A bo crkno? [WD My Book]
Galaxy ::
WD5000AAVS 500GB, torej My Book.
7069 ur delovanja, 195x vklopljen. Sem slišal nekaj, da radi crkujejo. Me mora postati strah?
  • spremenil: Galaxy ()
poglej kaj ti pove SMART. Active@ hard disk monitor
Galaxy ::
"SMART not supported"
si dal run as adiministrator?
Galaxy ::
Še vedno, not supported.
Kenshin ::
Potegni si dol Data Lifeguard Diagnostic (WD orodje za diagnostiko) in poženi quick in extended test.
http://support.wdc.com/product/download...
Drugače pa te ne rabi bit strah, da bo odpovedal samo zato ker ima toliko ur delovanja in vklopov.
Galaxy ::
PASS. A me res nerabi biti strah?
Kenshin ::
Disk ti lahko brez kakršnegakoli opozorila kar crkne, lahko pa ti tudi več let deluje brezhibno kljub znakom, da bo vsak čas odpovedal.
Osebno imam 164GB Hitachi IDE, ki že več kot leto dni klika če mu temperatura pade pod 34 stopinj.
Razen tega deluje ta disk povsem enako kot tedaj ko je bil nov.
Tako da si delaš povsem nepotrebno skrbi.
Če se disk odloči, da crkne tudi bo. Lahko pa ti tudi dela v nedogled brez kakršnihkoli težav.
Galaxy ::
No da tak informativno vprašam, koliko časa pa ti vzame npr. backup 500GB podatkov.
Duhec ::
Kaj pravi programček CrystalDiskInfo ?
st0jko ::
A bo crkno?
Definitivno. Vprašanje je samo kdaj...
Če te je stran, pomeni da imaš pomembne podatke na disku, in če nimaš backupa, te je upravičeno lahko...
keks?
Galaxy ::
Pravi, da je "not supported"
sss ::
Hm, sistem mi ne zazna enega Samsung F1 diska.
Kako potrditi, da je zadeva dokončno crknila?
das se v drugi komp in ce tudi tam ne dela ne fuc
vuki ::
Mene pa zanima, če se lahko pri dotičnem modelu zamneja disk z drugim.
Namreč tudi sam imam to serijo 500gb vendar je ta disk odpovedal sodelovanje.
Ali lahko dam v ohišje drugi disk, tu mislim predvsem, če bo tako delovalo?
c00L3r ::
Pa si preveril, da je odpovedal disk in ne elektronika v ohišju? Sem imel problem da je "crknil" Trekstor 500gb zunanji disk. Pa se je izkazalo, da disk dela (še zdaj ga mam v PC-u). Crknila je elektronika v ohišju.
vuki ::
Sem preveril ja, disk sem dal v PC, pa tudi zajebava. Tak da te WD my book-i so res nezanesljivi, crknil pa je natanko mesec po preteku garancije :|
Pa sem mislil, glede na to da ohišje dela, da bi vanj vstavil drugi HDD!
DEBRUCE ::
Tudi meni je crknil disk WD 500 GIGA : WD5000AAVS - 32ZTBO
Ave kdo mogoče kako bi prišel do vezja da bi ga zamenjal, ali pa ima kdo identičen disk za prodajo?
a mora biti vezje z identično oznako tudi zadnjega dela (32ZTBO)?
Hvala v naprej,
BALAST ::
Sožalje, zdaj kot prvo sprobaj finto s hladilno skrinjo (daš disk v vrečko in za 2ure v skrinjo, potem rešuješ podatke).
Kot vem za WD diske ne rabiš vezja z isto oznako zadnjega dela.
"You may fool all the people some of the time;
you can even fool some of the people all the time;
but you can't fool all of the people all the time."
69charger ::
Meni je že cca pol leta nazaj crknil podoben disk pa sem ga dal v skrinjo in ni pomagalo,nato sem celo našel račun in ga dal v garancijo :P Z nobeno metodo ni šlo.
Kaj bi se splačalo nadgraditi na osebnem računalniku?
71206 (1126) MIHAc27
Zunanji trdi disk se ne zazene - naj ga poskusim zamrzniti?
205539 (5252) Ryker
Hdd-ja ne prepozna
101443 (1252) connel
WD My book 1TB nehal delati
204171 (3790) abaximan
Računalnik se ponovno zaganja ko priklopim disk
51094 (1060) drinovcRok
