz vseeno izpise . in .. cetudi ni nicesar drugega v direktoriju. Res pa je da ni npr. ukaza man, pa se kaksnega drugega tudi ne (kaksni error messagi znajo tudi manjkat), saj je to vendarle oskubljena verzija shella.
Drugo - ko sem vse to "zgruntal" (in se v postopku smejal svoji neumnosti) mi je uspelo na USB ključek instalirati dodatne aplikacije (trenutno za svoje potrebe potrebujem npr. tcpdump) tako da načeloma omejitev prostora v samem routerju tako odpade.
Če še koga zanima kako na DD-WRT instalirati dodatne programcke na ta router (in pa tudi vse ostale routerje z Atherosovimi čipi), si naj pogleda to temo.
d0rK ::
Hvala! Bom probu danes stvar naložit, drugače pa jutri. Pri teh firmware zadevah si raje vzamem malo časa, da ne gre kaj v klinac.
d0rK ::
Pogledal sem na zadnjo stran in očitno imam verzijo 1.8, saj to piše zraven serijske številke.
Ne najdem drobnega tiska katerega omenja matjash, tako da ne vem o katerem nemškem FWju govori.
Našel na forumu. ;-)
  • spremenil: d0rK ()
d0rK ::
Done&done. Hvala za vse napotke, zaenkrat super laufa. Malo bolj špartanski vmesnik ampak mi je vseeno če bo šibalo kakor more.
vrossi46 ::
Jaz pa imam problem,ker kao naj bi oddajal signal ne vem kako daleč,mi pa ne seže od dnevne sobe pa do terase,ki je vse skupaj 6m razdalje.
Imam naložen zadnji DD-WRT 27.5.2013.
Kaki nasvet?
to ti pa neki blokira signal i skor ziher ni problem v routerju..
vrossi46 ::
Pa kaj naj ga probam prestavit na kako drugo mesto al kaj?
d0rK ::
Sploh ne morem verjet, ampak očitno je tale firmware rešil vse probleme. Od namestitve nisem resetiral routerja niti enkrat. Enkrat sem imel neke težave, ampak je bil očitno potreben reset notranjega wifi adapterja [tudi od tplinka pci kartica]. Opažam pa da ima telefon manjše težave s povezovanjem na router in morm včasih izklopit wifi in še enkrat priklopit da se gre vse skozi. Drugače pa vse super.
Odlično. Meni še malo nagaja Gargoyle 1.5.10. Iščem krivca v nastavitvah. Zaenkrat dobro dela, če imam izklopljen UPnP ampak bomo videli.
TR52 ::
Na TP-Link TL-WR1043ND imam Gargoyle 1.5.10. Na PC windows 7. Ne vem kako dati zunanje usb diske v mrežo. Pri dd-wrt gre prek sambe,tu pa ne vem. Kako dostopati do datotek na windows 7 . O linuxu nimam pojma.
Hvala za pomoč.
ko bi ta firmware meu vsaj mal lepši vmesnik 8-O
Ne rabimo lepšega. Rabimo stabilnost. :)
i'm sticking with dd-wrt ... 8-)¸
borut88 ::
dd-wrt je enostavno povedano zmaga.
borut88 je izjavil:
this. Sploh glede na community podporo, ki jo ima..
polde66 ::
Oj,
a mi kdo pošlje link od nove ddwrt podpore, prosim
Hvala
polde
Kaj točno rabiš?
polde66 ::
Prit direkt na download linkov za TP-link, ker na uradni strani je še z leta 2010
polde
najnovejši je r21676
polde66 ::
hvala, to sem mislu
polde
TR52 ::
Deluje.
d0rK ::
Zmaga tist kar reši problem. In zame je to ta Gargoyle rom. Še vedno brez reseta. Še vedno ne morem verjeti.
Ker potencialni krivci za prejšnje probleme so bili Telemach, router in tplink wifi pci kartica. Kot kaže pa je bil glavni problem router.
S53SG ::
Koliko kaj dosegate hitrost LAN->WiFi na tem routerju? Meni ne uspe spraviti skozi več kot 23.9Mbits/s, kar je grozno malo. Ista zgodba na original FW kot na dd-wrt zadnjem.
nimam takšne linije, kot jo imaš ti.
S53SG je izjavil:
Mbit al MB/s ?
Maš wifi-g al wifi-n na drugi strani ?
Mbits hojnikb. :)
če gre za wifi-g, potem je to čist kul hitrost...
d0rK ::
Okej, kakšna ideja zakaj mi telefon prekinja povezavo in se ne poveže nazaj vsakič ko ugasnem zaslon? Na PCju lepo dela, telefon pa jebe. Pred Gargoyle firmwarom tega ni počel. Sklepam, da je mogoče neka nastavitev?
Situacija: Net lepo dela na telefonu. Ugasnem zaslon [če kaj vmes dela kar rabi povezavo dela še naprej (naprimer web radio)] in če ni ničesar potrebovalo povezavo mi telefon izgubi povezavo ko spet vklopim zaslon in grem browsat, se hočem na web radio povezat, karkoli. In če wifi izklopim ter še enkrat vklopim, spet dela.
Kakšna ideja?
BorutK-73 ::
Izklopi varčevanje baterije pri WiFI. Verjetno ti izklopi WiFI ko se zaslon ugasne in ga ne vklopi nazaj, čeprav je ikona.
d0rK ::
Ni to, je wifi vklopljen tudi med spanjem.
luuxiii ::
js mam pa en mali problemček
gor sm flešnu openwrt 12.09
živce mi pa pije printer server oz. p910nd
njegov config file -->
config p910nd
    option enabled '1'
    option device '/dev/usb/lp0'
    option port '1'
    option bind '192.168.0.1'
ko pa zaženem netstat-an komando mi pa vrže da je kao na ip-ju 0.0.0.0:9100
root@OpenWrt:~# netstat -an
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
tcp        0      0 0.0.0.0:9091            0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:9100            0.0.0.0:*               LISTEN
ve gdo v čem delam napako, oz. kaj je narobe ???
Maxl ::
Eno hitro vprašanje. Nabavil sem router in imam iz modema od T-2 kabel speljan do dnevne sobe iz tam pa na ta novi router. Kako v routerju nastavim, da bom lahko nanj priklopil Motorolin STB?
oyoy69 ::
motorola mora bit priklopljena v t-2-jev modem.
Maxl ::
Drugače ne gre nikakor?
oyoy69 ::
deluje tudi, če na t-2 modem priključiš navaden switch in potem vanj priključiš motorolo in nov router.
diNero ::
tp-link 1043 v kombinaciji z usb mrežno kartico tp-link 722..hitrost brezžičnega prenosa ne gre preko 20-25Mbit (linija 100Mbit). poznam le hitri postopek postavitve wi-fi, ta zadeva pa ima malo morje nastavitev. pozna kdo kakšno enostavno rešitev oz. kaj bi še moral spremeniti v nastavitvah?
hvala.
hixxy ::
Evo popizdil bom...najprej si vržem dol ddwrt in ko hočem update-at mi napiše:
Error code: 18005
Upgrade unsuccessfully because the version of the upgraded file was incorrect. Please check the file name.
Ok grem na gargoyle, in pač sledim navodilom in ko hočem uploadat .bin datoteko mi napiše tole:
Please choose a file to upgrade.
Kaj storiti?!? Zmešalo se mi bo...
7 / 17
Kako vzpostaviti omrežje z več ruterji in enim modemom? (strani: 1 2 )
Oddelek: Omrežja in internet
8735512 (16378) fpopla87
Nov router (optika 20/20) - že spet
4910493 (3917) Han
TL-WR1043ND v2.1 firmware, kje staknit ?
142328 (1938) #000000
Kateri ROUTER za cim večjo hitrostjo prenosa (strani: 1 2 )
7025797 (19998) broken/link
Čuden problem z nihanjem WIFIja - TL-WR1043ND
478180 (7011) krop
