Kateri LCD Tv do 800€?
keks22 ::
Kateri LCD Tv do 800€ (lahko tudi več kot en model) je najboljši nakup?
jRk0 ::
Naabo ::
Khm, keks22 sprašuje po LCD tvju...
jRk0 ::
ja, vem, ampak s plazmo bo kvecjemu se bolj zadovoljen imo
keks22 ::
Rajši bi imel LCD. Aja pe še velikost sem pozabil omenit 42" bi bil optimalen
Bor H ::
Tega mamo mi in sem zadovoljen: http://www.ceneje.si/avdio-video/televi...
ŠinkoM ::
Tukaj še poglej mogoče se najde kaj primernega. Vsekakor pa prioročam Philips.
kmetek ::
dej nehaj s tem Philipsom, kot da so najboljši hudiča ;)
jRk0 ::
zakaj pa bi rajsi mel lcd? vprasam samo=)
keks22 ::
Ker poje manj elektrike :)
lali12 ::
Jaz prodam mesec starega Philips 42PFL5604H, ker mi je malo prevelik, mislim za mojo dnevno. Je pa tale Philips zakon. Če si zainterisiran piši na ZS.
INTEL C2DUO 6750 - ASUS P5K - 8600GTS
500GB - 4GB RAM - MAG 22"
mamomu ::
Kak je lahko 42 prevelik za dnevno sobo? Daj, nekaj drugega si izmisli - bolj originalnega :)
mamomu j....!
lali12 ::
mamomu
Ne pametuj, če nisi videl moje sobe.
mamomu ::
Kaj tv gledaš bliže kot 2.6 metra? Ker priporočena bližina za 42-ko pri fullhd je 2.5 x diagonala = 2.65 metra.
mamomu j....!
Leks ::
Uf, to je skoraj preblizu, meni je moj 40" na 3m optimum, večjega skoraj ne bi mogel gledati.
mamomu ::
če je hdready je 4x diagonala, pri fullHD pa je 2.5 ( do 2.7 ) x diagonala! V vseh prospektih ( panasonic, philips, samsung ) so omenjene te smernice. Jaz imam 46-ko fullHD in gledam z cca. 4 metrov in mi je tv že kar premali :D
mamomu j....!
kreki ::
FullHD je priporočljivo gledati na diagonala tv X 2.8.
Sam sem nabavil LED TV 42" LG SL9500 in sem zelo zadovoljen z izbiro. Cena pri Makspro.si je samo 930EUR. Pa še poraba je zelo ugodna.
Priklopljen na šštrom.
lali12 ::
Ja gledam na 3m, vendar je sedaj še zelo malo HD programov.
jRk0 ::
zarad 10 eur na leto (al kolko vec plazma "poje" elektrike) bos vzel lcd? kaj pa slika, barve in podobno?=)
alien01 ::
Jaz mam tut Philipsa (42 PFL 8404H) in sem zadovoljen edin škoda je, ker ne moreš gledati filmov iz USB (zvok neki zaostaja). Drugače je pa super. Pa pomoje dosti bolš vzet PFL 8404 H kot pa PFL 7404 H zaradi ambilight-a.
neki4 ::
za full hd je 3 metre za 42" dokaj premajhno.
alien01 ::
Jaz gledam 42" PFL 8404H na cca. 2.5m in mi je čisto ok (edin nacionalka ga malo "svira" s kvaliteto Dnevnika kar pa je mislim, da bilo že nekje omenjeno, upam, da čim prej grejo na HD). Sicer sem imel pa včasih 32" in se mi je zdel primerno velik. Seveda se mi zdaj, ko imam 42" zdi zelo (pre)majhen :D in če bi še enkrat kupoval zagotovo ne bi vzel manjšega od 42"!
  • spremenil: alien01 ()
neki4 ::
nevem če bo šel dnevnik v hd, verjetno upscaling SD.
za full hd je na 2.5 metra treba 60" 8-O
  • spremenilo: neki4 ()
jRk0 ::
lol ste vsi razvajeni ratali:D a do zdaj pa je blo 70cm dovolj 30 let?:D
Mitja358 ::
Pri SD kvaliteti itak ni bilo smisla povečevati velikost TV-ja.
neki4 ::
Sej sedaj je še vedno isto. Večinoma vse v SD, najdeš tudi kanale v digitalni shemi v slabši ločljivosti, 4:3 format itd., kar je pa HD je pa brez kvalitetne vsebine, brez podnapisov, pravih hd vsebin na HD kanalih je tudi zelo malo.
krucymucy ::
Izbiral in testiral sem dolgo ampak na koncu izbral skoraj najcenejsega ... Samsung LE40B650 ... DLNA mi je po enem mesecu nuja, panel je pa itak enak kot pri Sony KDL40W5xxx ...
Ce bi kupoval se enkrat, bo kupil enakega le malo vecjega.
edit: LED LCD so predragi in ne ponujajo tako veliko vec kot zadnja generacija "obicnih" LCD...
  • spremenilo: krucymucy ()
neres ::
exodus: pri tem Samsungu lahko nastavljaš višino TVja? (na stojalu)
umexteacher ::
jRk0 je izjavil:
že, sam je blo 4:3 zdej je pa 16:9 ... jaz pod 40" sploh ne razmišljam
libreus ::
točno tako!
umexteacher je izjavil:
jRk0 je izjavil:
LCD za dnevno sobo (2,5m oddaljenost) do 600€ (strani: 1 2 )
5335690 (32498) nendzi
katera znamka LCD
204906 (3641) billgates
Kateri LCD LED TV?? (strani: 1 2 3 )
10072249 (58381) seljo
Pomoč pri nakupu TV... LCD, LED LCD, plazma?
2211527 (8111) forummaster
Kateri LCD TV (srednje velikosti)?
192858 (2423) forummaster
