Forum » Programiranje » vlookup po vseh listih zunanje datoteke
Nebomgabiksa ::
Rabim Vlookup funkcijo, ki bi mi preiskala VSE liste določene datoteke.
Parametri, ki bi jih funkciji podal bi bili Look_Value in Filename.
Čisto zadovoljen bom, če nazaj dobim boolean.
Se pravi VlookupFile(A2; "file")
Aja, datoteka po kateri iščem je na strežniku, če to igra vlogo
(\\steznik\mapa\mapa\se ena mapa\datoteka.xls)
Sem veliko brskal in sem našel spodnji približek, ki pa na žalost ne dela.
vir: http://www.eggheadcafe.com/software/asp...
=vlookallbooks( "Joel", A1:C5,2,FALSE, "c:\temp\book2.xls")
Function vlookallbooks( _
Look_Value As Variant, _
Tble_Array As Range, _
Col_num As Integer, _
Range_look As Boolean, ParamArray wkbks())
Dim wSheet As Worksheet
Dim vFound
On Error Resume Next
found = False
For Each wkbk In wkbks
Set Searchbook = Workbooks(wkbk)
For Each wSheet In Searchbook.Worksheets
With wSheet
Set Tble_Array = .Range(Tble_Array.Address)
vFound = WorksheetFunction.VLookup _
(Look_Value, Tble_Array, _
Col_num, Range_look)
End With
If Not IsEmpty(vFound) Then
found = True
Exit For
End If
Next wSheet
If found = True Then Exit For
Next wkbk
Set Tble_Array = Nothing
vlookallbooks = vFound
End Function
dfajt ::
Kaj pa če najprej zadevo odpreš z Workbooks.Open, nato pa neko for zanko skozi vse liste in pa na vsakem VLOOKUP funkcijo?
Nebomgabiksa ::
Skozi vse liste že gre (sem našel na netu).
problem je v tem, ker ima sodelavka svojo datoteko,
jaz pa svojo (si pa pomagam z njenimi podatki)
Če bi imela ona vse na enem listu bi bilo idealno,
ampak ženske prepričat v to... je lažje najti funkcijo ;-)
| » | excel helpOddelek: Pomoč in nasveti | 2904 (2669) | klemenSLO |
| » | excelOddelek: Programska oprema | 2080 (1981) | imagodei |
| » | [Visual studio .NET] Rabim pomočOddelek: Programiranje | 2002 (1844) | darkolord |
| » | Visual Basic in ExcelOddelek: Programiranje | 3217 (2783) | Vesoljc |
| » | Program ki extract-a filename in ga prilepi v tabelo...Oddelek: Programska oprema | 1426 (1378) | 2tiLen |
