Windows 7 kaže smo 4 threads namesot 8 pri Core i7 860?!
kenshiro ::
Živjo,
Imam čudno težavo z računalnikom (Gigabyte GA-P55-UD3, procesor INTEL CORE i7 860 2.80 GHz).
BIOS (zadnja verzija F5) je nastavljen na privzete nastavitive. Inštalacija je Windows 7 Professional 64 bit.
Glejte priponke:
1. Device manager pravilno pokaže, da ima sistem 8 logičnih procesorjev (4 cores x 2 z Multi-Threadingom)
 Device Manager
Device Manager
2. Task Manager kaže kot da so samo 4-je logični procesorji.
 Task Manger
Task Manger
3. CPU-Z in CoreTemp tudi kažeta samo 2 cores in 4 threads.
 CPU-Z
CPU-Z
Poskusil sem v BIOSu izklopiti Multi-Threading in v tem primeru mi CPU-Z in CoreTemp lepo kaževa 4 core (in jasno tudi 4 threads, ker ni Multi-Threadinga).
Kot da bi bil Windows 7 nekako omejen na največ 4 logične procesorje. Ali obstaja za to kakšna nastavitev?
Kaj bi lahko bilo narobe, morda težava z matično ploščo?
Hvala za pomoč!
Wox ::
Kaj se pa zgodi, če hrčke obremeniš s kakšni Prime95 in potem zaženeš TM?
R O N I N ::
V biosu nastavi Cpu Cores Enabled na All in Enable HyperTrading.
kenshiro ::
Je že nastavljeno na "All" Cores Enabled in Multi-Threading je tudi na Enabled.
Spomnil sem se, da sem pred inštalacijo imel Multi-Threading disabled - mogoče je fora to, da je zato Win7 ob inštalaciji nekako fiksiral največje možno število logičnih procesorjev na 4... Ne vem, čudno je to, bom poskusil še enkrat inštalirati Win7 na en drugi disk ob tem, da bom imel pred inštalacijo Multi-Threading Enabled pa bom preveril, če bo potem Task Manager pokazal vseh 8 logičnih procesorjev.
Se mi zdi pa čudno to, da bi Win7 fiksiral največje število možnih logičnih procesorjev pri inštalaciji...
timotejs ::
Meni kaže normalno pa imam tudi W7 gor
SmeskoSnezak ::
Si mogoče spregledal v Task Managerju, ko maš tab odprt , View -> CPU History nastavit na "prikaži vsa jedra" ?
@ Pusti soncu v srce... @
Wox ::
Poskusi še z Msconfig -> Boot -> Advanced options... -> označi Number of processors: 8 -> OK -> OK -> Reboot
[UWP] [C#]
Oddelek: Programiranje
424963 (2993) BivšiUser2
Zakaj so pentiumi pocasnejsi od core i5?
357802 (6297) mtosev
izbira prenosnika!
467609 (6926) hebla57
Hyper-threading (strani: 1 2 )
7312433 (11037) Pesimist
AMD raziskuje obrnjeno večnitenje
Oddelek: Novice / Procesorji
345003 (3461) BigWhale
