Forum » Elektrotehnika in elektronika » Kako priključim FID
Kako priključim FID
liberoo ::
Pozdravljeni.
Zanima me,ali je pri vezavi FID stikala pomembno na katere kontakte stikala je priključen dovod (3 fazni).So to obvezno kontakti 1,3,5 ali so lahko tudi 2,4,6.Ali je to vseeno in kaj se lahko zgodi,če dovodni kontakti niso pravi?
FID je 30mA.
Hvala za odgovor.
FID je 30mA.
Hvala za odgovor.
steev ::
A ni nobene sheme gor na fidu? Jaz sicer ne vem na katere moraš vezat, vem pa to da ni vseeno.
Sirko20 ::
1,3,5 so vedno! dovodi in 2,4,6 so vedno! odvodi. Ponavadi je priključen tudi ničelni N vodnik (modra). V nasprotnem primeru FID ne bo pravilno deloval in lahko pride do neželjenih stranskih učinkov el. toka.:)
Shema:
Shema:
pazite se me, znam bit nevarn :(
- spremenil: Sirko20 ()
liberoo ::
Znanec,pri katerem se nahaja omenjeni FID,je našel ETI-jeva navodila za montažo,kjer je tudi shema in zraven tudi opomba: "Dovod je lahko zgoraj ali spodaj".FID je sicer že priključen,dovod je zgoraj,se pravi na 2,4,in 6.Slišal sem tudi,da se mora stikal izklopiti,če staknemo klemo zaščitnega vodnika in klemo ničelnega vodnika N.To pa se tu ne zgdi.Izklopi pa se s tipko T na stikalu.Sicer pa stikalo normalno deluje.Ali naj dovod le prestavi na 1,3 in 5.
Sirko20 ::
Bi bilo priporočljivo. Že zaradi tega, da ne bo prišlo do zmede, ko bo kakšen drug monter popravljal inštalacijo. Kje si pa slišal da more FID izklopt če stakneš PE (zaščita) in N klemo. FID meri tokove med faznimi in N vodnikom. PE vodnik ne gre nikoli čez FID.
liberoo ::
To z PE in N se mi je zdelo da ne bo držalo.Dovod pa bo pravilno priključen,že zaradi zmede kakega drugega monterja kot praviš.
Thanks
Thanks
tronci ::
gospodje če pri instalaciji z FID zaščito kratko spojite PE in N mora FID v vsakem primeru izklopit ker je to njegova funkcija v instalaciji.
g.SIRKO20 ne zavajat ljudi z takimi fintami o raznih meritvah ker FID stikalo ni noben merilni instrument in ne meri nobenih tokov pač pa pri (njegovem nastavljenem toku izklopi elektriko)prekoračitvi toka prekine dovod elektrike Če se bolj poglobite v elektroinstalacije boste kaj kmalu ugortovili da imam prav kar se pa tiče samaga delovanja FID stikala mora instalacija imeti dobro ozemljitev ker brez te tudi FID nič ne koristi
sam sem že v tem poslu 17 let in delam meritve na instalacijah po sloveniji in verjemite da zagotovo vem kako ta stvar deluje. HVALA
Sirko20 ::
@ tronci: Mal si narobe zastopu tist stavke kjer piše da meri (mišljeno je bilo, da deluje na razliko tokov v vodnikih) tega nisem pisal zato ker je bilo višje že napisano in smo sodelujoči vedeli zakaj se gre :)
tronci ::
Oprosti Sirko20 ampak tako piše drugi bralci pa to čisto drugače razumejo in delajo take bedarije da še sebe in druge spravljajo v smrtno nevarnost.Taki smo pač ljudje kar janezek vidi to janezek pobere pa ne zamerit ker včasih gre za ljudska življenja.
MadMax ::
Nak, tole pa ne bo držalo pa če se na glavo postaviš s svojimi nevemkoliko leti izkušenj (v katere zares dvomim, po pisanju takih traparij...)
Ti lahko poljubno kurcšlusiraš PE in N, pa FID ne sme izklopit.
Seveda pa v praksi izklopi, če je priključen kak omembe vreden porabnik, saj slednji povzroči nek tok v N vodniku, katerega del ob kratkostičenju N s PE izza FID steče po PE mimo FID-a.
FID mora najkasneje pri doseženem nazivnem diferenčnem toku izklopit. Ti pa pišeš o FIDu kot o neki igrački, ki ne meri toka?? Nasprotujoče si izjave stresaš. Saj morda sam pri sebi celo misliš prav, a pišeš zagotovo povsem napak.
Tudi o po tvoje zahtevani stopnji ozemljitve bi se dalo kakšno rečt, pa nima smisla, če še osnov ne znaš pravilno predstavit.
Aja, še to:
Če se bo nekdo brez ustreznih predznanj in izkušenj na osnovi parih prebranih prispevkov na tem forumu naenkrat počutil strokovnjak, poklican za dela na instalaciji, potem njegova upepelitev ne bo naš problem. Recimo temu raje naravna selekcija.
Upamo pa lahko le, da njegova početja ne bodo negativno vplivala na kogarkoli/karkoli razen njega samega...
- spremenil: MadMax ()
tronci ::
no saj ime MADMAX vse pove raje pojdi še enkrat gulit šolske klopi in se pridno uči prakso ne samo oguljeno teorijo dokler se nič ne zgodi ste vsi prepametni ko pa se pa ni nikjer nikogar kar se pa tiče selekcije bi se moral ti prvi postaviti v vrsto z tem tvojim jalovim znanjem o elektro instalacijah potem mi pa napiši strokovno razlago ka je sploh FID stikakalo in kako deluje pa tega ne prpisat iz kake knjige napiši iz svoje brihtne glave.
bf4ed ::
tronci ma prav! dečki če še inštalacij vidli niste ne bluzite nekaj na pamet...Spoj med N in PE sigurno vrže ven FID.
- spremenil: bf4ed ()
kogledom ::
Sem začel brati zadnji troncijev post in obupal na sredini vrstice.
Berem naprej, baje ima tronci prav, zato se le vrnem in s težavo preberem do konca.
Tronci, prosim, uporabi kdaj tudi kakšno vejico. Stavki se dajo lepo ločiti s pikami.
MadMax ::
No pa naj izkušeni tronci razsvetli nevedneža, zakaj ob sklenitvi N in PE FID izklopi? Da ne bom še naprej širil krive vere.
Poleg vseh instalacij, kjer sem zasledil FID, tudi v moji pri tem FID ne odklopi.
Pa je po vseh meritvah zadeva taka, kot mora bit.
Seveda (še enkrat ponavljam) so pri takem testu vsi porabniki odklopljeni. Če niso, pa je res velika verjetnost da ga bo izklopilo.
Seveda pa je meni elektro zagotovil, da je N pri vstopu v stavbo res N in ne neka napram ozemljitvi prosto plavajoča žica.
Aja, pa zanimivo je, kako malo je potrebno tronciju, da se spusti na (oziroma celo pod) osebni nivo.... Če na tak način posluje s strankami, potem je dvom v njegove izkušnje še toliko večji.
tronci ::
mr. MADMAX še enkrat te prosim preštudiraj to zadevo podrobno mogoče se ti kaj posveti v glavci. N kot ničelni vodnik v elektroinstalacijah seveda ni nobena plavajoča žica od kod ti ta ideja brihtnež
pa tudi vodnik ozemljitvenega potencijala ni brez veze žica pa če je po tvojem plavajoča ali bogsigavedi kaj
Tako kot ti navajaš da padam pod osebni nivo se prekleto motiš meni se zdi da še nisi dorasel zadevam v elektrotehniki naše stranke so z našim delom zadovoljne sicer pa kaj se tukaj dajem z nekim amaterjem kateri bi delal selekcijo slovencev take je treba nagnat iz foruma tukaj bi se naj ljudem pomagalo ne pa jih spravljalo v nevarnost.
MadMax ::
Šment, še en mesec ni na forumu, pa bi z 10 (desetimi) oddanimi "prispevki" že glavnega šerifa špilal, hehe.
Poleg vsega dela, ki ga ima prek glave, se v tem peskovniku postavlja kot petelinček na kupu tistega.
Pa še polpismen je....
C c c, kam gre ta svet
LordTado ::
lol, a mate didaktični krožek:)
Kje pa si vzel to torijo da je znanje odvisno od časa trajanja na forumu oz prijave...
MadMax ::
Znanje? Nikjer, to si ti privlekel v debato.
Obnašanje? To pa, vsekakor. Da kar pride in bi že nekoga naganjal iz foruma?
Hehe.
Hehe.
wragetz ::
@ liberoo: vsako FID stikalo ima navodilo za priključitev po katerem se stikalo priklopi. Če v navodilih eksplicitno ni navedeno, da je vseeno, kje so dovodne priključne sponke, potem mora biti dovod na priključkih 1,3,5.
Glede izklopa FID stikala pa je tako: FID stikalo je stikalo na diferenčni tok. Pomeni, da izklopi, ko je razlika med dovodom in odvodom na samem FID stikalu večja od navedene vrednosti (v tem primeru 30mA). Torej, če spojimo PE in N vodnika za FID stikalom, le to ne sme izklopiti, če ni vključen noben porabnik. Če pa PE in N vodnika spojimo ob priključenem porabniku (recimo 60W žarnica) pa stikalo mora izklopiti, saj zazna razliko (diferenco) med dovodom in odvodom, ki je v tem primeru večja od 30 mA (I=P/U,tok je približno 260mA pri napetosti 230V). FID stikalo deluje na principu 1. Kirchhoffovega izreka: vsota tokov, ki pritekajo v vozlišče mora biti enaka vsoti tokov, ki iz vozlišča odtekajo. FID stikalo je narejeno tako, da prekine fazni in ničelni vodnik kadar tok, ki priteka v stikalo ni enak toku, ki odteka.
Tipka T mora stikalo izklopiti v vsakem primeru, saj se z vgrajenim uporom "povzroči" razlika (diferenca) tokov.
lp,
W
lp,
W
MadMax ::
Končno še eden (wragetz), ki dejansko ve kako zadeva deluje, in se ne samo tolče prsih na osnovi "praktičnega znanja in izkušenj", žal pomanjkljivih.
Saj v praksi pri sklenitvi lahko izklopi, ampak tronci ima problem, ker ne ve razlage zakaj je temu tako.
Niti ne sanja se mu ne, da sosed, ki je med trafo-postajo in njim v primeru neenakomerne obremenitve faz (ali celo enofaznega odjema) zaradi upornosti vodnikov "dvigne" potencial N nad PE.
Ker se PE nahaja na potencialu objekta kjer je instalacija, tako komot pride do nekaj V (po vaseh tudi krepko preko 10V) na N vodniku.
V kolikor pa je N na dovodu v objekt praktično na potencialu PE (kot bi praviloma moral biti) pa potencial N-PE ne more doseči niti par desetink V, torej posledično ne more in ne sme FID izklopit v primeru kratkostičenja N in PE.
Vsled njegove (pre)visoke samozavesti in samohvale, nesposobnosti jasne razlage in pojasnitve, preobčutljivosti na kritiko in nenazadnje nesposobnosti kulturnega dialoga in nespuščanja na osebni nivo ter še česa je pač ta tema zašla kakor je.
Zato jo zapuščam v upanju, da se nikomur ne bo nič hudega zgodilo zaradi nepoznavanja in "nespoštovanja" elektrike.
LordTado ::
Ja če je kdo na forumu 1 dan lahk ve več kot vsi skupaj to nima veze z "šerifizmom"...
Kultura pa seveda mora bit ena...kar pa je v SLO itak na psu...
tronci ::
Ni samohvala ni samozavest ne preobčutljivost na kritiko saj si ti tisti kateri se nekaj buni in razlaga o njemu nepoznanih zadevah.Šerifista se pa greš ti kolikor je videti iz tvojih zapiskov.V bližnji prihodnosti te povabim v našo elektrotehniško delavnico pa boš prepričal koko ta stvar deluje, seveda če nisi preveč šolan za nas vse prisotne.
LordTado ::
Ne mislim za tale primer ampak nasploh o forumih,tega sploh nisem bral če ti po pravici povem,ampak vidim večkrat kako se zapletete zaradi banalnih stvari...Zato so moderatorji ki bi morali bit ostri pri takih stvareh.
Piši moderaturju in ne off topic...
| » | Katere varovalke za hišo (strani: 1 2 3 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 42971 (10414) | joez7 |
| » | Vgradnja fid stikala (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 38967 (12140) | mirator |
| » | Elektricna napeljava (napetost v vticnici samo 35 V)!!!Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6606 (5642) | worxer |
| » | Priklop KZSOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 15702 (15314) | telexdell |
